1) Pokiaľ nemáš kábel v súbehu s inými káblami vedúcimi do nejakých extra citlivych zariadení (čo doma moc nehrozí) tak použi kľudne kábel bez tienenia, nič nehrozí ani tebe ani motoru a ani fm. Pokiaľ máš v kábli nejaké voľné nepoužité žily, tak ich zaizoluj na oboch koncoch a nechaj tak. Pripadné tienenie zapoj na jednej strane (strane Fm) na PE.
2 ) V tvojom prípade to nemá žiaden zmysel, pre prípad potreby tam máš istič.
3) Nepovedal ti skôr, že ho tam zaradiť nesmieš ? Lebo byt tam nemusi, rsp v ideálnom prípade tam nieje nič.
4) Pokiaľ tam mamontujes podľa návodu, necháš mu rozostup od ďalších zariadení, správne predistenie, správne zapojenie, umiestnis ho na správne miesto, tak zvykne vydržať veľmi dlho. Nemontujem hentú značku, ale okolo 100ky som ich už namontoval, možno aj viac...
Zvykne odísť... ventilator chladenia fm ktorý sa vo veľa prípadoch točí nonstop, Potenciometer ovladania, niekedy pri špičkách odporovať dekáda v Fm, ... Fm by som sa nebál, dnes sú to už dobré zariadenia.. aj keď možno nie hento, čo si kúpil ty...
Žiadne filtre tam nedavaj, len reg-fm-engine..
Frekvencny menic, kabel, stykac
Re: Frekvencny menic, kabel, stykac
2 Amaterr : V tom nákrese zapojenia čerpadla na FM je čo za krabičku s názvom kondenzátor a tepelné ochrana ?
Smith, neuveríš, ale v krabičke je tepelná ochrana a kondenzátor.
Hmm a k čomu tam majú slúžiť ?Drakoush napísal:Smith, neuveríš, ale v krabičke je tepelná ochrana a kondenzátor.
Robíte si obaja srandu? Neviete, na čo je kondenzátor a teplotná poistka? Už sa cítim ako ko**t, obaja elektrikári, to musí byť vtip.
Tá krabička je dodávaná ku každému čerpadlu na jednu fázu, je tam kondenzátor vytvárajúci fázový posuv a bimetalová poistka.
Ak narážate na to, že tá poistka tam predsa byť nemusí, lebo FM si sleduje prúd a má kvázi zabudovanú nadprúdovú ochranu v sebe - tak vás sklamem. Obrázok, ktorý sem pridal Amaterr je univerzálne riešenie polepené kúpou troch výrobkov. A presne takto sa servíruje klientele, ktorá sa z toho ide posrať, že akú trendy vec doma má a samozrejme aj lepič, čo kúpil čerpadlo, FM a tlakový spínač sa ide posrať, lebo len kúpou a predajom zarobil. A klientela to žerie, lebo... Aké sú tie dôvody? Aha, je tam o skrinku navyše a pekne svieti v noci
Keby to bolo riešenie na Profi úrovni, je vyvedené iba teplotné čidlo priamo do FM, namiesto jednofázového by bolo čerpadlo trojfázové a odpadla by krabička s kondíkom, čokoládkou z Poľska a akousi poistkou.
Práve preto som sem dal tú otázku , lebo viem o čo sa jedná ...
Keď už niekto rieši reguláciu pomocou FM , tak k tomu prispôsobí ostatné komponenty . Keď nie , tak nemá o tom ani šajnu a treba ho
- 1156 Zobrazení
- 823 Zobrazení
- 3546 Zobrazení
- 976 Zobrazení
- 1058 Zobrazení
