Pripojenie celoelektrického sporáka
Zdravím, potrebujem poradiť ako pripojiť (a či sa to vôbec dá) celoelektrický sporák do sporákovej kombinácie. Kedysi sme mali pripojený do kombinácie celoelekt. liatinový sporák s trúbou. Ale pozerám že tá prípojka je len na 4 žili a aj farby mi nejako nesedia: čierna, hnedá, čierna, zelená???
Sporák: AEG 47056VS-MN
Max. příkon (W) : 10500
Požad. jištění (A) : 3x16
Vhodné druhy káblov: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-
F (T90), H05 BB-F
prípojka v kuchyni (25A 380V):
na sporáku:
schéma pripojenie na sporáku:
hlavný istič/vypínač (25A):
F (T90), H05 BB-F
na sporáku:
Naposledy upravil/-a mmmCCC v 09 Máj 2017, 16:46, upravené celkom 1 krát.
Re: Pripojenie celoelektrického sporáka
No farby su klasicke, stare. Sustava je opat klasicka - stara TN-C. Ak je to kvalitne a poctivo spravene, bude to vyhovovat, ale podotahuj vsetky pristupne spoje. Zelena je nulovaci vodic (pznacenie podla starych noriem) - PEN, ostatne su fazy, ale pro istotu to zmeraj skusackou.
Potom uz len napojis sporak na TN-C sustavu. Ty napojis N aj PE na vodic PEN v zasuvke. Fazy potom s fazami. Poradie by nemalo hrat rolu, pokial tam nemas nejaky tocivy stroj (motorcek na gril, alebo podobne cuda, ale to moc pochybujem ze by bolo 3F).
Nezabudaj na to, ze spojenie PE zo sporaka s PEN v stene ma absolutnu prioritu z pohladu bezpecnosti a musi byt prevedene precizne. Tak isto odporucam premerat impedanciu slucky v tej zasuvke, ak mas taku moznost (znameho, atd.). Predsa len sa jedna o uz takmer historicke vedenie. Iste by bola lepsia rekonstrukcia, ale vravim, za urcitych podmienok by to slo vyuzit.
A. Einstein
A. Einstein
Ano. Ale ja by som pouzil 5 zilovy kabel a v pripojke si to spojil ako PEN s N a PE a na sporaku podla obrazka dole na lavo. A ked tak cele prerobil ak sa da.mmmCCC napísal:zakže to tej prípojky to skombinujem takto?:
môžete mi ešte poradiť či bude stačiť kábel (mám pri ruke iba) 5x2.5 alebo musí byť 5x4.0 ??? sporák Max. příkon (W) : 10500
3x2.5 By na ten 10kw sporak mala stacit, ale nesmies ju isticom 3x25A. Pouzi 3x16A istic.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
presne tak, kábel podľa istenia, teda ak máš istenie B25A/3, tak kábel aspoň CYKY 5x4, ak máš kábel CYKY 5x2,5, tak predradiť istič B16A/3
to naozaj nemôže byť 5x2,5 na 25A ističi? tuna http://elektrika.cz/jisteni-kabelu to vychádza na:
Pro měděné vedení z vodičů nebo kabelu, s izolací PVC, uložené způsobem E, při průřezu vodiče 2,5mm2, pro 3 zatížené vodiče, je možné vodiče zatížit proudem 25.0A.
Nezabúdaj na to že šporák sám o sebe dosť hreje a výrobca na štítku šporáka požaduje istenie 3x16A. Asi sú vo vnútri šporáka 2,5mm2 drôty. Ignorovať odporučenie výrobcu a zahravať sa s 10kw tepelným spotrebičom je dobrý spôsob ako vyhorieť.
http://mkbci.com
tu 5x2,5mm môžeš použiť, ale vymen istič za 3x16A. istič stojí 10-20€.
http://mkbci.com
Ahojte,
nejdem zakladať novú tému tak to napíšem sem. Potrebujem poradiť so zapojením sporáka.
Je to Beko FSM57300GW, 220-240V, 50Hz, celková spotreba: 7,8kW, typ kábelov H05W-FG 3x2,5mm
V kuchyni mám krabicu na tri fázy. Sporák je iba na jednu. Prikladám aj foto. Neviem či mi vlastne stačí pripojiť sporák na jednu fázu a hotovo, alebo treba dodržať ešte niečo? Sporák bol už dodaný s káblom. Ďakujem za odpoveď.
Ten kabel je na uvedený celkový příkon slabý. Pozvi si elektrikáře, ať ti přepojí ten sporák na třífázový proud ( 5ti žilový vodič) a zapojí na něj. Pokud je ten 3f. jistič vlevo nahoře na ten přívod sporáku, tak by se to mělo obejít bez dalšího přepojování rozvaděče.
7,8kW nemôžeš dať na jednu fázu. Je to veľa. Potrebuješ to rozložiť na 3f. Máš tam nálepku, ako to môže byť zapojené. Ten kábel tam asi nebude od výrobcu.
Sporák má väčšinou platne rozdelené na 2 okruhy a rúra je 3tí.
Ďakujem, myslím, že som pochopil ako to myslíte. Kábel mi bol dodaný spolu so sporákom. Takže je ho v prvom rade potrebné vymeniť za 5 žilový. Následne samozrejme bude potrebné prehodiť pliešky podľa schémy. Takto?
Ďakujem Páni, kábel vymenený, sporák je pripojený. Funguje tak ako má.
