Zapojenie prúdového chrániča v TNC
- Dátum registrácie: 08 Okt 2015, 09:01
Zdravím, chcem sa spýtať či je možné nejak zapojiť prúdový chránič v TNC sústave tak aby nebolo potrebné doťahovať po celom dome N (nulák).
Vopred ďakujem
Vopred ďakujem
- Roy820
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Vek: 26
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
Nie, chránič je práve preto lebo rozoznáva N a PE....
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
- pablox
Bohuzial je to nemozne. Ak chces aj tak pouzit prudovy chranic, pozri sa po zasuvkach s integrovanym prudovym chranicom, napr. http://vypinacezasuvky.sk/zasuvka-s-pru ... 9-b1-biela
Ale ta cena ta asi nepotesi...
Alebo potom nieco taketo, ale moc by som tomu asi neveril: http://www.mountfield.sk/prudovy-chrani ... y-2ele1015
Pripadne ak to chces lacnejsie, povyrabat nejake taketo prvky: http://shared.pablox.net/predlzovacka.jpg
No neviem ale ja v TN-C sustave N vodic poznam ako PEN teda N plni fuknciu aj pracovneho aj ochranneho. TN-C sustave sa pred prudovym chranicom rozdeluje PEN na PE ten ide mimo chranica a N klasika cez chranica.A inak co riesis aky problem?
takto nejak som to robil ja , uz k novemu spotrebicu natiahol vsetky tri "drotiky" a v skrinke s poistkami rozdelil ..
Ked sa použije tá zásuvka s integrovaným chráničom, tak vlastne bod rozdelenia PEN na N a PE je v nej.
Teda L a N ide cez chránič a PE je vytiahnuté spred chrániča,teda ho obchádza.
Používajú sa aj spotrebiče, ktoré majú na prívodnom kábli priamo namontovanú zástrčku s chráničom, takže sa dá použiť kdekolvek.
Napríklad táto UV lampa pre dezinfekciu vody v bazéne to má tak spravené.
tu je to troska zhrnute , ale v minulosti sa uz tento problem tu riesil viac krat , opakovanie je vsak matka mudrosti
norma STN 33 2000-4-41:2007, článok 411.4.5 ti zakazuje používať RCD v systémoch TN-C, výnimkou však môže byť použitie prúdového chrániča v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu (napr. asynchrónny motor s vinutím statora v zapojení do trojuholníka).
toľko citát z normy
toľko citát z normy
- helios
- Vek: 62
5ko,
áno, tie zásuvkové chrániče sú fajn, až na jednu maličkosť:
Po prerušení napájania takejto medzizásuvky sa chránič automaticky vypne a po obnove napájania sa sám nezapne, čo vidím ako dosť vážnu vadu týchto chráničov. Ak niekto poznáte typ, ktorý sa nevypína po výpadku napájania, kľudne ho prezraďte, rád si taký kúpim.
to, čo dal 5ko je prúdový chránič s podpäťovou cievkou, stačí dať obyčajný prúdový chránič, ako sa inštaluje do rozvádzačov
bod rozdelenia z TN-C na TN-S je tak či onak v zásuvke, či v nej máš RCD alebo nie5ko napísal:Ked sa použije tá zásuvka s integrovaným chráničom, tak vlastne bod rozdelenia PEN na N a PE je v nej.
Ano Helios, presne to ma na tom štvalo.
Musel som UV lampu nechať bežať natrvalo.
dobre rano,helios napísal:5ko,
jeden model o ktorom viem je FK technics (predava Mountfield). je to sice adapter ale snad pomoze:)
- fktechnics_gfci.jpg (7.82 KiB) 25990 zobrazení
prosím Vás aké sú dôvody, prečo je technicky nesprávne použiť RCD pre zvýšenie bezpečnosti v bytovej jednotke s dvojžilovou hliníkovou inštaláciou so sústavou TN-C, v podstate uzavretou, neobsahujúce kovové potrubia (TV a dáta cez optiku, vodovod PPR, odpad PVC, vaňa umývadlo laminát, bez plynu a s pasívnym odvetraním na strechu)?
Prenosné spotrebiče zapojené do zásuviek v sústave TN-C sú v II. triede ochrany krytia.
V mojom prípade sú stacionárne spotrebiče pripojené na nový samostatný okruh v TN-S a všetky sú v I. triede ochrany krytia. Indukčná varná doska, el. rúra na pečenie, chladnička a práčka.
Ďakujem pekne
Ďakujem pekne
Vodiče PE a PEN sa nesmú rozpínať ani odpájať.
Preto.
Môže nastať situácia, že vypne RCD, ale fázový kontakt ostane zlepený a potom sa všetko stáva nebezpečné.
Preto.
Áno rozumiem tomuto argumentu. Je to však už poruchový stav, nakoľko chránič by mal vybaviť kontakty dôkladným rozpojením. To je myslené aj pri pracovnom napr. 40A prúde v obvode a zároveň malom viac ako 30mA blúdivom prúde. Tiež RCD musí bezpečne rozpojiť kontakty. Nechcem polemizovať čo je väčšie riziko, oblúk, zalepený kontakt, nezopnutý jeden PEN kontakt a L zopnutý?
Ďakujem však za názor a radu.
potvrdzujem, funguje i pri výpadkoch siete, netreba davat REŠTART,
len je nacpaný SMD elektronikou, takže neodporúčam ho používať vo vonkajších zásuvkách, vlhkosť mu nerobí dobre, jeden mi po čase odišiel (pravdepodobne studenák, po pobúchaní cvakne relé), druhý funguje vyše 10 rokov v pivnici.
tu ide predovšetkým o poruchové stavy, aby si nebol ohrozený v prípade poruchy, lebo v bežnej prevádzke by si nepotreboval žiadnu ochranu
V tomto prípade zlyháva ochrana, tak preto nad tým dumám že čo prinesie väčší bezpečnostný benefit.
- 22 Odpovedí
- 1019 Zobrazení
- 5169 Zobrazení
- 2068 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2947 Zobrazení
- 4429 Zobrazení
