Zapojenie motorov z práčiek
Re: Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
Tak toto by nenapadlo ani mňa a to vymyslím kadečo.
Keby tam bol ešte alternátor,tak by sa to dalo pomenovať -,,kefas-leonard,, sústrojie alebo rovno perpetuum.
Neviem, či tie dva práčkové motory majú presne rovnaké otáčky alebo je to vyladené priemermi remeníc /potom klobúk dolu/,
ale čudoval by som sa ,keby sa z remeňa nedymilo aj naprázdno bez záťaže.Ale sranda musí byť.
Ak by tam mal synchronne stroje, to by aj slo mozno bez dymu
A. Einstein
A. Einstein
- Gavin Milarrr
Opět mě napadá výkřik mrtvého klasika:
"Ale sa jebú! Kotia sa! Ja som ich dneska zbadal..."
Proč ještě někdo uprostřed Evropy 21. století používá, nebo dokonce vyrábí tyhle instantní sebevraždy?
EDIT: Navrhuji vyhlásit cenu za nejkreténštější bastl. Nominace: "zvaracy inventor", "babeta na vodík", "cynkular/kosačka zo starej pračky", ... napadne vás ještě něco?
Iste by tam patrila aj ,, ponorka na uhlie,,či raketa na vodný pohon,,
ale na druhej strane bez takých samovrahov by možno nevzniklo vela vynálezov.
A tiež nie každý má na nákup nových vecí a je rád ,ked si dokáže urobiť niečo sám,aj ked máš pravdu, niekedy je to na hrane.
Ale ono to celkom funguje ako tak a nedymi to a je to robene len tak na nahodu dam aj video ak chcete je to ale slabsia kvalita.
- zipaj
- Vek: 49
Ale pilový kotúč bude naopak, alebo strašne tupý, alebo žeby bol problém niekde inde ?
Medzi botaskami a drevom.
Ako zapojiť jednofázový motor z práčky na 230V
sice stara tema ale ma niekto pouzitelnejsiu schemu zapojenia?
t.j. kde je rychly a pomaly chod, zapojenie kondenzatora, lavy/pravy chod
! Zlúčenie tém s rovnakým znením. upravil: 25.9.2014 mirosne !
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Re: motor z pracky
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
Re: motor z pracky
ani moc ne, pouziva tam 6 konektorov, ani vinutia tam moc nesedia s poctom konektorov (vidim 3 a dve vinutia)
- Vek: 51
Re: motor z pracky
Veď to, čo tu dal nalimko33 je aj na 6 polové zapojenie konektora aj na 8 pólové zapojenie.
http://svetelektro.com/modules.php?name ... ad#p329719
EDIT: Alebo som ťa zle pochopil?
David Mamet
David Mamet
Re: Ako zapojiť jednofázový motor z práčky na 230V
hladam zapojenie u motorov s 5 vodicmi, uz sa to niekto pytal ale navod som nenasiel, odpory mam podobne.
Zdravim poradite my ako mam zapojit motor z pracky,Ma pät vystupov. http://i41.tinypic.com/2vsotvr.jpg mam k nemu aj rozbehovy kond 14uF.Chcel by som aby sa dalo prepinat medzi tymy dvoma stupnamy.A vinutia su takto:
1-2=89ohm
1-3=106ohm
1-4=89ohm
1-5=68ohm
2-3=106ohm
2-4=89ohm
2-5=68ohm
3-4=60ohm
3-5=38ohm
4-5=22ohm
1-2=89ohm
1-3=106ohm
1-4=89ohm
1-5=68ohm
2-3=106ohm
2-4=89ohm
2-5=68ohm
3-4=60ohm
3-5=38ohm
4-5=22ohm
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Máš konektor očíslovaný ? Ak áno tak 1 je vstrede tam sa pripojí NULÁK . Medzi 2 a 3 ide kondenzátor. Potom ak pripojíš FÁZU na 2-ku tak sa motor točí napríklad doprava. Ak FÁZU pripojíš na 3-ku tak sa motor točí doľava.
4-ka a 5-ka je to isté ako zapojenie 2 a 3 len sa otáčky motora zmenia .
Tak že ak potrebuješ iné otáčky potom zapojíš kondenzátor na 4-ku a 5-ku . Potom dáš FÁZU na 4-ku a otáčky budú napríklad vľavo. Ak dáš FÁZU na 5-ku otáčky budú vpravo. NULÁK stále ostáva na 1-ke čiže vstrede. Naľavo sú konektory 4 a 5 a napravo 2 a-3.
A nezabudni žltozelený PE na KOSTRU.
Miešačka zo žmýchačky, na tú si zabudol... Kosačka z kočárku, kolobežka s pohonom z motorovej píly. Na čo som zabudol?Gavin Milarrr napísal:Opět mě napadá výkřik mrtvého klasika:
je to takyto konektor (neocislovany) http://nahradni-dily.elektrometal.cz/ad ... rlpool.jpg
teda uz len nejako trafit nulak, da sa nejako meranim zistit ktory to je?
Dik za info a pre kolegu (ked uz sa jedna o moderatora) nejedna sa o ziadnu kosacku ale nieco co nekupim, resp. kupim ale niekto by to musel podobnym systemom ako ja kusovo vyrobit. O.i. namyslat si ze v dnesnej dobe by sa niekto prplal s kosackou, co nie je len motor ale x dalsich veci co bezne nemozno kupit, je trosku mimo realitu.
Naposledy upravil/-a sbf v 26 Sep 2014, 10:51, upravené celkom 1 krát.
- delong
- Vek: 64
To je AWG motor to je iný ako som ti napísal ja . Ten je z pračky WHIRLPOOL AWG 322 . Ak chceš TU MÁŠ ser.manuál k tej pračke. tam sa dopátraš k zapojeniu motora .
PS: Nechce sa my to hľadať. Mám málo času .
Zapojenie motora z pracky.
Dobrý deň prajem všetkým. Chcel by som sa opýtať či mi viete pomôcť rozbehnúť motor z práčky.
Motor: C.E.SET
MCA 38/64 - 148/ZN5
13.400rpm 2A 450W
Pokúšal som sa to zapojiť takým spôsobom že som fázu naviedol na jeden z uhlíkov. A nulák na ďaľší. Uzemnenie o samotnú konštrukciu motora. Spravilo to toľko že sa možno pol sekundy snažilo roztočiť a potom vyhodilo poistky. Predpokladám je nutné k nemu napojiť rozbehový kondenzátor. Viete mi poradiť?
Motor: C.E.SET
MCA 38/64 - 148/ZN5
13.400rpm 2A 450W
Re: Zapojenie motora z pracky.
Tu netreba rozbehový kondík.Zapája sa vinutie do série s uhlíkmi.Je tu spústa o tom popísané,treba len hľadať a nečakať na odpoveď na zlatom podnose.Alebo to aspoň nafoť,ako vyzerajú káble a kam vedú.
Pozdravuje vás Miro.
Modrý kábel - Uhlík
Biely - druhý Uhlík
Hnedý a čierny očividne vinutie.
Biely - druhý Uhlík
- 4635 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2647 Zobrazení
- 3779 Zobrazení
- 1901 Zobrazení
- 2186 Zobrazení
