Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
No ak pouzijes istic 16A, tak ho pri prerusenom PEN vyhodi az po 16A.
Ak by tam bol chranic, tak ho vyhodi pri 30mA unikajucich do zeme..
pozor
istič reaguje na skrat a nadprúd, ale RCD reaguje iba na unikajúci prúd mimo chránený okruh. ale ak sa preruší PEN vodič na prívode, tak k úniku prúdu za RCD nedôjde, teda ho nemá ani kvôli čomu vybaviť a tak isto, ak tečie prúd človekov, nie je to taká hodnota, aby to aj istič vybavilo
Akoze za RCD nedojde k uniku? Vsak prud ide cez chranic a nevracia sa do neho, tak by mal vypnut.
ak sa bavíme stále o situácii prerušeného PEN vodiča pred RCD, tak OHAJ ti to nakreslil dosť dobre a názorne
Ano, vsak aj tam sa prud vracia cez zem a nie cez chranic. Cize prud vchadzajuci do chranica nesuhlasi s prudom vracajucim sa cez neho, pretoze PEN je prerusene a vracia sa cez zem..
tak sa pozri pozorne, len ak nie je prerušená izolácia inštalácie za RCD, tak nemá kadiaľ unikať ten prúd a cez spotrebič sa vracia nazad cez RCD
veď to tam máš jasne nakreslené
sleduj červenú čiaru
Hej hej, uz chapem. Ale toto sa stane aj keby tam bol aj len istic, cize nijako chranic neznizuje ochranu, tak preco sa nesmie pouzit?
netuším kto sa prečo napísal, že sa nesmie použiť
ja som len napísal, že PEN vodič musí mať minimálne 10mm2
lenže v tom bode rozdelenia PEN na PE a N sa mení TNC na TNS, a v starej hliníkovej 4mm2 inštalácii to bude réalny problém a pre bezpečnosť to nové PE prizemniť ale kde ?! EKV svorku asi málokto bude mať v takom starom dome
Tak by stacilo to prizemnit? Musi to byt priamo na HUS, alebo by stacilo pripojit to na uzemneny kablovy rost?
definuj - uzemnený káblový rošt
Neviem ako sa to vola, nahodny zemnic?
Je to ocelova lavka pre privod.. 3x240 mm2+120
2ks.
Ale to este musim skontrolovat. Kdesi mozno bude aj uzemnenie (pivnica).
Lebo este je tam jeden RV zreli na vymenu, tam je privod tak 4-6mm2. Co tiez nieje na zmenu na TNS.
Najlepsie by bolo natiahnut novy privod, ale mam dodrbanu nohu a lozit po kanaloch to sa mi fakt nechce.
2ks.
Este som necumel do mudrej knizky, ale asi by malo stacit prizemnit to o kablovy rost, ten je uzemneny pasovinou az k privodu z trafa.
Hodim tam nejaku HUS a prizemnim aj potrubia, ked sa s tym uz drbem.
- 24 Odpovedí
- 3370 Zobrazení
- 33 Odpovedí
- 1493 Zobrazení
- 1074 Zobrazení
- 4589 Zobrazení
- 732 Zobrazení
