Zasuvky 230V a hlavmy istic
Ahojte
Menil som zasuvky a stala sa mi cudna vec.
Po odstaveni istica pre zaduvky (skusacka ukazala ze tam nejde prud) mi pri montovani zasuvky vyskocil asi 5x hlavny sitic.
Kedze tam nebol prud prekvapilo ma ze vyhodilo hlavny istic. Po zmontovani a nahodeni uz nic nevyhadzuje ani pri plnej zatazi (chladnicka rura, kanvica,...).
Viete mi povedat preco to vyhadzovalo?
Mam sa obavat ze nieco rupne?
Dik moc
Dik moc
Re: Zasuvky 230V a hlavmy istic
Chcelo by to viac info a aj fotka rozvádzača by pomohla (skúšačka ti mohla ukázať akurát, že to nemáš pod napätím).
Ten hlavný istič predpokladám, že nebol pred elektromerom?
A je to vôbec hlavný istič? Podľa toho ako sa to správalo to bol skôr prúdový chránič alebo kombo chránič s ističom.
Ahoj nie nebol pred elektromerom.
Pripajam foto isticov.
Pri obycajnej zasuvke to nerobilo ked som menil 2-zasuvky tak to vyhodilo pri 2 zasuvlach. Pri tretej dvojzasuvke som to mal uz vyhodene a nahodil som to az po zapojeni.
Takže prúdový chránič.
Zrejme si náhodne spojil vodič N s PE a vybavilo prúdový chránič.
Aha super dakujem. Cize nemusim sa bat ze nieco rupne dakujem este raz.
v jednom rozvádzači 5 značiek komponentov, asi "co dúm dal" a prepojovacie lišty asi v dome nemali.
Obsah pôvodnej správy mažem, poplietol som si vlákno, myslel som, že je to rozvádzač u kurína.
(Obsah celej tejto správy môže byť zmazaný).
Odaros a čo je natom zlé. Nemá tam lacné lunty a tým ističom je to jedno nepobiju sa medzi sebou. Ešte môže časom spraviť test, ktora značka odide ako prva
- pablox
Pokiaľ tam nedal SEZ alebo komponenty z Ebay, stále je to v poriadku. Tiež som na chalupe použil viacero znaciek (Eaton, schneider).
- Vek: 64
Ako laik poviem - nikto nikomu nezakáže namontovať si tam akéhokoľvek výrobcu komponentov. Len norma hovorí, že ako. Chválim ten prúdový chránič(jeho prítomnosť v rozvádzači), ale celkové prevedenie je hnusné!
Ako revizák poviem, že je neprípustné, aby rozvádzač (hlavný, či podružný) nebol vybavený odpínacím prvkom. Prúdový chránič nie je na tento účel vhodný svojou konštrukciou! Ako aj hodnota 25A na kontakty a za tým ističe 25/16/20A? Samozrejme je neznáme istenie na prívode v hl. rozvádzači, aj keď to je istenie kábla, nie technológie.
- 2442 Zobrazení
- 1253 Zobrazení
- 1897 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 2983 Zobrazení
- 979 Zobrazení
