Zapojenie stýkača 24v
Re: Zapojenie stýkača 24v
Jasně, pokud tam bude přívod 5x, tak bude samozřejmě PE oddělený od N a rozveden samostatně.
No ok, a ak pripojim AC napetie na DC stykac?
Zapojenie total stop je nevyhovujúce, kto vie, prečo?
Preznačovanie sa robí izolačnou páskou , alebo navliekacou bužírkou danej farby , ale je to len ako núdzové riešenie . Ideálne je tam dať origo vodič danej farby . Rozhodne nie prefarbovanie fixou .
Vymeniť zelenožlté vodiče za slabomodré , doplnit svorku PE a N , doplniť istenie transformátora poistkou a mali by tam byť aj poistky pre motor a aj tepelná ochrana motora .
To bezpečnostné vypínanie je úplná blbosť . Keď sa ti zalepí relé , nemáš to ako vypnúť ... resp ti vôbec neovláda motor ( nemá ako keď tam máš spínače na tvrdo ) . Potom sa môže stať , že pri nejakej udalosti sa bude niekto snažiť tým hríbom zachrániť situáciu , ale nespraví nič , akurát čo mu zhasnú kontrolky , ale napätie do motorov pôjdu ďalej .
TAKÉ TO ZAPOJENIE JE VYSLOVENE NEBEZPEČNÉ
Riešenie ja dať na prívod stýkač , ktorého ovládanie bude riešené pomocou štart tlačidla a toho hríba , tak keď sa niečo udeje stýkač opojí napájanie všetkého .
SMITH: ďakujem za konštruktívny komentár, bezpečnosť mi je prvoradá, o zalepení relé som neuvažoval,svorky doplním, ako si to presne myslel dať stýkač na prívod ktorý bude ovladaný štart/stopom a odpojí od napájania všetko. To ako žeby som do obvodu zaradil stýkač ktorého cievka by bola ovládaná 230V a umiestnil by som ho pred paketový vypínač? Sorry nevyznám sa do toho extra.
Asi to nebude fungovať. DC stykač je navrhnutý na daný odpor cievky, (potrebné ampérzávity), aby pritiahol.boraicho napísal:No ok, a ak pripojim AC napetie na DC stykac?
Pri striedavom budení však obvod vykazuje okrem činného odporu aj impedanciu (Omega.L) a prúd bude malý na príťah. Čo spraví magnetický obvod, záleží, ako je skonštruovaný. Ak je z plechov a straty v nich nie sú veľké, tak nič. Ak je z kusa železa, tak sa asi dosť zohreje.
ci pana, tak to som fakt netušil že to aj take je, a aspon relatko nejaky obyčajne je jedno na čo pripajam? AC/DC?
Relátko, stykač, elektromagnet, ..., ak sú navrhnuté pre AC alebo DC, sa nedajú len tak zamieňať.
Univerzálne elektromagnety na AC aj DC som nevidel. (No tým netvrdím, že neexistujú.) No ako fungujú, neviem.
Nie , nie je tiež su DC a AC ...boraicho napísal:ci pana, tak to som fakt netušil že to aj take je, a aspon relatko nejaky obyčajne je jedno na čo pripajam? AC/DC?
Presne tak . Pred oba ... tým docieliš , že sa odpojí napätie pre všetko .Rudolf123 napísal: To ako žeby som do obvodu zaradil stýkač ktorého cievka by bola ovládaná 230V a umiestnil by som ho pred paketový vypínač?
Zapojenie je klasické ovládanie stýkača dvoma tlačidlami
ALE má to jeden podstatný háčik ... ak tie paketové spínače ostanú zapnuté , samozrejme po zapnutí "hlavného stýkača" sa dostane napätie na motory ...
TOTAL STOP má vypínať všetko.Drakoush napísal:Zapojenie total stop je nevyhovujúce, kto vie, prečo?
-- Spojený príspevok 29 Sep 2017, 18:34 --
No píšete že chcete aby to hlavne bolo bezpečné. Ak si to zostrojite a upravíte sám v zmysle legislatívy to tak nebude definované.
-raz píšete Central stop a inokedy TOTAL STOP- tak čo je to?
-v mokrom prostredí je za bezpečné napätie považované 12 V
-aký je to nožný spínač resp. Aké má krytie? Ako je riešené že nazatečie?
-ono pri zaťažovani kontaktov nie je dôležitá iba veľkost prúdu tečúceho kontaktom ale často aj charakter spínanej záťaže.
-nie vždy nutne relé a stykač je to isté.
-nepreznačuje sa!!! Sice nikdy sa nesmie preznačiť ochranný vodič (mimo pen oznacenia) ale najlepšie nepreznačovať vôbec. A ak tak poriadne (zmrsťovací navlek príalušnej farby, izolačka,...)
-- Spojený príspevok 29 Sep 2017, 18:40 --
-Mimo iného chýba mi tam istenie ovládania, kábla, motora? Ste si istý že nemusí byť?
- ste si istý že chcete použiť 1 prvok aj ako ovládací (bezpečnostný) aj ako silový?
Rudolf123 píšeš:
- zariadenie bude slúžiť na ovládanie linky na spracovanie vosku....
- ....pred paketový vypínač? Sorry nevyznám sa do toho extra....
1. Máš tam dva motory, čiže je tam aj mechanický pohyb na tom stroji? (rameno, pás, dávkovač?) Za normálních okolností tam musí byť aj bezpečnostný prvok proti spusteniu činnosti nožnou šlapkou. (nevysvetlil si funkciu ovládania a popis činnosti)
2. Robíš si to jako elektrikár sám pre seba, alebo pre tvojho zamestnanca/zamestnávateľa? Ak pre seba, je to tvoja věc, ale ak na tom bude pracovať iná osoba, tak za funkciu a bezpečnost preberáš zodpovednosť. Čiže bod.č1.
3. Ak to robíš pre niekoho, kto to bude používať ako výrobný prostriedok, tak potrebuješ vyhlásenie o zhode kusového výrobku a o bezpečnej prevádzke a sme zase u bodu č.1.
A v neposledním rade, toto je celé ovládanie "linky na spracovanie vosku", alebo je to iba časť ohrevu voskovej vane a napríklad dávkovanie vosku? To tiež hrá úlihu s tým tvojim Total Stopom.
Alois prosim ta ak vies, objasni mi co obnasa vyroba nejakeho zariadenia.. Myslim papierovo.
Pouzil si slova
vyhlásenie o zhode kusového výrobku a o bezpečnej prevádzke.
Na rozvadzac samozrejme typova skuska a dalej? Nejake bezpecnostne rele...
Inak v jednom rozvadzaci mame hl. Istic s vyrazacou cievkou a ovlada to nejaka Stopka.
Pouzil si slova
Je rozdiel, ak robíš kusový rozvádzač, špecifický pre dom, či zariadenie, alebo či je to séria rozvádzačov.
Ale akonáhle je to stroj ako celok, elektrická aj mechanická časť, tak to musí ísť cez tecnickú a bezpečnostnú certifikáciu. Do tohoto procesu vstupujú certifikované skúšobne (BA, PN, Nová Dubnica, ...). Následne pri spúšťaní linky v podniku aj IP.
Nebeží mi teraz server, ale mám smernicu s presným postupom čo treba v prípade kusového výrobku, série výrobkov a repasácii výrobku. (el. časti ovládania a.t.ď.) Dám to sem, keď to nájdem. Je to jedno PDFko.
Posudzovanie strojov po ich inštalácii, pred prvým použitím a po jeho inštalovaní na novom mieste, v zmysle § 4 a § 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
Posudzovanie dokumentácie technických zariadení a technológií či spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávanie odborného stanoviska.
Úradná skúška
Úradná skúška je overenie, či VTZ pred uvedením do prevádzky je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.
Úradná skúška sa vykonáva:
Pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky.
Po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie, ak ide o VTZ plynové.
Po ukončení opravy tlakového celku zváraním pri vyhradených tlakových a plynových zariadeniach.
SKTC - 101
Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s. (EVPÚ)
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Skúšobňa autorizovaná výmerom č. 59/1994 s platnosťou od 22. marca 1994 (5/1994) doplneným výmerom č. 129/1996 s platnosťou od 1. augusta 1996 (8/1996).
Certifikačné výmery č. 71/1994 s platnosťou od 15. októbra 1994 (11/1994), č. 76/1994 od 4. apríla 1995 (12/1994), č. 156/1997 s platnosťou od 1. júla 1997 (7/1997).
Skúšobňa certifikuje elektrické zariadenia pre domácnosť, pre priemyselné zariadenia s obsluhou, kovové a nekovové materiály používané v elektrotechnike, polovodičové prvky, vodiče, káble, usmerňovače, transformátory, zdrojové sústrojenstvá, rozhlasové ústredne, tlačiarenskú techniku, dopravnú a signalizačnú techniku, elektrické náradie do 1000 V, ručné elektrické náradia, klimatizačnú techniku a mraziarenské zariadenia, mincové automaty, registračné pokladnice a ďalšie. Skúšobňa získala v novembri 1995 plné členstvo v medzinárodných systémoch CCA a CB a je oprávnená vydávať certifikáty s medzinárodnou platnosťou pre výrobky: HOUS - spotrebiče pre domácnosť, LITE - svietidlá, OFF - kancelárska a výpočtová technika, SAFE - bezpečnostné transformátory, TRON - audiovizuálna technika.
Celkove máme v SR 23 skúšobní s rôznym zameraním.
Úradná skúška
SKTC - 101
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
- 4257 Zobrazení
- 1804 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2504 Zobrazení
- 1995 Zobrazení
- 3527 Zobrazení
