Náhrada starého bakelitového ističa
pablox
Vek: 34
Príspevok od používateľa pablox » 17 Okt 2019, 19:52
Zdravím,
potrebujem vymeniť starší istič pred elektromerom, je to typ buď j7k alebo j1k50. V projekte je uvedený nový istič OEZ LSN B25A/3, čo je v poriadku. Chcem sa ale spýtať, či musím použiť nejakú redukciu, pretože starý istič má iné rozmery oproti novšej náhrade. Viem, že existuje retrofit KT1 a KT3, tie ale nemôžu byť použité pre tento typ ističa.
Ďakujem.
73, OM6ANM
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 45
Re: Náhrada starého bakelitového ističa
Príspevok od používateľa Merak » 17 Okt 2019, 21:09
S rozmermi už nič nespravíš, ale odporúčam dať hlavný istič do plombovateľnej skrinky, tá zaplní miesto.
pablox
Vek: 34
Príspevok od používateľa pablox » 18 Okt 2019, 08:51
Vďaka Merak, ale toto tam nenarvem, sú tam 4 takéto ističe vedľa seba a prekryté plechom, je to rozvádzač pre radové garáže. Ešte mám tu redukciu KT3, ten podstavec by mohol ten nový istič dostatočne vyvýšiť...
73, OM6ANM
ondistef
Príspevok od používateľa ondistef » 18 Okt 2019, 21:35
Tak použi SEZ PR63 a retrofit KT3 a máš po probléme.
Ten projekt bude buď riadne starý, alebo projektantovi ušlo (preklep?), že tento typ sa už dlhšie nevyrába a je nahradený radom LTN.
Navyše ľubovolný istič do 10kA by mal pasovať do tej retrofit sady (aj keď v popise je uvedené, že sa maju použiť ističe radu PR alebo PRe).
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 19 Okt 2019, 11:04
Redukce existují mnoho let..,máš pravdu a tady je cesta -jednoduchá.. Redukce na mechanické uchycení. Jedno F.
pablox
Vek: 34
Príspevok od používateľa pablox » 20 Okt 2019, 17:44
Vďaka za rady, použijem ten PR63 a retrofit KT3.
73, OM6ANM
spin90
Vek: 34
Príspevok od používateľa spin90 » 15 Nov 2019, 08:31
Ahojte
Mam rovnaky problem, akurat potrebujem dat namiesto 3F bakelitaka 1f B25A 10 kA.
Daju sa dat do toho retrofitu KT3 nejake zaslepky na zvysne 2 sekcie ? Ako to poriesit ?
Vdaka
A. Einstein
pablox
Vek: 34
Príspevok od používateľa pablox » 15 Nov 2019, 08:33
Retrofit KT1 si asi pozeral, predpokladam, ze ti ide o zaslepenie tej diery co ti ostane v RS po vymene istica, ze?
73, OM6ANM
spin90
Vek: 34
Príspevok od používateľa spin90 » 15 Nov 2019, 08:56
Presne tak, KT3 my zaslepi dieru v plechu ale zas potrebujem zaslepit dieru v KT3 - co mi pride jednoduchsie. Nevraviac, ze otvory su v skrini vyvrtane na ten 3F bakelitak a namontujem tam teda KT3 a nie KT1.
Skocim dnes do elektra a vyskusam priamo ci tie zaslepky, co sa davaju bezne do rozvadzacov pojde pouzit, ale nie som s tym uplne stotozneny. Tak ma zaujimalo ci ste nieco take neriesili.
Len si nie som isty, ci ten retrofit mi vôbec nahradi ten istic co mam. Prikladam obrazok.
A. Einstein
pablox
Vek: 34
Príspevok od používateľa pablox » 15 Nov 2019, 10:07
Tiež som sa bál, sadlo to tam pekne, akurát tam tu redukciu prichyť dvoma Texami do podkladoveho plechu
73, OM6ANM
spin90
Vek: 34
Príspevok od používateľa spin90 » 15 Nov 2019, 10:17
Super, lebo v popise ku KT3 nie je uvedeny J7K, len tie starsie bakelity.
Vdaka.
A. Einstein
SilvioDante
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 04 Nov 2016, 18:20
Príspevok od používateľa SilvioDante » 01 Jan 2025, 22:21
Zdravim páni..
Použijem toto vlákno, keďže dosť súvisí s mojou prosbou o radu..
V garáži mám bakelitové ističe, s ktorými nebol doposiaľ žiadny problém, až kým som si nezadovážil rozbrusovačku na železo, Gude GMT 355, ktorá mi pri zapnutí ihneď zhodí istič (foto parametrov nižšie) .. je to starý 16A bakeliťak. V rámci zvedavosti, som skúsil vypnúť všetky zariadenia na danej vetve, no stále to zhodí po hneď štarte. Jedine ako sa mi to úspešne podarilo spustiť, bolo tak, že pred zapnutím tejto rozbrusovačky, som rukou roztočil čo najrýchlejšie som vedel kotúč a následne zapol. Keď som to takto spravil pri vypnutých ostatných spotrebičoch na tom ističi , udržalo sa to a šlo..
Aké by bolo podľa vás najrozumnejšie riešenie tohto problému? Nový istič s redukciou na starý, aký sa opisuje v tejto téme? [
Naposledy upravil/-a SilvioDante v 02 Jan 2025, 21:14, upravené celkom 1 krát.
pablox
Vek: 34
Príspevok od používateľa pablox » 01 Jan 2025, 22:29
Nemáš možnosť ju zapnúť na zásuvke niekde inde, ktorá je istená novším 16A ističom?
Bakeliťák môže byť po rokoch vyhriaty a nábeh flexy jej robí problém. Aj keď si spomínam, že pár rokov dozadu som robil kamarátovi softštart na podobné zariadenie - rozbeh cez motorový kondenzátor cca 50uF a po rozbehu sa kondenzátor premostil prepínačom. Mal to v osobitnej krabičke so zásuvkou.
Obrázok 1
73, OM6ANM
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 01 Jan 2025, 23:08
ta flexa nema soft start?
SilvioDante
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa SilvioDante » 01 Jan 2025, 23:44
pablox napísal:
01 Jan 2025, 22:29
Nie, v kazdej to vyhadzuje na tu 16ku.. Vymena za nový istič by nepomohlo? 16ka by to mohla udržať nie?
misocko - Ma to len klasický spínač zap/vyp podržaním, tak asi nie.
Miko6005
Dátum registrácie: 15 Dec 2018, 00:35
Príspevok od používateľa Miko6005 » 01 Jan 2025, 23:52
Takato pokosovka mi v pohode zhodi aj novy istic 16A/B. Ja ju rozbehnem tak, ze ju mam zapojenu na 50m stoceny predlzovak pri zasuvke a potom uz istic nezhodi pri zapnuti.
Obrázok 1
SilvioDante
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa SilvioDante » 02 Jan 2025, 00:17
Mám asi 20m predlžovak, skúsim..
Ďakujem za rady všetkým ..
magic_touch
Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Vek: 45
Príspevok od používateľa magic_touch » 02 Jan 2025, 06:28
Kúp si soft štart modul,stojí to pár €. Domontovať sa to dá veľmi jednoducho a problémy sa ti vyriešia na 100%. Skvalitní to aj pocit bezpečia obsluhy zariadenia :agree:
Obrázok 1
SilvioDante
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa SilvioDante » 02 Jan 2025, 08:00
magic_touch - môžem poprosiť o nejaký konkrétny, ktorý by bol vhodný podľa teba na túto rozbrusovačku, aj so stručným popisom ako to zapojiť :prayer:
Edit: Kus som si to googlil, tak podľa všetkého, stačí nájsť nejaký, ktorý je do daného výkonu motora , zapojiť to na nulak a fázu prechádzať cez ten modul.... Správne som to pochopil?
magic_touch
Vek: 45
Príspevok od používateľa magic_touch » 02 Jan 2025, 09:46
Ano,je to ako píšeš,vyberaj podľa prúdu motora. Tu som našiel niečo aj so schémou zapojenia na module:
https://www.elektro-motory.com/soft-sta ... 6a-p16677/
Zapája sa to vždy medzi motor a tlačidlo. Schéma je niekde medzi obrázkami,je vyrazená na plechu modulu. Nájdeš to od ali cez allegro až po všelijaké iné eshopy u nás. Naozaj je to aj na psychiku ,keď ti motor pomaly nabieha,neklepeš sa tak moc,ako keď ti zopne 300mm kotúč pred ksichtom na full otáčky :lol:
Tu je aj nejaky popis:
https://www.mylms.cz/soft-start-k-unive ... otoru/?amp
(Necital som to,ale schema tam je tiez)
Obrázok 1
