Elektroinštalácia 2 izbový byt
Zdravím známy chce v 2 izbovom byte vymeniť elektroinštaláciu / stará hlina a staré čierne istice/
Je tam 3 f prívod / pre sporák/
Nakreslil som to narýchlo / škaredo a len blokovo - ospravedlňujem sa / nejako takto ...
Môže byt alebo su tam zasadne chyby ?
Dakujem za pripadne komenty ( nie je to realizačný plán, len študujem a vzdelávam sa berte prosím na to ohľad
Dakujem
Dakujem
- djwiktor
Re: Elektroinštalácia 2 izbový byt
Uplne pravy RCD by som zrusil a dal iba lavy a stredny RCD, obidva 3x25A/30mA/6kA . Odtial uz potiahnut B16 na zasuvky a B10 na svetla. Potom by to malo byt OK. Este hlavne nezabudnut vytvorit TN-S sustavu - teda zvlast nulak a zvlast zem. Nikde dalej nespajat za rozdelenim - ( ak je povodny privod tam, kde je 3x25A hlavny istic v TN-C, tam to treba idealnej aj rozdelit a dalej pokracovat v TN-S. V bode rozdelenia PEN na PE a N to poriadne ukostrit, napriklad na stupacku, a pod)
No ten pravý RCD je na svetlá do vlhkých prostredí ale tak neni tych sveitel tam vela. Dobre ďakujem za rady.
Zrejme sa to aj tak nezmestí do jednej rady t.j. 12 modulov...
Asi to bude musieť byť 2x12 na omietku / do panelu robiť dieru na 2x12 by asi nebolo idealne / ked tam predtým bolo na omietke dokopy 7 ističov ...
Otázka:
Spoločná chodba tam bude TNC zrejme a 3x 20 napr .. odtiaľ 5x 4 kou alebo 5x 6 kou do bytu ? PE uzemniť aj v domovom rozvádzači niekde ? Ak tam budu kovové rozvody ? Potom stačí v byte len vypínač? Netreba tam znovu istič zrejme.
Otázka:
Prepäťová ochrana mi tam chýba
A aký je hlavný istič pred elektromerom? Bude aj nový kábel od elektromeru do bytu?
EDIT: sporák, predpokladám, že to je rúra s varnou doskou.
Do kupelne na svetlo urcite chranic, ostatne svetla mozu byt bez. Na vsetky zasuvky treba chranic. Ja by som dal 2. Sporak zapoj bez vypinaca, zbytocnost - kup toto: http://vypinacezasuvky.sk/5-polova-svor ... 38a-a106-b. Ak sa da novy kabel 5x6, nezabudnut pospojovanie. Do bytu hl. vypinac 32A. Pozor nie istic, ale vypinac. Chranice typ A aspon na kupelnu, a 40A, 30mA
sporák má aký príkon?
Nie
Aké máš ostatné spotrebiče v byte? Najmä tie s príkonom nad 2kVA.
Prosim vas v rozvadzači stači 2.5mm2 kabel nie ?
Napr medzi ističom a RCD. Ostatne spotrebiče su napr. Kanvica, mikrovlnka.
Práčka, myčka, sušička?
Práčka ide na samostatný istič B16. A hej v kuchyni bude asi aj myčka ta ma tiež samostatný B16. A v tom rozvadzači stači 2,5mm2 kabel? (len tak pre info, lebo teraz som tam dal 6mm2)
Napis uplne vsetky spotrebice, ktore mas v plane pouzivat (silnejsie, vianocny stromcek mozes vynechat .. // Rychlovarna kanvica, MW, chladnicka, Pracka, susicka, Umyvacka, etc.. potom ti to nakreslim.,
Rozvadzac vykabluj CYA 6.
PCH daj všade + na šporák min. B20/3 istič a ten vypínač na stene nad šporákom ponechaj
(hlavne ak máš či budeš mať deti).
Na sporak ataci B16/4. Ja davam aby odpinal aj N. A sporakocku netreba nove dosky indukcne maju pekne detsku poistku.
Zdravím, využijem túto tému kúpil som 2 izbový byt je prerobený ale chcel by som vymeniť ističe a dať tam prúdovú ochranu. Zatiaľ to mám zapojené takto (viď. príloha). Vedel by mi niekto poradiť kam dať prúdovú ochranu a či zapojenie ističov nechať tak aj z ich charakteristikou alebo to zmeniť ? Vopred ďakujem Je to nakreslené len blokovo.
Ako sú riešené káble?
Zásuvky kuchyňa, kúpeľňa, chodba sú z rozvádzača vedené samostatne alebo jedným káblom?
- 986 Zobrazení
