Dobrý deň,
aký prierez kábla by ste zvolili :
3F - B20A - dĺžka kábla 40metrov pod omietkov
kábel z hlavného v dome (suterén) do podružného v garáži (suterén)
CYKY J 5 x 6 ?
Ďakujem.
Istenie a zvolenie prierezu kábla pre podružný rozvádzač
Re: Istenie a zvolenie prierezu kábla pre podružný rozvádzač
Môže byt
-- Spojený príspevok 04 Júl 2020, 15:39 --
Do podruzneho dať vypínač 25A/3pol alebo 20A bude mať funkciu vypnutia podruzneho rozvadzaca
Chces tahat privodny kabel do rozvadzaca v garazi od hlavneho rozvadzaca v dome?
Ake istenie ma HL rozvadzac na privode?? privod prierez kabla???
Ak mas v HL rozvadzaci v dome 25A tak do garaze daj 20A istic pouzi 5x6 kabel cyky a to je cele.
Aby si dodrzal samozrejme selektivitu len bacha pri dotahovani 6 kablu neviem co ti ide privod po HL isticu uz do domu kedze minimalne tam bude asi 10mm kabel tak 6mm kabel pri dotahovani istica ti ten 6mm kabel nemusi dobre drzat nakolko 10m kabel je hrubsi samozrejme je lepsie potom pouzit svorky pre istotu uvidi s na to bacha
Jano224:
V hlavnom rozvádzači daj iba vypínač a kábel daj podľa hlavného elektromerového ističa.
- 1056 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa tienik
- 830 Zobrazení
- 1540 Zobrazení
- 2186 Zobrazení
- 2503 Zobrazení
