revízia antónik
revízia antónik
Zdravím chcem sa opýtať či je možné resp. potrebné vyhotoviť revíziu aj na staveniskový rozvádzač, antónik alebo stačí k nemu atest.
Re: revízia antónik
Pokiaľ kupuješ hotového antoníčka, tak protokol o kusovej / typovej skúške spolu s vyhlásením o zhode dostaneš od výrobcu pri jeho kúpe.
Pokiaľ si si antoníčka vyrobil sám, tak by si ho mal dať príslušnej firme, ktorá má na to oprávnenie, otestovať. Ona ti dá potom na neho protokol o kusovej skúške. A ty ako výrobca by si mal potom napísať vyhlásenie o zhode.
Antoníček je prakticky prenosné zariadenie, ktoré pripájaš do siete pomocou pohyblivého prívodu s vidlicou, čiže sa nejedná o pevnú alebo pevne pripojenú elektro inštaláciu. Tam revíziu potom nemusíš robiť.
Re: revízia antónik
Aby som sa opravil ohľadom tej revízie, revízia sa robí pri opakovanom používaní, teda na jednej stavbe skončí, a pokiaľ má ísť na ďalšiu stavbu, tak už potom treba spraviť revíziu.
Re: revízia antónik
Pod revíziou myslíme nie len vizuálnu prehliadku poprípade skúšku ale aj orazenú správu ? To zakaždým keď ho presunú na nové pracovisko, kde bude spĺňať svoj účel?
Re: revízia antónik
Nie je je "predlžovačka", čiže akoby prenosné ručné náradie?
Viem, že sme robievali po ukončení prác optickú prehliadku prívodného káblu (celistvosť a porušenie izolácie) a merania izolačného stavu, prechodových odporov a funkciu všetkých stavaných isťičov. Išiel z toho zápis do prevádzkovej knihy ručného náradia.
- 1037 Zobrazení
