Ističe značka
Ističe značka
Nazdar, podobnú tému som si nevšimol a preto by som vás chcel poprosiť aby ste zdieľali svoje skúsenosti s dobrými ale aj zlými značkami ističov.
Nie dobrého slova som počul na SEZ, XBS
Ešte by ma zaujímala jedna vec, ističe aj prúd. chrániče sú LTE/LTN, LFE/LFN čiže (6kA/10kA) v akom prípade (KDE) je potrebný napr. ten LTN/LFN keďže je o dosť drahší ??
Re: Ističe značka
Osobně nemám žádný problém s touto značkou - každý má dělat to co zná... a spolehlivost výrobků např. fy Moeller je nesrovnatelná s Kanií. OEZ bude někde mezi - Slyšel jsem, že nejlevněji vychází Noark a nejdražší je Schneider.
Jejich hlavní použití je v instalacích občanské výstavby a administrativních budovách. Používají se však i v průmyslových instalacích.
Dokonce i jejich řada modulárních přístrojů Minia - osobně jsem se v praxi s nimi neměl možnost potkat. OEZ Letohrad je spolehlivý, navíc v době další krize kapičku podpoříš českou ekonomiku
PS pokud budou zapojena přepěťová ochrana (B,C,D) pak zkratovou odolnost jističů je nutno volit 10kA od stejného výrobce ... .
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 03 Feb 2017, 21:06, upravené celkom 2 krát.
Re: Ističe značka
Ja pracujem so znackou Schrack. Som spokojny, su celkom za slusnu cenu. OEZ je v poho, ale co mi prekaza, ze casto robia nove rady a nie vzdy pasuju vyskovo. Schrack ma vsetky rady rovnake, takze aj ked ju vymenite za novu bude pasovat.
Urcite by som sa vyhol Kanluxu, XBS a im podobnym, co sa da kupit dakde v OBI. Ak si zozeniete nejaku firmu alebo zivnostnika urcite ma zlavy na material takze vie Vam to dat lavnejsie.
6kA v domoch, bytoch - postacujuce
10kA v priemysle
10kA v priemysle
Re: Ističe značka
To: laftek
Prý jsou dost chválený značky EATON a SCHRACK. Ale nevím, jestli ze zkušennosti nebo jen tak.
Ke zkratové odolnosti...
záleží, jaká odolnost je v místě umístění jističe, když vyjde do 6kA, tak stačí tentýž jistič a s 10kA je to stejné. Ale například u nás v ČR ti energetika nepovolí menší jistič než 10kA.
Re: Ističe značka
SEZ ističe sú v pohode, mali nejaké problémy z chráničmi aj keď podľa všetkého inovovali modelove rady chráničov, takže by to mohlo byť lepšie (jeden chránič od SEZ mám osadený a zatiaľ s ním neboli žiadne problémy a funguje ako má).
Tu je popis testovania a aj obrázky ako to vyzerá pred a po zvnútra ističov.
https://uloz.to/!skBGAyFpc/5-sez-road-s ... cast-4-pdf
A vo všeobecnosti značky ako Eaton (Moeller), Schneider electric (Merlin gerin), OEZ, ETI, ABB, Schrack a aj tie SEZ, a prepäťové ochrany KIWA, SALTEK, DEHN.
Ktovie ako je na tom český výrobca Bonega, máte niekto skúsenosti?
Každý preferuje "vlastnú" značku.
Rôznym noname CE (China export) ističom/ chráničom by som sa radšej vyhol.
6 kA a 10 kA záleží od toho kde budu umiestnené. Ak vo veľkej rozvodni hneď vedľa VN/ NN trafa, tak tam ti najskôr nebude stačiť ani ten so skratovou odolnosťou 10 kA a bude nutne pred skupinu ističov zaradiť poistky. V bežnom byte alebo dome by mali stačiť 6 kA, tam zvykne byť ten skratový prúd už dosť obmedzený.
Pred elektromer sa štandardne dávajú 10 kA ističe a osobne dávam 10kA ističe aj do bytových rozvodnic. Ta cena zas nie je astronomická a väčšinou sa jedná do 10 až 20 ističov. Istič LTE 1p B 10A stoji 2,607 a LTN 1p B 10A stojí 4,144. Keď už nič iné, tak je vyššia pravdepodobnosť, že budu mať vyššiu životnosť a aj spoľahlivosť (aj keď ktovie či vydržia toľko ako staré čierne bakeliťaky).
Najlepšie je to nahodiť do programu ako OEZ Sichr alebo Eaton Pavouk či Schneider Ecodial Advanced Calculation a vyjde, či ti stačí 6 kA alebo 10 kA.
Keď sa blbo zvolí a dá 6kA miesto 10 kA a skratový prúd presiahne hodnotu tak to môže skončiť vyhorením ističa a tam je už potom jedno aká je to značka.
Naposledy upravil/-a ondistef v 03 Feb 2017, 21:38, upravené celkom 1 krát.
Re: Ističe značka
Môžeš to rozpísať aké? Lebo väčšinou každý len napíše, "mám zle skúsenosti s tou a tou značkou", ale nič bližšie k tomu, a osobne ma to dosť zaujíma a myslím, že nie len mňa.mam velmi zle skusenosti so SEZ. Nikdy viac.
Re: Ističe značka
U nas energetika, nerobi problemy myslim si, ale ja davam 10kA, pred elmer.elmara napísal:To: laftek
Re: Ističe značka
Zaciatkom minuleho roka som bol u zakaznika spustat jeden pristroj a ten mal 3f. vstupny istic. Bol nahodeny, tak som ho zhodil a prekontroloval zapojenie pristroja. Nasledne som nahodil istic a jedna faza neprepustala. Problem bol, ze sa to stalo v sobotu a bol to 3f. 50A char. C.ondistef napísal:Môžeš to rozpísať aké? Lebo väčšinou každý len napíše, "mám zle skúsenosti s tou a tou značkou", ale nič bližšie k tomu, a osobne ma to dosť zaujíma a myslím, že nie len mňa.mam velmi zle skusenosti so SEZ. Nikdy viac.
No a velmi podobny problem sa mi stal koncom minuleho roka v mojej elektromerovej skrini. Na jednej faze kolisalo napatie a po dvoch dnoch uplne odisla faza. Zase SEZ istic. Nastastie pracujem u jedneho vyrobcu aj isticov a u mna si uz SEZ neskrtne.
Re: Ističe značka
Ja keď som robil so SEZ nepáčilo sa mi (možno zlé kusy), že pri nasadzovaní prep. lišty som musel šrúby na kontaktoch vyťahovať magnetom. Osobne sa mi najviac momentálne páči rada Minia od OEZ hlavne možnosť nasadenia lišty pred/za vodiče a tiež pripojenie vodičov s rôznymi prierezmi.
Áno súhlasim tie 10kA nenávyšia cenu nejak drasticky ale keď by som okrem 10kA ističov dával aj 10kA prúdové chrániče, tam to už navýšenie ceny bude aj nad 100€ (pri domovom rozv. napr.). Preto som aj chcel vedieť či ten rozdiel je kvázi teoreticky alebo má aj naozaj praktický význam.
- Vek: 31
Re: Ističe značka
Ja mám schneidre, prudače kanlux a som spokojný. Schneider mi príde ako kvalita už iba podľa pohľadu (neže by som bol dajaký odborník na elektriku... ). Stačí, keď si porovnám dizajn šnajdra a dizajn dajakeho OEZ a hneď viem, koľka bije...
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Re: Ističe značka
Prosím neposudzujte tovar podľa obchodnej značky, ale podľa reálného výrobcu. Schrack je iba obchodná značka, kde ističe a prepäťovky vyrábala Iskra z "juhoslávie" a prepäťovky jeden čas na zákazku im robila do vlastných púzdier Kiwa, čo je zase v podstate Moa.... Toho času prepäťovky Schrack sa séria robila na Slovensku, ale nie u Kiwa. a.t.ď.
A Schneider pod svojim obchodným menom predáva aj pekné šmejdy. Dizajn? Veď to mi je jedno, pokiaľ mám ističe v rozvádzači a ten je zavretý. Pevnosť úchytu a tvar sklučovacích svoriek pre káble je dôležitý!
Dnešní developeri kupujú to najlacnejšie. Osobne mi behaly výrobné haly a administrativa na OEZ Mínia a podružné výrobky a nebol žiadny problém.
- straciam
- Vek: 38
Re: Ističe značka
SEZ, ABB, a im podobne sa u nas menia po cca 5 rokoch. spolahlivost ziadna.
ale eaton (moeler) mame v nonstop prevadzkach viac nez 15 rokov a uplna spokojnost. vypinaju kedy maju.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Re: Ističe značka
To straciam,
nesouhlasím s Tebou, mám zkušenosti opačné i z dlouhodobého pohledu i servisování např. obchodních domů.
Re: Ističe značka
Ináč viem, že každý odoberá u svojho dodávateľa, ale nemáte nejakú dobrú stránku kde by som si aj vedel porovnať ceny so svojimi obchodmi ? Dik.
Re: Ističe značka
Prepáč, ale hľadáš kvalitu, alebo cenu? Pripomína mi to jeného môjho známeho - ekonóma. Pýtal sa ma, či nepoznám dobrého a lacného murára! Tak som sa ho opýtal, či tu ekonómiu vyštudoval za pol prasaťa. Veď dobrý nebude lacný a lacný nebude dobrý - hovorí sedliacky rozum - ale na ekonomickej ich učia asi čosi iné.
Re: Ističe značka
Dobrých stránek na srovnávání cen je "neurekom". Nakupuji ve velkoobchodu - ceny se nedají srovnat s maloobchodem či super/hyper/mega halových "podejen".
Osobně ale poslední dobou preferuji především dlouhodobou spolehlivost a montážní výhody před cenou, která je jen zavádějící. Také možnost dát dva vodiče různého průřezu - dvojité svorky, připojení z libovolné strany, zřetelná indikace stavu atd. je pro mně výhodnější...
Viz:
Viz:
Re: Ističe značka
Čo sa montáže týka, mne sa najviac osvedčili schneider. Pierko na DIN sa dá vytiahnuť páčkou, takže nie je potrebné krkolomne vykrúcať istič, alebo dávať dole hrebeň. V strojných rozvodniciach je to dosť uľahčujúce.
EATON to síce nemá, ale kvalitatívne je na tom dobre. Od EATONU sa mi páčila séria dnes už nevyrábaných ZEViek (monitorovacie prúdové relé), ktoré sú temer nezničiteľné.
Čo sa týka SEZ a OEZ, nepodporujem domáci trh v tomto smere, lebo:
1. cena rovnaká ako ostatné značky,
2. každý istič iný spôsob uchytenia, nedajú sa zacvaknúť len tak, alebo zhora trčí tiahlo,
3. chrániče nekomentujem radšej,
4. za tie roky žiadna inovácia.
Od SEZu sa mi páčia priemyselné vidlice na trojfázový prúd - odolnejšie, než SCAME.
Od OEZu zase poistkové držiaky.
Čo sa dizajnu týka, záleží samozrejme aj na ňom. Aj inštalácia občas môže slúžiť ako "umelecké dielo". OEZ by asi so SEZom neprešiel, hlavne ak sa jedná o inteligenciu v presklenom racku.
Re: Ističe značka
relatívne v celku som spokojný s OEZ Minia, Legrand, Schneider Acti9, Eaton
relatívne v celku nie som spokojný so SEZ, ABB
Re: Ističe značka
Používam všetko bežne dostupné a nejaké pravidlo že niektorá značka je úplne zlá som veru nenašiel.
Neviem či ti niekto vysvetlil ale
6kV a 10kV je pre bežné domové zapojenia
15kV a viac používame skorej do priemyslu
- 20 Odpovedí
- 1602 Zobrazení
