Svorka ZSA 16 a její montáž
Při opravách se často setkávám nejen já s nesprávnou montáží této - zdánlivě jednoduché - svorky. Jistě mnozí s ní mají také podobnou zkušenost. Já naposledy nedávno v celé novostavbě.
Při revizi pak přechodový odpor je dokonce v Megaohmech, nejen proto, že je svorka nasazena špatně, dokonce na nalakované trubce ! Pro znalé v oboru není co dodat.
Pro méně znalé jsem si dovolil přidat následující popis pro správný postup při její montáži:
Nejprve je nutné danou trubku očistit až na "kov" (CU, Fe, Zn atd.) od nátěrů (ale i po malování) v místě montáže svorky !
Následuje montáž:
Krok 1 nejprve si rozložím celou svorku (například zleva doprava), bude následovat sestavování po částech
od pravého dílu jako prvního.
Takže: do tohoto prvního dílu se šroubem si zalomím Cu pásek, aby nevypadával, stačí asi 2-3 mm,
Krok 2 nasadím na trubku tento díl a pásek založím v podobě závitu NAHORU
nad jeho ohnutý začátek (jako když vineš trafo – závit na závit)
Krok 3 takto nasazený pásek utáhnu kleštěmi na trubku,
Krok 4 nasadím větší díl svorky , našroubuji matku na šroub a klíčem utáhnu ,
aby se tato sestava na trubce ne pro tá če la !!! ,
Krok 5 nasadím v pořadí čtvrtý díl zobáčky k sobě a pátý díl svorky drážkováním k tomu druhému (směrem k trubce)
a lehce je zajistím před vypadením matkou,
Krok 6 a poslední nasadím (od rozvaděče) nepřerušený Cu vodič pro pospojování ve tvaru U pod tyto dva díly a matku utáhnu klíčem.
Pro názornost jsem tam dal místo vodiče jen zdrhovací pásku, plastová trubka slouží pouze pro ukázku
Takto hotové spojení mezi kovovou trubkou a Cu vodičem určeným k pospojování je schopné nejen pro revizáka. Samozřejmostí je správné označení.
PS Fotky jsou pojmenovány jako krok 1 až krok 6 stejně jako tento popis.
Zjistíš, že je to snadné. Hlavně dobře proveď nejen Krok 3 a 4, aby revizák naměřil , co má !
Ať se Ti DÍLO PODAŘÍ !
Následuje montáž:
Re: Svorka ZSA 16 a její montáž
Pridávam KARMU za krásny návod s fotografiami. Len tak ďalej!
Pre lepšiu názornosť pripájam odkaz na návod od výrobcu. http://www.mullerelektro.cz/hromosvody/ ... _prvky.pdf
Ajtak by ma ale zaujímalo, ako sa dá táto svorka zapojiť zle. Stretávam sa ešte s jedným spôsobom zapojenia, že obe strany sa prevlečú rovnako ako v tom kroku 1, Cu pás sa napne a svorku dotiahnu. Z pohľadu stykových plôch by to ale tiež nemuselo byť až také zlé. Iný som ešte nevidel.
- Milos66
Nie som síce elektromontér, ani nechodím po stavbách. No postavil som dva RD a už pred 15 rokmi som v celej stavbe použil plastové trubky (ako vodu, tak ja kúrenie).Jirka84 napísal:Já naposledy nedávno v celé novostavbě
Ono ešte niekde existuje doba kamenná, kde sa to robí so železom? V tomto ohľade, jediné čo ma napadá je kúrenie ťahané meďou. Tam by to význam malo.
Neberte to v zlom, len by som si to chcel ujasniť.
Lenže máš stavby, kde studenú vodu musíš ťahať v kovovom potrubí, lebo sú z toho napojené aj hydranty.
EDIT: aj na toto sa ešte stále používajú svorky
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 40#p640669
- Milos66
Áno, predpokladám, že to je nejaký druh prestavby. No mne šlo skôr o novostavby RD. Tam to predsa nedáva zmysel. Kde by to ten elektrikár v plaste napojil?
S tým železom a protipožiarnym máš pravdu. Aj u nás v robote je to ťahané železom.
Napríklad aj na vodu sa predávajú medené potrubia a armatúry.
A navyše nikde nie je napísane, že musíš vodu v dome ťahať plastom, je to osobný výber a to, čo kto preferuje.
Napr. na vodu v plaste sa pouzije svorka ZS4.Milos66 napísal:Áno, predpokladám, že to je nejaký druh prestavby. No mne šlo skôr o novostavby RD. Tam to predsa nedáva zmysel. Kde by to ten elektrikár v plaste napojil?
Miloši,Milos66 napísal:Áno, predpokladám, že to je nejaký druh prestavby. No mne šlo skôr o novostavby RD. Tam to predsa nedáva zmysel. Kde by to ten elektrikár v plaste napojil?
ve Tvém věku jistě máš i praktické zkušenosti od svých kamarádů .
Mám na mysli především RD pro přispůsobivé občany, ne výrobní haly
Nejedná se tedy jen o přestavby stávající zemědělské usedlosti s minulého tisíciletí, ale že třeba nejen topení v novostavbách bývá i z Cu a ne plastových trubek jako bývá voda. Stejně tak třeba i kombinované plynové kotle pro ta topení, dokonce bojlery na TV nebo radiátory v koupelnách jsou často v blízkosti vany, sprcháče či umyvadla,... sauny , bazény s příslušenstvím ... (7-701..). A našel bych další příležitosti, zvlášť i na staveních, kde je i nová prádelna pro zabíjačky atd., pro správné zařazení tohoto druhu pospojování. Bohužel jsem neměl při poslední "akci" sebou foťák, abych zdokumentoval práci lajka jak stavitele tak kutila na ostatní práce na novostavbě. Jen jsem byl přizván na "drobné !!!" nedodělky na rozvaděči před Výchozí revizí. Přitom jsem si prošel celý barák od sklepa po střechu ( na které byl i stožár zakotvený ke komínu s anténami se zesilovači - TV, wifi, satelit - bez bleskosvodu...). A to šlo původně jen o svorku na pospojování .
PS Prostě ,
dnes a denně vidím, co dokáže všeuměl KUTIL ať s drahým autem nebo jen s flaškou piva a čvaňhárem v hubě jen proto, aby ušetřil na odborně provedené stavbě za miliony Kč od jiných, kterým se právem říká odborník v řemesle.
- Milos66
Ďakujem za objasnenie.
- 101 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa denky
