Zapojenie stýkača 24v
Ahoj, potreboval by som skontrolovať zapojenie stýkača ktorý má ovládaciu cievku na 24V. Po pripojení kotvu nepritiahne iba sa ozve taký cvengot. Domnievam že problém búde nevhodný zdroj 24V (spínaný).Prikladám foto
Re: Zapojenie stýkača 24v
Stykac mas sice na 24V ,ale striedavych.Zdroj ti vsak dava jednosmerne napatie.Pokial ho tam nechas pripojeny tak cievka stykaca ti urcite zhori
- Vek: 48
dufi ma predbehol spravne pise - cievka stykaca je na striedave napetie a pulzny zdroj je k tomu absolutne nevhodny! V minulosti sa na napajanie 24V stykacov pouzivali v plaste zaliate transformatori, v sucastnosti ich nahradili trafka na DIN listu - ale zo striedavym vystupom AC
Ok, ďakujem za radu, dúfam že som cievku neodpiekol, a pritom som v predajni pýtal zdroj priamo k tomuto stýkaču, rátal som z tým že vedia aj čo predávaju, no nič zase som o niečo múdrejší.ďakujem za radu
Predvačom -podvačom never ,ani ked ti povie kolko je hodín.
- Vek: 48
niekedy mam pocit, ze minimalne 50% urazov v domacnosti sa stava nie preto, zeby nebola kupujuca osoba dostatocne poucena, ale pre rady "fundovanych odbornikov za pultom"
najlepsi su ty co za kazdu cenu idu radit a vidis ze tomu nerozumie ani .... , to mam uplne najradsej. A ked k nemu pride niekto kto tomu vobec nerozumie, pruser je na svete
- Vek: 48
sak to... minimalne to skonci kopancom do pazurov ... na to druhe ani nemysliet
Keď už sa to zvrhlo na túto tému, aj ja prispejem. Mám doma elektronický klavír, kúpil som si zvukovku do počítača s MIDI vstupom/výstupom. Idem do hudobnín po MIDI káble, nejaký predavač ma presviedčal, že niečo také na počítači neexistuje, že si mám kúpiť adaptér z USBčka alebo game portu. Tak som zohnal "obyčajné" MIDI káble s DIN5 na oboch koncoch inde, a samozrejme fungovalo to.
Re: Zapojenie stýkača 24v / ZNP-10-24V
Rudolf nabudúce kupuj takýto 24V zdroj na DIN lištu so striedavým AC i jednosmerným DC výstupom
takže usmernený zdroj vymennený za zvončekoý transformátor a stýkač vymenený(kôli veľkosti nevošiel mi do predom pripravenej krabice) za 3polové relé na 24V.Prikladám foto zapojenia.Porosím Vaše názory.(zariadnie bude slúžit výlučne premňa) ten prefarbeny PE je Nulový vodič(poprosím usmerniť ako ma vyzerať preznaČENIE VODIČA v mojom prípade to nieje veľmi veľmi efektne, fixka je modrá ale vyzerá ako čierna)
Myslím že tam mám chybu: po stlačeni total stopu, bude naďalej svietiť dolná zelena kontrolka(podľa mňa by mala logicky zhasnúť a signalizovat stav vypnuté.) Kde sa dalo som použival lisovacie dutinky do vypinacov nevošli, vodiče 1,5mm2 CYSY
- Vek: 48
daval si tam tlacitka, ci otocne prepinace - paketove? pokial ti to furt svieti, tak to mas niekde zapojene blbo. Skukni na nete zapojenie stykaca (rele a stykac je to iste) a postupuj podla toho.
sú tam otočne prepínače, vedľa nich sú umiestné LED signálky, zatiaľ som to neoživoval len som sa nad tým zamyslel že technicky to nebude dobre riešenie s tým total stopom keď mi bude naďalej sviet LED akoby všetko bolo OK, opraviť to nieje problém.
- Vek: 48
unika mi potom pointa, ked si tam daval paketove prepinace, naco je tam potom rele / stykac, ked to dokazes v pohode obsluhovat tymi paketovymi spinacmi... to trafo ti prakticky fungule len na napajanie kontroliek...
jak funguje cievka stykača na 24Vac? jak je možne že to nefunguje na DC?
Trochu mi v tom zapojení chybí ochrana nulováním. Přivedený žluto zelený vodič PEN na přívodu a jeho vyvedení k jednotlivým motorům.
Na 3f. motor se většinou vyvede jen 3x fáze + ten PEN.
- Dátum registrácie: 05 Feb 2011, 00:00
Kontrolka svieti preto, lebo je zapojená / ovládaná tými spínačmi
t.j obidve kontrolky sú zapojené momo relé a tzv. central stop ovláda len relé.
Tie kontrolky sú na 230V AC
To relé je tam preto aby nemusel na nožný spínač dávať 230V aj kôli bezpečnosti.
Možná by som tam pridal ešte jednu kontrolku na spínanie relé.
P. S : Na čo to bude použité ? Akú to má mať funkciu ?
Rozdiel je v konštrukcii jadra cievky. Niektorý výrobcovia vyrábajú aj univerzálne stykače, kde sa dá priviesť AC aj DC napätie.boraicho napísal:jak funguje cievka stykača na 24Vac? jak je možne že to nefunguje na DC?
rozdiel-cievka-na-jednosmerne-a-striedave-u-t32253.html
Ono to funguje, no len dočasne. Potom to jednoducho zhorí ...boraicho napísal:jak funguje cievka stykača na 24Vac? jak je možne že to nefunguje na DC?
AC cievka napájaná AC prúdom má aj odpor aj indukčný odpor (induktanciu). AC cievka napájaná DC prúdom má len činný odpor, takže pretekajúci prúd je moc veľký. No a cievka si potom rada zadymí ...
Dalo by sa to napríklad riešiť tak, ak je na stykači voľný rozpínací kontakt, že cievke predradíme vhodný odpor, ktorý v kľude je vyskratovaný a po príťahu sa zaradí do série s cievkou. No je to neprofesionálne riešenie !
Marek1975: relé na 24V je tam kôli bezpečnosti je to ovládané pomocou nožného spínača a ten sa nachádza na mokrej podlahe kde sa pri manipulácii vylieva voda.
boraicho: konkrétne toto relé sa dá ovládat 24V DC aj AC a ešte k tomu sa dá ovládať aj pomocu 230V a je až na 8A, takže majú to šikovne vyriešene, predošlý stýkač bol len na 24V AC ale ten som nechcel kôli veľkosti motor bude slabý odber len 2,5A.
jova: ochranný vodič som zabudol zakresliť.dik, z PEN-om som to nepochopil mne príde prívod do krabice 5žilový vodič L1,L2,L3,N,PE
jano224: popis zariadenia si vystihol 100%-ne , ten nápad z kontrolkou pre spínanie relé sa mi celkom pozdáva, zariadenie bude slúžiť na ovládanie linky na spracovanie vosku.
A to preznačenie vodiča sa ako sa robí teraz to vyzerá ako by to bol vodič PEN pritom to je neutrálny vodič, modrá izolačná páska alebo lepšia fixka? Myslím že by sa tam hodili ešte radové svorky na DIN lištu tam by som mohol urobiť prepojenia ochranných a neutrálnych vodičov, ta wago svorka sa mi veľmi nepozdáva .
- 4247 Zobrazení
- 1800 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2493 Zobrazení
- 1991 Zobrazení
- 3521 Zobrazení
