rada - zapojenie TN-C - zásuvka
Ahoj, potreboval by som poradiť, zo zapojením zásuvky v systéme TN-C. Neviem ako mám zapojiť jednotlivé káble, aby my "nerazilo" fázu na kolík a do pravej dierky. Prikladám aj foto.
A, B, D - sú zelené káble a E, C sú čierne (jedná sa o káble hliníkové)
Skúšal so zapojenie -
1 - ABD dohromady cez čokáládky, Cfáza spolu s E cez čokoládky - prúd prechádza normálne aj v ostatných zásuvkách, fázy sú tam, kde by mali biť, taktiež nulák (PEN) je v poriadku (ABD - žiaden prúd som nenameral, CE prúd bol)
2 - kedže tam v minulosti bola zásuvka, tak som ju tam chcel dať naspäť a zapojil som to nasledovne - ABD dohromady cez kolík do pravej dierky a CE do ľavej dierky, problém je v tom, že razí prúd do kolíka a do pravej dierky
3 - všetky káble som nechal voľné, fáza bola len v C
4 - AB som spojil, taktiež CE a do D (bol odpojený) som dostal prúd- v ostatných izbách bol prúd taktiež v kolíku a pravej dierke
Neviem aké káble mám zapojiť spolu, aby mi "nerazil" prúd do kolíka a do pravej dierky - keď sú zapojené spolu v prvom prípade cez čokoládky tak je všetko ok, ak to zapojím presne tak aj v zásuvke, dostanem prúd do kolíka aj do pravej dierky, elektrikár - ktorý bol pozrieť - tak ten bol z toho tiež jeleň
- Vek: 48
Re: rada - zapojenie TN-C - zásuvka
Zdar, tu je to dost obsiahlo poisane, tak sa pozri na riesenie, ktore by ti najlepsie vyhovovalo :
link : http://siz.q-azy.sk/ndn/ndn3.html
No problém je v tom, že nie som práve elektrikár, takže mi to veľa nehovorí, skúšal som zapojiť zásuvku ako je popísané v "Zapojenie jednofázových zásuviek v jednotlivých typoch sietí" TNC - problém je, že mám príliš veľa "káblov" na zapojenie a stále mi razí prúd do kolíka, neviem čo stým mám robiť, či mám nejaký zle zapojený, alebo mám vôbec nejaký nezapájať? ak to mám cez čokoládky , myslím tým vodiče ABD sú zapojené spolu, tak tam nieje prúd, to som meral, keď ich však zapojím spolu na zásuvku (vediem ich najprv cez kolík a potom do pravej dierky) tak tam ten prúd "naskočí" a mám prúd v celej zásuvke.
Niekde bude uvolneny/uhnity PEN a robis si z ostatnych zasuviek slucku.
Ako su na tom zvysne zasuvky?
momentálne takto mám zapojené cez čokoládky, zvyšné zásuvky sú OK, všetko tak ako má byť, ale potrebujem tam zásuvku, ako prívod na čerpadlo do studne
Naposledy upravil/-a anielikk v 03 Dec 2017, 16:57, upravené celkom 1 krát.
Čím si meral ten prúd? Daj nejaké foto chlape.
Tady je kámen úrazu, když tomu nerozumím, tak se do toho ne.eru! Chceš někoho zabít??anielikk napísal:No problém je v tom, že nie som práve elektrikár, takže mi to veľa nehovorí...
Tak by som tam vrelo odporúčal nainštalovať normálnu svorkovnicu, a z nej vytiahnuť vodiče do zásuvky, ktorú pripevni vedľa na stenu, ale zásuvku s implementovaným RCD.
prikladám foto, prúd som meral digitálnym multimetrom
-- Spojený príspevok 03 Dec 2017, 18:35 --
len sa pýtam na radu, som proste zvedavý to je všetko, možno nie som elektrikár, to neznamená, že sa nemôžem spýtaťjezevec napísal:Tady je kámen úrazu, když tomu nerozumím, tak se do toho ne.eru! Chceš někoho zabít??anielikk napísal:No problém je v tom, že nie som práve elektrikár, takže mi to veľa nehovorí...
Koľko prúdu je v zásuvke?
Ak sa pýtaš len zo zvedavosti, jedným možným vysvetlením je aj to, že to meriaš špatne.
- zipaj
- Vek: 48
a ak to pomeriaš, tak multimeter si už iba mal
Mne tam teraz ukazuje 0,000V. Sranda.
Čo voči čomu meriaš?
A čo Ti nesedí? Vravel si, že máš na kolíku "prúd" a pritom meriaš fázu voči PEN.
Ak disponuješ len multimetrom, veľmi nepresne to zmeriaš tak, že jeden koniec dáš na kolík, druhý na nejaký dobre uzemnený predmet. Alebo si vytiahni perovú skúšačku s dútnavkou.
Na 90% to ale vyzerá tak, že je to OK.
áno, ale to je normálna zásuvka v druhej izbe, teraz to je zapojené tak ako na obrázku s tými "čokoládkami", ak tam zapojím zásuvku miesto tých čokoládok (presne tak ako som to mal zapojené s čokoládkami), tak dostanem fázu v zásuvke aj do druhej dierky a kolíka, potom multimeter ukazuje 0000v a perova skúšačka ukazuje fázu v oboch dierkach aj v kolíku, aj v iných zásuvkach
Ale my mu naprotiveň neradíme. My sa len pýtame, ako meral. Teraz sme zistili, že keď zapojí zásuvku, musí ju zapojiť nahovno, alebo čo. Teraz mu to funguje a potom nie. Ale má v tom guláš, aj my už
a kam zapájaš fázu a kam nulu , na ktorý kolík ?: zdá sa mi že tu robíš chybu ... pozri ako je to zapojené v tej druhej zásuvky ....
obrázok je ilustračný, z internetu, ale zapojenie je úplne rovnaké ako mám ja len miesto medených káblov sú káble hliníkové (nechce sa mi rozoberať zásuvku), v druhých zásuvkách nieje problém, sú tam len dve káble, takže do ľavej dierky fáza a PEN je vedený cez kolík do pravej dierky, problémom je zapojenie tej zástrčky s 5 káblami, dve káble niesu problém
- 21 Odpovedí
- 2495 Zobrazení
- 1112 Zobrazení
- 1111 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1844 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3606 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milanvagyok
