Strana 8 z 8
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Napísané: 29 Okt 2023, 14:54
od používateľa pajky
No ak pouzijes istic 16A, tak ho pri prerusenom PEN vyhodi az po 16A.
Ak by tam bol chranic, tak ho vyhodi pri 30mA unikajucich do zeme..
Napísané: 29 Okt 2023, 15:23
od používateľa Merak
pozor
istič reaguje na skrat a nadprúd, ale RCD reaguje iba na unikajúci prúd mimo chránený okruh. ale ak sa preruší PEN vodič na prívode, tak k úniku prúdu za RCD nedôjde, teda ho nemá ani kvôli čomu vybaviť a tak isto, ak tečie prúd človekov, nie je to taká hodnota, aby to aj istič vybavilo
Napísané: 29 Okt 2023, 15:37
Akoze za RCD nedojde k uniku? Vsak prud ide cez chranic a nevracia sa do neho, tak by mal vypnut.
Napísané: 29 Okt 2023, 15:38
ak sa bavíme stále o situácii prerušeného PEN vodiča pred RCD, tak OHAJ ti to nakreslil dosť dobre a názorne
Napísané: 29 Okt 2023, 15:49
Ano, vsak aj tam sa prud vracia cez zem a nie cez chranic. Cize prud vchadzajuci do chranica nesuhlasi s prudom vracajucim sa cez neho, pretoze PEN je prerusene a vracia sa cez zem..
Napísané: 29 Okt 2023, 15:57
tak sa pozri pozorne, len ak nie je prerušená izolácia inštalácie za RCD, tak nemá kadiaľ unikať ten prúd a cez spotrebič sa vracia nazad cez RCD
veď to tam máš jasne nakreslené
Napísané: 29 Okt 2023, 16:03
sleduj červenú čiaru
Napísané: 29 Okt 2023, 16:13
Hej hej, uz chapem. Ale toto sa stane aj keby tam bol aj len istic, cize nijako chranic neznizuje ochranu, tak preco sa nesmie pouzit?
Napísané: 29 Okt 2023, 17:23
netuším kto sa prečo napísal, že sa nesmie použiť
ja som len napísal, že PEN vodič musí mať minimálne 10mm2
Napísané: 29 Okt 2023, 20:14
od používateľa OHAJ
lenže v tom bode rozdelenia
PEN na
PE a
N sa mení
TNC na
TNS, a v starej hliníkovej 4mm2 inštalácii to bude réalny problém a pre bezpečnosť to nové PE prizemniť ale kde ?!
EKV svorku asi málokto bude mať v takom starom dome
Napísané: 29 Okt 2023, 20:21
Tak by stacilo to prizemnit? Musi to byt priamo na HUS, alebo by stacilo pripojit to na uzemneny kablovy rost?
Napísané: 30 Okt 2023, 00:25
definuj - uzemnený káblový rošt
Napísané: 30 Okt 2023, 06:24
Neviem ako sa to vola, nahodny zemnic?
Je to ocelova lavka pre privod.. 3x240 mm2+120
2ks.
Ale to este musim skontrolovat. Kdesi mozno bude aj uzemnenie (pivnica).
Lebo este je tam jeden RV zreli na vymenu, tam je privod tak 4-6mm2. Co tiez nieje na zmenu na TNS.
Najlepsie by bolo natiahnut novy privod, ale mam dodrbanu nohu a lozit po kanaloch to sa mi fakt nechce.
Napísané: 30 Okt 2023, 19:17
Este som necumel do mudrej knizky, ale asi by malo stacit prizemnit to o kablovy rost, ten je uzemneny pasovinou az k privodu z trafa.
Hodim tam nejaku HUS a prizemnim aj potrubia, ked sa s tym uz drbem.
