motor vypina
- Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 00:00
motor vypina
caute
mam tuna celkom necakany problem
motorovym spustac:0,63-1A,alebo1,6-2,5A. chlapik tuna z fora mi ho odporucil,
nastaveny na 2a
motor je
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7825774 ... gregat.php
motor,0,8kw a na 380v
a vyhadzuje aj naprazdno, vypina sa
neviete v com by mohol byt problem?
je na to urobena rezacka
diki moc
nastaveny na 2a
motor je
diki moc
V6 Duratec a manzelka
Re: motor vypina
Vešteckú gulu nemáme.
Odmeraj prud motora tociaceho sa naprazdno. Potom sa bude dať odhadovať príčina.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Re: motor vypina
Vypina sa naprazdno = vypina sa bez pripojeneho motora, alebo s motorom bez zataze?
Re: motor vypina
je nahodeny na klinovy remen ale naprazdno
bez remena este skusim
jedine co ma napada ze nevladze?
doteraz fical az kym sa nerozpadol vypinac, vypinac je OK aj zapojeny je OK
merak zial nemam...
merak zial nemam...
Re: motor vypina
Vypina takmer okamzite, alebo po nejakom case?
-- Spojený príspevok 04 Sep 2017, 18:47 --
A este tak najjednoduchsie, co ma napadlo, ked nemas merak. Pridaj na tej ochrane vacsi prud a kontroluj, ci sa ti ten motor nebude zohrievat. Ked bude zeravy, tak bud ma vazny problem, nieco je zle zapojene, alebo ozaj nevladze.
Re: motor vypina
tak
zhodil som remen...cca 30-40sekund naprazdno a vypne....
- Vek: 48
Re: motor vypina
bolo by dobre premerat odpor jednotlivych vynuti ohmetrom, staci obycajny od cinanov
Doplnene: neprehrieva sa? skus rukou na kryt motora
Re: motor vypina
Téma je tu:
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 29#p674002
Musíš ho prestaviť na vyšší prúd, odber 2A má pri 380V a pri napájaní 400V bude o čosi vyšší, takže ho daj na 2,5A a skús ako sa to bude správať.
Re: motor vypina
neprehrieva, ale vypne furt po cca rovnakom case +- sekunda 2
Re: motor vypina
Zmeraj odoberaný prúd.
To proste inak nezistíš, alebo bež kúpiť druhý spúšťač, nastav na 2A a ak bude padať, je vadný motor.
Re: motor vypina
ondi ceknem, dik za tip
merak zatial nemam takze zatial takto "nasucho"
nechcel som miesat bazar a problem....
Re: motor vypina
Ondiho rada je Ti prd platná. Štítkový prúd je meraný / počítaný pri nominálnej záťaži, naprázdno ten motor nesmie odoberať 2A ani náhodou, pokiaľ nie je kaput. Takže máš len dve možnosti - buď je vadný spúšťač, alebo motor. Keďže nemáš merák, tak si kúp druhý spúšťač a skús na ňom. Alebo ho pripoj napriamo a pozri oteplenie, ak je kaput, tak ho už viac nemôžeš zničiť.
Prípadne "trénované uško", dobrý motor má pískať, ak je avdný, bude mierne bručať, lenže keď máš aj ložiská za horizontom, tak to počuť nebudeš.
Re: motor vypina
Drakoush napísal:Zmeraj odoberaný prúd.
Akosi nemam chut verit, ze by mal byt vadny motor. Tvrdi, ze mu fungoval, pokym tam nedal novy vypinac. Chybu by som asi hladal tam. Ze by mu siel lan na dve fazy? Nevieme, ci robil nieco na svorkovnici motora, tam by mohli byt uvolnene skrutky na svorkovnici, pripadne to skontrolovat este raz na tom vypinaci...
Re: motor vypina
Zkontroloval bych zda je zapojen do hvězdy, píšeš jen, že je zapojení Ok a zda mu nechybí jedna fáze.
Re: motor vypina
Ja zas nemám vešteckú guľu, takže sa mi nechce veriť nič. Koľko informácií dáš, taká je spätná väzbamiroL napísal:Drakoush napísal:Zmeraj odoberaný prúd.
Vôbec nenapísal, aký typ tam bol predtým, ako bol nastavený, čo to robilo, ako dlho sa to používalo. Chápem ho, nemá elektrikárske zmýšlanie, my sa na veci pozeráme inak, chalan nevie, čo má povedať, aby to bolo smerodatné. Je možné, že je ten motor chytený, má zvýšený odber a starý spúšťač bol nastavený na vyššiu hodnotu, tak nepadal.
Každopádne aj keby išiel na dve fázy, spúšťač NESMIE vybavovať motor, ktorý ide naprázdno. Aj keď je na dve fázy, motor naprázdno dokáže v tomto režime ísť plný časový cyklus, problém nastane až pri zaťažení, vtedy vzniká zvýšený odber na fázach. Čiže toto vylučujeme. Uvoľnené skrutky to tiež nebudú, pre ne bude vypekať prípojný terminál, ale nie padať spúšťač.
Takže už zostáva len zapojenie do D, ale tvrdí, že zapojené je to OK.
No a po tomto sa vraciame k môjmu konštatovaniu - alebo zlý motor, alebo zlý spúšťač.
Re: motor vypina
so starym vypinacom sa zacal vypinat rovnako
rozobral som, vypinac bol rozpadnuty
kedze viem ze mi tak ci tak jeden vypinac/spustac chyba do ineho motora tak som si povedal ze kupim iny
no problem sa zopakoval aj s novym
vypina aj naprazdno takze je asi chyteny motor., loziska ok nepiska nesmrdi...
este vyskusam na inu zasuvku a potom ho berem ku kolegovi uvidime
luto mi je len tak ho vymenit uz len koli remenici ktoru zas stahovat/nahadzovat ....
Re: motor vypina
Tá iná zásuvka bude mať lepší prúd?
Motor to má za sebou. Teraz už len otázka, či previnúť, alebo vymeniť celý.
Re: motor vypina
Najprv fical OK, potom nefical OK ...lezgy napísal:je nahodeny na klinovy remen ale naprazdno
merak zial nemam...
Re: motor vypina
Aha Tuším budem nosiť rozvodky aj ja v aute, keď niečo nepôjde, vymením najprv tú.
- 936 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
- 2581 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1764 Zobrazení
- 508 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1812 Zobrazení
