chybný výstražný signál
Zdravím, neviete poradiť kďe môže byť problám, keď jednoúčelový stroj(lis) aj pri vypnutom hlavnom vypínači ukazuje, že je pod napätím.
Re: chybný výstražný signál
a je pod napetim ?
co konkretne hlasi ze pod napetim ? (displej stroja ? - tak to asi pod napetim je
co hlavny vypinac (funkcnost) a nejake kable pomimo ktorymi moze prichadzat napetie ?
priliz malo info davate, pani, a cakate ze tu kazdy ma vestecku gulu. V novom roku sa nic nezmenilo ako pozeram...
a si si istý, že nemá nejaké okruhy, ktoré sú pod napätím aj pri vypnutom hlavnom vypínači?
alebo si si istý, že je hlavný vypínač v poriadku, že nie je v ňom zlepený kontakt, ktorý sa ti pri vypínaní nevypne?
- pixell
Nevieme.Vysleduj vodiče ,ktorá idu z toho čo ukazuje,že je pod napatim kam idu.
A aký je problém? Zobrať schému a bude všetko jasnejšie. Potom skrutkovač, merák a už to je.oration napísal:Zdravím, neviete poradiť kďe môže byť problám, keď jednoúčelový stroj(lis) aj pri vypnutom hlavnom vypínači ukazuje, že je pod napätím.
Na další týžden doložím schému..všetko je v nemecku, mne len hlásili problém, kde by mohol byť, tak potom upresním info
vyrobili ste zariadenie a poslali do nemecka
tam to zapojili a nefunguje
ty si elektrikar ktory to ma na starosti? myslim ze bez toho aby si tam nabehol to neporiesis (a ak si elektrikar tak z povahy tvojej otazky to neporiesis ani ked tam nabehnes), neviem sice akych ludi tam mate Vy ale s nemcami to islo dole vodou v poslednej dobe dost vyrazne (hlavne turci a pod su dost problem)
- 690 Zobrazení
