Zapojenie motorov z práčiek
Re: Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
Neviem na akom rozsahu meriaš odpor.Ak máš nejakú žiarovku s objímkou, tak skús to presvietiť takto:
Pripoj Nulák priamo na jeden koniec niektorého vinutia ,a Fázu zapoj na jeden pol objímky 40W žiarovky a druhý koniec prikladaj postupne na konce vinutí.Mala by svietiť len na tom jednom vývode,ktorý prislúcha vinutiu, na ktorom je pripojený nulák.
Na ostatných, ani na kostre by nemal svietiť.Potom to isté urob na druhom vinutí,aj voči kostre.
Ak ti bude svietiť aj voči kostre,tak ho vyhoď.
Ešte ma napadla jedna vec, ide otáčať oskou lahko a aj sa chvílu volnobežne točí, alebo ide ťažko?
Možno budeš musieť premazať ložiská.
Len pre spokojnosť moju, svoju aj ostatních, so sieťovým napätím opatrne a s rozumom,aby sa ti nič nestalo.Nestojí to za to,ani ten motor nie je bohviečo,na cirkulárik zoženieš aj rozumnejší.Na nejakú brúsku do priemeru kotúča 10cm možno,ale cirkulárik tak akurát na plošáky.Porovnaj si tie baumaxácke kotúčové píly,ktoré majú cez 1000W,aby niečo odrezali ale 250W zastavíš v preglejke ak trochu pritlačíš.A zavadzadlo, čo nič neodpíli asi nepotrebuješ.
5ko: skusim to tak presvietit zajtra a dam vediet. a k tomu ci mi s takym motorom postaci ? ano postaci mam to uz oskusane na tom cinkulariku bol motor z vysavaca tiez taky slaby ak nie aj slabsi len kamarat ho spalil. je tam maly kotucik cca 12cm priemer. a skusal som na tomto motore aj pilit s nim ked som ho mal zapojeny len na tich dvoch kabloch len to ze sa hreje a s tym rozbehom to tiez nieje dobre. dakujem zatial. dobru noc. ozvem sa zajtra.
Musíš mať pripojené obidve vinutia aby sa sám rozbiehal, aj mal výkon,akurát musíš tať pozor na smer otáčania, hlavne na cirkuláriku, aby sa točil správne a neodkrúcalo ti matku na oske.
5ko: tak som to presvietil a ziarovka svieti na vsetkych 4 kabloch na kostre nie.
Aby sme sa rozumeli, konce musia byť rozpojené potom presvieť naprv medzi sebou
červený a čierny to je jedno vinutie - musí svietiť
modrý a biely to druhé vinutie -musí svietiť.
Nakoniec aj červený a biely - nesmie svietiť
červený-modrý- nesmie svietiť
čierny -biely - nesmie svietiť
čierny -modrý - nesmie svietiť
premeraj to aj ohmetrom a napíš sem odpory./neviem, či som trafil tie farby druhého vinutia/
Ak bude svietiť medzi tými vonkajšími a vnútornými /podla nákresu/ vinutiami alebo tam nameriaš aj nejaký odpor,/ červený-biely, modrý/ tak je skrat alebo zvod a rovno ho zahoď.
Naposledy upravil/-a 5ko v 21 Feb 2014, 14:05, upravené celkom 1 krát.
tak som to presvecoval a svietilo na vsetkych este zmeram ten odpor
Prečítaj si predošlé ešte raz, upravoval som to.
To "Πκο":
stálé a stejné jako s tou "µ~" na "řeckém" vedlejším "φλάκνυ"
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 21 Feb 2014, 14:15, upravené celkom 1 krát.
5ko: ano presvedcoval som to na volnych kabloch a svieti na vsetkych ci spojim dva a dva take alebo take. a odpor je tiez uz vsade co nebol nazaciatku teda bud tou teplotou alebo tym skratom sa vinutia spojili. skusim ho este rozobrat ci nahodou sa to neda niako odizolovat a ak nie tak musim zohnat niaky druhy. dakujem za pomoc zatial
Re:
Kissi, nechceš ten spálený motor konečně dát nepřispůsobyvým nebo ho sám odnést do kovošrotu?Jacob989 napísal:uzavriem to, motor je nevhodný.... malý výkon a navyše v jeho prípade životu nebezpečné zariadenie....
jirka ja sa tak lahko nevzdavam este mu pozriem do čriev
Pozrite sa, on vie, či a čo mu to vládze prepíliť a ked mu to stačí, tak načo to mám riešiť.
Trpezlivosť ruže prináša.
Podstatné ale je , že zrejme si ho načisto odpálil, takže len tak zo zvedavosti ho môžeš rozobrať, aspoň sa niečo dozvieš a naučíš.
Prinajhoršom zistíš, že aj zlá skúsenosť ,je dobrá skúsenosť,teda nabudúce budeš múdrejší.
Na cirkulárik, je vždy vhodnejší motor,ktorý má väčší priemer rotora,aj ked má relatívne menší výkon,lebo má väčšiu zotrvačnosť a ťažšie sa zastaví ako silnejší ,s tenkým rotorom.
Ak zistíš, že by sa dal ešte opraviť, tak to radšej daj nejakému odborníkovi,život kohokolvek je predsalen drahší, ako dáky motor.
5ko ano samozrejme mas pravdu ze zivot je cennejsi. ja sice vymyslam co a ako ale na bezpecnost dbam aspon zvedsa dakujem ti za pomoc a vysvetlenia.
len abi to neboli Tvojé črievá Kto si hraje nezlobí...kiss86 napísal:jirka ja sa tak lahko nevzdavam este mu pozriem do čriev
jirka : pokial sa ten motor toci aspon na tom jednom vinuti tak tam relativna sanca je, keby sa netoci vobec tak je to ine a nevaham a vyhodim ho. preto som povedal ze ja sa tak lahko nevzdavam.
Rado sa stalo, a držím palce.
- Gavin Milarrr
Tohle snad není možný, to je nějaká provokace...
Minul sa ti Alnagon?
Dobry den vysvetlite mi toto zapojenie to je kamaratov cirkular .
- 4046 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2332 Zobrazení
- 3388 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3421 Zobrazení
- 1710 Zobrazení
