CYKY 3x1.5 prechod cez stenu (ytong+polystyren)
- Loloone
- Vek: 51
potrebujem priviest elektrinu ku garazovej brane, poradte nejaku chranicku, taktiez neviem co hovori norma
Re: CYKY 3x1.5 prechod cez stenu (ytong+polystyren)
Popis blizsie situaciu, podla nadpisu ti ziadnu rurku netreba.
- Loloone
- Vek: 51
jednoducho idem vrtat dieru cez obvodove murivo - zatepleny ytong a vyviest von na dvor 230V ku garazovej brane
bude to tak 2-3m CYKY , odpichnem to rovno z kradice jednej zasuvky
Myslím , že tam chránička netreba , ale je tam treba chránič na obvod , pokiaľ nie je , lebo to už bude vonkajšia zásuvka ...
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
pre istotu použi nehorľavé káble to je asi tak všetko
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
- Loloone
- Vek: 51
OK vdaka
@SMITH
prudovy chranic ? ...inak to nebude zasunka ale privod do nejakej krabice kde je elektronika - ovladanie, zamok atd...
@SMITH
Tak potom OK , z textu mi to vyšlo , že tam chceš vonkajšiu zásuvku ...
Radšej by som prevrtal väčšiu dieru ,aby prešla tadial kopexka,lehšie sa triafa kábel a môžeš ho posúvať,alebo vymeniť.
Neviem, či je to vhodné zapájať zo zásuvky,radšej samostaný istený okruh,alebo aspoň poistka v pohone brány.
- Loloone
- Vek: 51
samostatnu vetvu asi tazko, zajtra to kuknem...
ak si dobre pamatam v tejto casti domu mam 3 okruhy (2zasuvkove a 1spolocny svetelny)
z tej poslednej zasuvke v mojej izbe bych to mal sikovne ...len sa prevtat von a asi meter od domu pod pristreskom je stlp na ktorom dude ta skrinka tak 1,2-1,5m nad zemou
alebo druha varianta zo svetelneho okruhu to odpichnut prevrtat tesne popod veniec a po tom stlpiku to spustit
samostatny istic tam mozem dat (napr. medzi poslednu zasuvku a tu branu) ale samostatnu vetvu tahat to tazko
Ved a ten kabel pojde kadial, ked prejde Ytongom ? V zemi ? Po stene ? Vzduchom ?
acheruspd- fakt by ma zaujimalo, co je podla teba "nehorlavy kabel" (daj presne typ+vyrobcu, lebo ja poznam len bezhalogenove, a viac druhov s poziarnou odolnostou a ani jeden typ si tam akosi neviem priradit)..
-- 13 Dec 2015, 02:37 --
A ak to ides davat od zasuvky istenej B16/1, tak tam daj CYKY-J 3x2,5
- Loloone
- Vek: 51
hned za tou poslednou zasuvkou som dal krabicu so svorkovnicou, odtial ide CYKY 3x1.5 v plastovej chranicke prejde cez stenu, asi 40cm po fasade dole do zeme, 1.20m a este asi 1.4m po drevenom stlpe do krabice ...cize spolu cca 3m
zasuvkove okruhy mam istene s C16/2 legrand
- Loloone
- Vek: 51
OK kupil som nakonec CYKY 3x2.5
este detail:
kedysi ked sa bakelitove krabice, vypinace a zasuvky montovali na drevo, izolovalo sa to nehorlavou azbestovou doskou, predpokladam ze u dnesnych modernych materialov to uz netreba
este detail:
Ale treba V závislosti od vyhotovenia prístroja. Existujú aj s priamou montážou na horľavý podklad.
Všetky zásuvky musia byť opatrené RCD.SMITH napísal:Myslím , že tam chránička netreba , ale je tam treba chránič na obvod , pokiaľ nie je , lebo to už bude vonkajšia zásuvka ...
CYKY je nehorľavý kábel, resp. samozhášavý, ako aj EPS.acheruspd napísal:pre istotu použi nehorľavé káble to je asi tak všetko
Už jsem kolikrát četl pojem...nehořlavý kabel, proboha, co to je? Všechny kabely můžou shořet. Je to spíše o tom, aby samy kabely nepřispívaly k hoření okolních předmětů. Tyto kabely jsou tzv. s odolností vůči šíření plamene, např. CYKY. Dále jsou to kabely tzv. protipožární, většinou s oranžovým pláštěm (CHKE, CHXKE apod.) a tyto slouží převážně k napájení nouzových spotřebičů. I tyto kabely při požárou shoří, ale trvá jim to nejdéle ze všech. To jen taková malá odbočka...
- Loloone
- Vek: 51
no to ja uz neviem jake vyhotovenie ma pristroj, je to riadiaca jednotka pre mrezu s el. pohonom, namontovana bude na drevenej stojke a chcem tam doviest 230V do krabice so svorkovnicou
co sa teraz pouziva aky material miesto tej azbestocementovej dosky ?
prudovy chranic samozrejme mam
OK ...uz som nasiel nehorlana podlozka
vdaka za rady
vdaka za rady
Naposledy upravil/-a Loloone v 15 Dec 2015, 18:40, upravené celkom 1 krát.
Volá sa to cetris
- bobor1992
- Vek: 31
V praxi tieto káble horia, pokiaľ majú vonkajší zdroj tepla, akonáhle prestaneš dodávať teplo, tak zhasne...
V práci používame silikónové káble pri výrobe elektrokotlov a to je naozaj 100% nehorľavý kábel, ten nedokážete zapáliť telpom ani plameňom...
Tiez som cital o vodicoch izolovanych sklovlaknovym, alebo nejakym podobnym opletom, ktore by tiez nemali pri beznych teplotach zhoriet. Pravda, za dobrych podmienok zhori vsetko
A. Einstein
A. Einstein
Existujú káble, ktoré sú funkčné aj počas požiaru, je to odstupňované, sú so zachovaním integrity obvodu počas 30, 60, 90, 120, 240 minút ako káble NHXH, CHKE-V, CXKE-V a podobne. Samozrejme, musia byť na to uspôsobené konštrukcie a uchytenie káblov, lebo čo z toho že samotný kábel vydrží pri požiari 90 minút, keď sa medzitým zosype budova.
Používajú sa na požiarne odvetrávanie, riadene samohasiacich zariadení, napájanie núdzového osvetlenia a podobne.
http://www.vuki.sk/sites/default/files/ ... e90_sk.pdf
http://www.vuki.sk/sites/default/files/ ... 090_sk.pdf
A samozrejme sú ešte vodiče opletene skleným vláknom do 400 C, alebo silikónové do 260C
http://www.tme.eu/sk/katalog/kable-odol ... C672%2C662
- 976 Zobrazení
- 54 Odpovedí
- 3812 Zobrazení
- 681 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 980 Zobrazení
- 2252 Zobrazení
