Napojenie kábla CYKY-J do prípojkovej skrine
Čaute potreboval by som poradiť, chcel by som urobiť nejaké zásuvky v garáži a potreboval by som sa napojiť do prípojkovej skrine. V skrini je 2x istič a prúdový chránič. No mne tam treba napojiť fázu čo nie je problém ale problém vidím v tom že v garaži mám všetko riešene ako sieť tn-s. A tu sa chcem opýtať fázu by som napojil na prívod chrániča ale neviem či môžem vodič N a PE zapojiť na nulovu svorku chrániča pre nulak. (V zablombovanej časti je ochranný vodič pripojkovej skrine, viem že by to bolo najlepšie ochranný vodič pripojiť tam ale idem mi o to či by to aj po tejto stránke ako píšem bolo dobre) Ďakujem za odpovede. Prikladám ilustračný obrázok.
Re: Napojenie kábla CYKY-J do prípojkovej skrine
Pokud máš přístup ke svorkám chrániče (předpokládám, že je to Tebou značené jako "PI a vývod do domu" s přívodem z "istič 25A/3" ), pak bys měl mít přístup i ke svorce PE, kabelem směrem do domu.
Tím je vše pro síť TN-s k dispozici. Garáž máš (podle Tvého sdělení) v TN-S =5vodičů: 3x fázový,1x N, 1x PE.
Zapojením před chráničem si jen komplikuješ "život" a chceš mocímermo jít do garáže bez chrániče - PROČ?
Výstup z chrániče máš plnohodnotný v TN-S pro celý domek.
Do garáže jednoznačne zanechať TNS , teda aj tie zásuvkové obvody zapoj cez chránič.
Fázu, aj nulák cez chránič a PE pripoj pred chránč aj na tú svorku čo ide do chrániča, ak máš prístup iba k nej.
Aj tak nechápem, prečo by mala byť práve svorovnica PE neprístupná?
Naposledy upravil/-a 5ko v 06 Okt 2017, 21:50, upravené celkom 1 krát.
Vsak to vsetko odfot, uploadni sem tie fotky a ked sa na to odbornici pozru, hned ti budu vediet lepsie poradit. Z tej tvojej ilustracnej fotky napr nie je vidno ci mas pristup na svorky chranicka. Keby si sem dal fotky, tak uz ma odpoved.
No na tom obrázku ten obdĺžnik kde je VSD, tak to cele je neprípustne. Čiže áno je tam vodič PE ktorý ide do domu ale svorkovnica PE a N je v zablombovanej časti. Ja sa viem dostať len na svorky prúdového chrániča alebo ističa tak ako to je v obrázku. Keď pôjdem na pozemok môžem tu dať foto.
- 976 Zobrazení
