napojenie zvončeka
napojenie zvončeka
Dobrý deň,
prosim o radu ako napojiť čo najlepšie/ aj pracovne zvonček (stavba - dom) jedna sa o dodatočne dorobenie, elektrina už svieti.
aj čo zakupiť
viď. obrazok
riešiť to cez istič( 8-12v) alebo potiahnuť kable už od krabičky?
za rady ďakujem
aj čo zakupiť
viď. obrazok
za rady ďakujem
Re: napojenie zvončeka
V tej krabičke sú káble pripravené na zvonček,alebo je to len rozvodná krabica na svetlo?
Do tlačítka teda asi nie sú natiahnuté droty?
Ak nechceš zasekávať, ani lepiť lištu na omietku,tak by som dal radšej bezdrôtový zvonček a tlačítko len prilepil, alebo priskrutkoval .
- cool-zool
- Vek: 54
Celkom nerozumiem , ale ak máš elektriku v dome už porobenú tak môžeš zvonček napájať cez nejaký adaptér (240/12V) z hociktorej zásuvky , nemusí mať samostatné istenie , alebo ako 5-ko píše bezdrátový (nevýhoda v baterkách na tlačítku - hlavne v zime ) .
Vôbec mi nie je jasné, o čo ide. Príliš málo informácií.
Na nákrese chýba v prvom rade tlačidlo, ktorým sa bude zvoniť. Napríklad keď prídem pri bránu vybrať výpalné, aby som ho stlačil. To tam už je?
Alebo sa jedná len o prívod do zvončeka?
zvonček /tlačidlo bude len jeden , a to pri dverach domu.
kable nie su ešte zasekane pre tlač. zvončeka a zvonček vôbec. (ale to nie je problem dosekať)
hladam riešenie ako na to.
zvonček do zasuvky nie.
otazka ... ake riešenie je vyhodne , vid uvodný prispevok. a čo k tomu zakupiť.
vďaka
je nutne zasekavať dratý na adapter?cool-zool napísal:.... ale ak máš elektriku v dome už porobenú tak môžeš zvonček napájať cez nejaký adaptér (240/12V) z hociktorej zásuvky , nemusí mať samostatné istenie
prosim po lopate
- cool-zool
- Vek: 54
Tak za 1.- aký zvonček chceš použiť (na aké napätie ) ??
2.-adaptér by som určite nezasekával do steny (aj keď nemusí byť drahý) a dá sa kúpiť zvončekové trafo aj na din lištu do rozvádzača .
3. potrebuješ dvojžilové vedenie od trafka do krabičky nad zvončekom , z ktorej potiahneš zase dvojžilovým káblom vedenie do krabičky v ktorej bude umiestnený vypínač-tlačítko (na vonkajšej stene domu)
4.-prepojiť dvojžilovým vedením samotný zvonček s krabičkou kde je prívod (záleží kde chceš mať umiestnený zvonček v dome - ako ďaleko či nebude treba ešte jednu krabičku kde bude natiahnutý vývod pre samostatný zvonček)
Kúpiť treba - dvojžilový kábel , aspoň dve , tri inštalačné krabičky , vypínač-tlačítko (zvončekové ,inštalácia do krabičky) , zvončekové trafko , zvonček samotný . Zvončekové trafko v rozvádzači pripojiť na fázu cez volný istič (prípadne na nejaký slabší - svetelný) a na nulák . Vývody z trafka ťahať podľa nákresu . . . Ale možností je veľa a napr. pri použití 230V zvončeka je to oveľa jednoduchšie , lebo sa dá využiť už spravená elektroinštalácia . . . https://www.tvojadoba.sk/sk/catalogue/z ... -zvonceky/
http://elektroalica.sk/eshop/index.php? ... uct_id=163 samozrejme že ak je to zvončekové tlačidlo na vonkajšej stene vystavené počasiu (dážď , sneh) , musí mať daný stupeň ochrany krytím !
Treba si kúpiť bezdrôtový zvonček a nešpekulovať s káblami na úrovni totálneho laika!
