Sledovanie NN siete
mihal.dp
Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Vek: 33
Re: Sledovanie NN siete
Príspevok od používateľa mihal.dp » 25 Nov 2017, 21:25
OT: ked je meranie na VN strane, tiez chodi postarka odpisovat elektromer? Ci?
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 25 Nov 2017, 21:33
No naviedli ťa správnym smerom ,ale museli na to prísť sami na základe minimálnych informácií,akurát ,ty si si vybral tú správnu ,ale keby si to bol popísal hneď presnejšie, stačili dva tri príspevky.
Nevadí, vyriešil si to , ale je tu aj kopec iných tém, kde sa až po troch stranách dozvieme o čo vlastne komu ide,takže preto je dôležité hneď na začiatku dať čo naviac a čo najpresnejších informácií.
Hlavne, že nezhorí motor na gátri ani trafo, či iná technologia. :thumbup:
OT-Ak je súca poštárka ,je VN práve Primárna záležitosť. :wink:
marioo
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 25 Nov 2017, 22:01
Budeme radi, ak sa potom dočkáme napr fotodokumentácie z riešenia.. :)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 25 Nov 2017, 22:16
Myslíš foto tej poštárky? :D
helios
Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
Vek: 62
Príspevok od používateľa helios » 26 Nov 2017, 12:51
mihal.dp napísal:OT: ked je meranie na VN strane, tiez chodi postarka odpisovat elektromer? Ci?
Nie, na odpisovanie merania na VN strane má distribútor vyškolených ľudí (robí sa ročný rekvalifikačný kurz, na konci ktorého adept po úspešnom absolvovaní skúšok z elektrotechniky dostane §21 a až potom môže vliezť do trafostanice a odpisovať stavy na VN strane).
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 26 Nov 2017, 17:02
Ako ďaleko sú od seba VN/NN trafáky? Aké dlhé sú vedenia ku každému z nich? Meranie odberateľa pre distribúciu sa nachádza kde?
fricosk
Dátum registrácie: 31 Aug 2013, 21:14
Vek: 40
Príspevok od používateľa fricosk » 26 Nov 2017, 23:10
napajanie VN je cez spinaciu stanicu tam je aj meranie distribucky samozrejme odpis na dialku "bezpostarkovy odpis" trafacky su asy 300m od seba je to smickovane cez pris sktine KOVEL tie kable idu kade tade proste bývale JRD
Helios - sice mas pravdu ze do TS nesmie lozit hoci kto minimalne osoba znala to je ten paragraf 21 momentalne sa v SSE-D odpisuje VN výlucne Dialkovo cez GSM moduly v elektromeroch a pri mimoriadnych odpisoch alebo pri anomaliach chodí tipek od elektrarní co to ma na starosti inak zasa tých VN odberou nieje aztak vela na jednu oblast za ktoru zodpoveda maju to podelene.
viem o com vravím bo par rockov som tam pracoval
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 27 Nov 2017, 07:46
Aké dlhé máš tie vedenia od každého trafa k tebe?
Aké odbery sú na každej vetve?
Vedel by som si predstaviť spojiť do paralelu dva transformátory pokiaľ sú hneď vedľa seba, ale spojiť ich na takú vzdialenosť to môže spôsobovať problémy.
fricosk
Vek: 40
Príspevok od používateľa fricosk » 28 Nov 2017, 15:20
Dlzku to neviem povedat ale funguje to takto uz dlhe roky v paralelke ked som to rozdelil na koncoch sa stazovali ze im zmurkaju ziarovky tak som to spojil naspet cez 100A poistky napetia sa vyrovnali a je klud takzvana slaba vezba
odbery su tan rozne dielne a sklady ako býva po zrusených druzstvách splet je tam riadna aj starý udrzbary naju co robit kim najdu poruchu a to su uz pani na duchode a mne to zavesili na krk a ze staraj sa ty si este mladý tak sa trapim a oni pivko a daco podat a pomudrovat stara skola
Lukino55555
Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
Vek: 28
Príspevok od používateľa Lukino55555 » 28 Nov 2017, 21:58
No celkom to tak nie je. Do trafačky by v prvom rade nikto nemal íst sám. Niekedy tam môže ist aj osoba s par. 20 a niekedy nie ani dvaja 22-kari ci jeden 23-kar a jeden 22-kar. Zaleži kde a čo sa bude robiť....
Na trafakoch sa nedaju prestaviť odbočky? Aby bolo vyššie napätie? Alebo vymeniť trafá. Viem si predstaviť že im to veľmi neprospieva...
fricosk
Vek: 40
Príspevok od používateľa fricosk » 30 Nov 2017, 19:34
Odbocky sa prepnut daju ale ludom nevyhovies tý co su blizki ts sa stazuju ze im strielaji ziarovky alebi im vyhadzuje prepetove ochrany na menicoch v strojoch naajmenej problemov bolo iba pri paralelke a trafa su stare iba 3 odbockove pri prepnuti to robilo velký skok na nn strane a výmena trafakou by bola super vec ale to stojí nemale peniaze a majitel o tom nechce ani pocut tak lepime ako sa da co uz
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 30 Nov 2017, 19:40
Lepí sa lepí, až pokým nenastane mega prúser a všetkým odberateľom nevyhoria všetky zariadenia spolu aj s trafákmi, potom sa majiteľ aj poserie, keď mu to tí všetci odberatelia dajú k náhrade.
