Ako zapojit zasuvku IZVZ 3243
Zdravim vsetkych,
kupil som si zasuvku 32A/400V/4P + 230V priemyselná IZVZ 3243, ktora ma na sebe aj vystup na 230V a 16A poistku. Vo vnutri v zasuvke to vsak nie je pozapajane. Ako ju mam zapojit? Na mieste kam ju chcem teraz namontovat mam obdobnu 400V 4P zasuvku (bez 230V casti) a zapojene mam 3 fazy a modry vodic. Zelenozlty vodic tam nie je zapojeny. Predpokladam ze novu zasuvku pripojim na 3 fazovu cast obdobne t.j .zapojim 3 fazy + modry vodic. Ako mam vsak v novej zasuvke pripojit 230V cast a 16A positku? Ake vodice mam pouzit na zapojenie 223V casti?
Vdaka za rady.
Rado
Vdaka za rady.
Rado
Re: Ako zapojit zasuvku IZVZ 3243
Zase jeden čo si myslí, že elektrina je na hranie, ako tu už raz dnes bolo napísané, zavolaj si elektrikára, ten ťa vyjde lacnejšie ako truhla.
Na okraj ten zelenožltý tam musí byť namiesto toho modrého.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
rado_x
Definuj "Zelenozlty vodic tam nie je zapojeny" - teda máš tam iba 4 vodiče alebo tam máš 5 vodičov a jeden nieje zapojený ?
Pripájam sa ku odaros - ovi z tým že si skús zohnať elektrikára ktorý ti to zapojí ...
Inak je "trochu" čudné že "nemáš zapojenú" tú 230V časť [som tento týždeň čosi také zapájal a ono to bolo už všetko po-zapájané ... ] ....
http://www.mmnt.net/
jednoduchá vec , trojfázová časť ako na pôvodnej a 240V ... zober jednu z fáz a pravdepodobne modrý vodič . skôr než pozapájaš , skontroluj si či je modrý vodič ozaj " nula " ... nedávno som nabehol na podobný prípad , kde modrý bol zapojený ako uzemnenie ( nemali tam žlto zelený )
Dakujem za odpovede. Kabel, ktory tam ma teraz privedeny je 5-zilovy a zelenozlny kabel nie je zapojeny do 4P 400 zasuvky.
Moze byt zapojenie 230V casti a 16A positky nasledovne? : Zoberiem jednu fazu zo 400V vstupu a pripojim na jeden kontakt od 16A poistky,
Na druhy kontakt z 16A poistky pripojim novy kabel, ktory bude koncit na lavom koliku 230V casti. Na nulovy a zemniaci kolik 230V casti pripojim modry nulovy kablel zo 400V casti, cize tieto 2 koliky budu prepojene.
Samozrejme smazim sa, aby sa na to prisiel pozriet nejaky elektrikar, ale asi sa im to zda prkotina, kvoli ktorej sa im nechce chodit.
- ferrari10
Len tak pre ilustráciu máš tento typ : https://www.cbelektro.sk/eshop/zasuvka- ... 9716.xhtml ???
Ak tam máš 5 žilový kábel, tak miesto modrého zapoj zelenožltý nech je to ako má byť inak to más napísané dobre,
Chlapi nechci se vám do toho míchat, ale už tohle je podle mého špatně
A radu:rado_x napísal:...Kabel, ktory tam ma teraz privedeny je 5-zilovy a zelenozlny kabel nie je zapojeny do 4P 400 zasuvky....
bez znalosti, jak a kde, má vlastně ten 5ti žilový kabel napojený, raději nebudu ani komentovatodaros napísal:Ak tam máš 5 žilový kábel, tak miesto modrého zapoj zelenožltý nech je to ako má byť inak to más napísané dobre,
Pravda, samozrejme ten zž musí byť pripojený správne aj na začiatku nielen v zásuvke, znalí iste pochhopia, išlo mi len aby to bolo v súlade s predpismi. Mám zato že aj pôvodnú zásuvku si zapájal sám, preto sú zamenené PE a N.
rado_x, odkial si ? Mozno niekto odtial by ti vedel prist pozriet nato.
Neviem ci hovorim spravne ale pokial mas privod do domu 4 zilovy a teda chyba ti modry vodic. Tak 5 zilovy z neho spravis v rozvadzacej skrini kde ten zelenozlty na svorkovnici spojis aj so zemniacim vodicom. To budes mat ako kostru. Nasledne z tejto svorkovnice vytiahnes do druhej svorkovnice modry.
Vznikne ti teda 3 fazy + PEN Zltozeleny kostra + N modry pracovny nulak.
Tieto prepoje sa daju ale robit iba v domovom rozvadzaci na pripojenom zemniacom vodici.
Nasledne si schopny urobit zo 400V tych 230 co mas na tej zasuvke ale treba byt opatrny lebo na tej 400V mozes mat kludne 32A istic co je extremne vela na 230V. Preto je lepsie kupit skrinku do ktorej si das napr Istic 3F 32A na velku zasuvku a potom napr 1F 16A na malu zasuvku. Pripadne doplnit prudovymchranicom ak robis pocas dazda.
Akekolvek ine spojenie v dome je zakazane. Mylim sa ?
3 fázy, PEN, N... Chlapci, vy si tu už vytvárate aj nové siete...
- 17 Odpovedí
- 3109 Zobrazení
- 1084 Zobrazení
- 2617 Zobrazení
- 1402 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
