Zostalo mi v studni po zrušení tepelného čerpadla systému voda-voda,
ponorné čerpadlo trojfázové napojené na stykače a pôvodne spinané
tepelným čerpadlom.
Chcel by som ho využiť na polievanie záhrady. Mám aj jeden elektronický
tlakový spínač,ale priamo spína len jednofázové čerpadlá.
Moja otázka znie, je možné aby tlakový spínač zopol stykač na ktorý je
pripojené trojfázové čerpadlo. Chcel by som to mať napojené bez tlakovej
nádoby,len s regulátorom tlaku pretože to bude len na polievanie.
Na ochranu čerpadla pred chodom na sucho je tam hladinomer, ktorý bol
pôvodne napojený kvôli ochrane pri tepelnom čerpadle.
Existujú aj elektrické tlakové spínače, ktoré vedia spínať priamo aj trojfázové
čerpadlo, ale sú veľmi drahé, aj keď majú zabudované aj rôzne ochrany.
Ďakujem za odpovede, prípadne návrhy na rozumnejšie zapojenie.
Je možné zapojiť elektronický tlakový spínač na stykač?
Re: Je možné zapojiť elektronický tlakový spínač na stykač?
nevieme akz spinac mas , ale vo vseobecnosti ANO , je moyne spinat stzkac tlakovzm spinacom
Ďakujem za odpoveď. Mám digitálny tlakový spínač Evak DPC-10.
Ano. Ja to tak mam uz asi treti rok. Presne ten isty tlakomer. Ale ja to mam na vodarnicke.je možné aby tlakový spínač zopol stykač na ktorý je
Ten tlakomer ma detekciu prietoku (zmena tlaku) takze bud to deaktivuj ak sa to da, aby ti pri dlhom polievani, ked sa nemeni tlak, sa nevypinal, akoze chod na sucho alebo ak sa to neda (ja sa uz nepamatam) tak tam musi byt mala tlakova nadrz a tlak ti musi stupat ak sa cerpadlo zapne (nesmies polievat viac ako cerpadlo vytlaci). Ale myslum si ze sa to da deaktivovat. Pozri v mamualy.
- 374 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
- 2043 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2368 Zobrazení
- 1000 Zobrazení
- 1200 Zobrazení
