Zapojenie lustra
Zapojenie lustra
Dobry den, viete mi poradit ako zapojit luster ked zo steny mi idu 3 droty a do lustra len 2
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Zapojenie lustra
Podľa obrázku ti zo steny ide : hnedý (mala by to byť fáza) , modrý (mal by to byť nulák) a zelenožltý (mal by to byť ochranný) , no treba ich pre istotu premerať !!!
Do tvojho lustra sú iba dva a to je fáza a nulák ... Ochranný zvykne byť na kovovej konštrukcii vyvedený samostatne ( napr. iba pod šroubu , alebo faston a pod.)
A pri zapájaní si NEZABUDNI najprv VYPNÚŤ prúd - ističom najlepšie.
- cool-zool
- Vek: 54
A ešte pre doplnenie : tie dva z lustra by bolo tiež dobré premerať ak nie je uvedené ktorý je L - fáza a ktorý N - nulák a potom sa postupuje tak že fáza sa pripája na spodok pätice žiarovky a nulák na objímku žiarovky ....
P.S. Ano pri zapájaní je nutné vypnúť elektriku , ale pri premeriavaní a overovaní nie , lebo s by si nič nenameral ... Stačí ti obyčajná ,,vadaska,, .....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 19 Júl 2020, 12:29, upravené celkom 1 krát.
- Milos66
Ak je to nový luster určite má ochrannú svorku niekde zvnútra na tom kovovom tele. Teda tam to zapojíš.
Je novy, ale ja tam nic nevidim
-- Spojený príspevok 19 Júl 2020, 12:39 --
Manual
Manual
uzemnenie ( žlto zelený ) môžeš napojiť pod skrutku ktorá drží držiak upevnený o strop .
Hnedy = hnedy
Modry = modry
Zelenozlty ostane v tomto pripade nezapojeny (ale ukonceny, napriklad tou "cokoladkou"..
Modry = modry
Podľa neskôr dodaných fotiek to má dvojitú izoláciu.Milos66 napísal:Ak je to nový luster určite má ochrannú svorku niekde zvnútra na tom kovovom tele. Teda tam to zapojíš.
Tak tu si nemôžem odpustiť to slávne klišé z tohto fóra, a to "radšej nech si zavolá elektrikára". Veď uzemnenie na spotrebičoch triedy 2 je neprípustné! A to že je niečo kovové neznamená, že to automaticky potrebuje uzemnenie.enigma napísal:uzemnenie ( žlto zelený ) môžeš napojiť pod skrutku ktorá drží držiak upevnený o strop .
a prečo by sa nevyužilo , ak je už k dispozícii ? urobilo by sa niečo zlé , ak by sa napojilo aj uzemnenie ? ja myslím že nie . a čo si myslíte vy ?
- cool-zool
- Vek: 54
Musím sa zastať ,,enigmu,, keďže z vlastnej praxe uvediem dva prípady keď by zapojenie ochranného vodiča aj v tomto prípade malo význam :
1,- býval som v činžiaku a montované kúpelne mali svetlá s dvojitou izoláciou , čiže žiadny ochranný vodič , ale suseda nado mnou ma pravidelne vytápala s práčkou a pár krát sa stalo že bola celá svorkovnica aj s objímkou na žiarovku komlpetne mokrá - tiekla po nej voda a tiež to bolo prichytené na kovovej podložke - takže tu by to malo opodstatnenie , alebo sa mýlim ?!
2,- menil som v obyvačke starý luster s dvojitou izoláciou , lebo pri výmene žiarovky ma ,,šteklil ,, , ako sa to stalo - dvojitá izolácia prívodných káblikov v bužírke sa predrala a dotýkala kovovej konštrukcie lustra (upevnenia objímky na žiarovku ) asi častým menením vypálených žiaroviek sa uvolnila aj objímka žiarovky a prekrúcala až sa predrala ?! - tak čo ani tu to nemá význam ?!
Myslím, že takýto luster by ani nemal byť v triede II. Pre spotrebič tr. II musí výrobca zaručiť elektrickú pevnosť medzi pracovnými vodičmi a prístupnými neživými kovovými časťami aspoň 4 kV. Neodborná montáž takého lustra však môže tú elektrickú pevnosť degradovať.
- Milos66
Áno, už som si všimol aj ja.Drakoush napísal:Podľa neskôr dodaných fotiek to má dvojitú izoláciu.Milos66 napísal:Ak je to nový luster určite má ochrannú svorku niekde zvnútra na tom kovovom tele. Teda tam to zapojíš.
- 973 Zobrazení
- 4220 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2431 Zobrazení
- 3486 Zobrazení
- 1775 Zobrazení
