https://www.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6wModerátori: Drakoush, Moderátori
nemusíte sa toho aleže absolútne báť, indukčná varná doska nie je poskladaná zo starých neónových žiariviekLobogo1 napísal: ↑15 Nov 2025, 19:51Caute, prepacte za ozivenie statej temy, ale kedze ma caka v byte zapojenie indukcnej dosky plus rury na jeden kabel 5x2.5. Mam otazku, predstava asi bola ze 1f, 2f + N pojde varna doska a 3f + N pojde na ruru.
Ked som sa nad tym zamyslel nevidel som v tom problem. Ale ktosi ma vystrasil tretou harmonickou a pretazenim N vodica. Dajte mi jednoduchu odpoved ci mozem kludne spat.
Bude take zapojenie OK ci nejaky problem hrozi?
Dakujem
Nehádam sa, nerobím s tým, ale toto muselo byť veľmi dávno, pretože odkedy existuje certifikácia 80 PLUS, zdroj musí mať cosφ ≧ 0,90 a to už bolo 20 rokov dozadu, dnes už je to dokonca aj v bežnom mainstreame...
čo sa týka tých PC zdrojov v serverovniach, dovolím si nesúhlasiťjogo napísal: ↑16 Nov 2025, 14:27Ved prave to je čaro 3f sustavy a posunuti faz o prave 120stupnov....
to že vyhorel Nulak alebo bol vyhriaty bolo preto lebo zariadenia ktore boli pripojene na dany privod hoci boli aj rozdelenena všetky 3 fazy tak mali nizsi ucinnik ako 1. a to byva problem hlavne aj u serverovni, kde su PC zdroje kde je vyslovene kapacitna zataz sustavy. treba na to prihliadať pri navrhu riešenia. ale u bežneho riešenia sa nepočíta z velmi nizkymi učinnikmi.
jednoducho aj pre lajka vysvetlenie prudu nulovym vodičom v 3f sustave:
pokiaľ mi prvou a aj druhou fázou tečie prúd 16A a uhol medzi týmito dvoma fázami je 120°, tak výsledný prúd tečúci neutrálnym vodičom je 8Ajogo napísal: ↑13 Dec 2025, 10:26Este raz. Bezna inducka ma prikon 7200w t.j. 3600w na fazu. Tym ze je 120Stupninovy posuv napati sledu faz tak sa aj pri plnom vykone v danom okamihu vzdy pri vektorovom sucte prud vracajuci Nulakom rovna takmer prudu jeden faze! Zasadne pisem takmer pretoze aj ked je tam filter moze nastat deformita ci posun, ktory sposobi to ze ten prud bude trochu viac. Obvykle je to vsak do 1,1x nasobok fazoveho prudu.
Takze nie, nulak nevidi 2x fazovy prud!
To nie je pravda ! Vektorový súčet dvoch 16 A prúdov, posunutých o 120°, je 16 A !
