Rozvádzače - skúšky
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 45
Re: Rozvádzače - skúšky
Príspevok od používateľa Merak » 06 Nov 2024, 23:16
izolačný stav meriaš pracovné vodiče voči kovovému krytu, respektíve voči ochrannému vodiču
tienik
Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
Vek: 45
Príspevok od používateľa tienik » 06 Nov 2024, 23:29
McSmekac napísal:
05 Nov 2024, 09:16
Merak napísal:
05 Nov 2024, 07:46
zdravím
o aké rozvádzače ide? o plastové či o kovové?
predpokladám že sú istené do 25A, poprípade do 32A
odporúčam si naštudovať celú tú normu a zamerať sa na odsek 11.9
EDIT: pozerám že používate starú, nahradenú, neplatnú normu STN EN 61439-1 z roku 2012, zadovážte si novú, aktuálnu, platnú normu STN EN IEC 61439-1 z roku 2023
áno jedná sa o domové alebo bytové rozvádzače istené max 25A ističom z prívodu. Podľa toho článku odsek 11.9 do 16A netreba robyť túto skúšku a do 250A stačí ak sa zmeria len izolačný odpor. Dobre to chápem?
Potom čo väčšie priemyselné rozvádzače kde je istenie nad 250A ako postupovať pri tejto skúške?
platí to až do 630A - viď 11.9 menovanej normy
McSmekac
Dátum registrácie: 16 Sep 2020, 20:10
Príspevok od používateľa McSmekac » 08 Nov 2024, 10:25
áno asi som to zle pozrel tak v tom prípade stačí klasický revízny prístroj na takúto skúšku, ktorý dá aspoň 500V na meranie izolačného odporu.
Okrem toho som našiel prístroj ktorý dá 200mA prúd https://meratest.sk/testery-pracovnych- ... &results=4 potom takýto tester treba použiť pri rozvádzačoch nad 630A správne?
McSmekac
Príspevok od používateľa McSmekac » 14 Nov 2024, 13:06
Takže nakoniec po preštudovaní noriem hlavne starú a novú 61439-1 je písaný zdroj ktorý musí dať min. 100mA v novej kdežto v starej bolo písané zdroj ktorý dá 200mA.
