Zapojenie domového rozvádzača + FV menič
Re: Zapojenie domového rozvádzača + FV menič
Nemas link na taky original prepinac na 400V ?
Ja som nasiel tento ale ten nema kontrolu pritomnosti fazy:
https://www.ghvtrading.sk/komponenty-pr ... ver-m.html
Aby si ušetril miesto, je aj takéto čosi.
- Vek: 64
My sme montovali iba homologované prepínače od SMA. Tie majú distribučky medzi nimi uznanými pripojiteľnými technológiami.
Ale pravdu povediac, tvoja UPSka solárna je zdroj napätia, čiže na jej výstupe musí byť istič, čo aj je medzi zariadením a hl. rozvádzačom. Čiže ak ten vypneš a až potom prepínaš voľbu dom na čisto sieť od distribučky, tak to máš dvojito istené, pre tvoju bezpečnosť.
Ak by som chcel byť perfekcionalista, tak by som hľadal prepínač s pomocným kontaktom. Ten by sa zopol, ak by bol manuálne navolený smer od distribučky do domu. Na výstupe z UPSky by som dal istič, ktorý je možné diaľkovo vypnúť a na tento účel by som použil dvojlinku a ten kontakt z prepínaču ako impulz.
@Merak - zalepený kontak a je prúser v tom Tracone.....
Obrázok je ilustračný, nemusí to byť len Tracon.
Ten kontakt sa ti môže zalepiť na hocičom, aj na ističi či RCD.
Jediné pri čom máš istotu je poistka.
Chalani ale zas ja neplanujem ten bypass prepinat pravidelne. To sa bude prepinat iba v pripade nejakeho servisu. Napr ak by bola treba nejaka udrzba baterii, panelov, menica alebo niecoho podobneho.technikus110 napísal:My sme montovali iba homologované prepínače od SMA. Tie majú distribučky medzi nimi uznanými pripojiteľnými technológiami.
Vtedy by som vypol istic na menici, istic na privode zo ZSE a prepol bypass prepinac a nasledne nahodil istic nazad.
Mozno raz rocne treba vycistit ten menic z vnutra vzduchom nech to z toho prachu nestreli niekde cez varistor alebo tak podobne. Predsa bude to v garazi na stene a stava sa, ze ak sa usadi prach na plošaku, tak on moze byt vodivy v urcitych pripadoch a potom to striela.
Urobil som este nejake dizajnove upravy v tom zapojeni. Aby sa to zmestilo do 24 blokoveho radu tej rozvodnej skrine.
Tie prepätovky sa samozrejme nebudu križiť v rozvadzači. Vyskladam to tak aby to bolo pekne natahane.
Tento rozvadzač idem použiť.
https://www.hagard.sk/produkty/rozvodni ... plne-dvere
svetlá si rozdel tiež na dve-tri fázy... je to lepšie... stáva sa (podľa lokality) že vypadne 1-2 fázy a ty zostaneš po tme... alebo v meniči odíde jedna fáza atd...
lepšie je to rozdeliť na 2-3 fázy
Dá sa tá UPSka dať aj ako trojfázová? dajú sa spolu synchronizovať? (niektoré majú prepojovací kábel aby boli fázy v správnom uhle)
marioo:
myslíš, aby inverter z FVE bol vo fáze so sieťou?
Merak: myslím, keď sa použijú tri ako L1, L2, L3 lebo to nie sú OnGrid, to sú UPS ky či vedia medzi sebou komunikovať a spraviť 3fázy aby fungovali napr aj točivé stroje...
Teraz nerozumiem, on tam má kde tri jednofázové UPSky?
Edit: už som si to všimol, písali ste si o tom už na začiatku.
Rsdšej by som to potom riešil tým 3f meničom než troma 1f meničmi.
Ved tiež si myslim, že 3f menič bude lepšie spravený ako 3x 1f...
Ale zase dnes je komunikacia a riadenie na dobrej urovni tak zosynchronizovať tri meniče nemôže byť problem.. len som chcel vedieť či ta UPS ka to vie...
Existuje viacej týchto FVE meničov.
Invertor:
V ňom môžeš mať na jednu fázu na jedno zariadenie a tie zariadenia sú prepojené synchronizačným káblom. Tieto invertory sú taktiež nafázované s rozvodnou sieťou. To znamená že vedia brať napr 20% energie zo siete a 30% z batérie a 50% z fotovoltaiky naraz v jednom momente. Vedia si to proste dobre riadiť regulovať a tak podobne. Nevýhodou je ale že ti s najväčšou pravdepodobnosťou odíde do dvoch rokov. Má veľké množstvo elektroniky a výkonových tranzistorov ktoré zhoria tak ako zhoreli 90% ľudom.
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... 0w-p570101
Potom je ten čo chcem ja a ten je Transformátorový:
Ten sa nevie nafázovať na sieť a preto prepnutie z batérie na sieť trvá 10ms
Nevie si miešať že koľko energie ide zo siete a koľko ide z panelov.
Vo vnútri sú ale všetky moduly oddelené. Menič ma zvlášť dosku od solárneho nabíjača a taktiež doska ktorá sa stará o prepínanie sieť batérie.
Výhodou ale je že ma 40kg transformátor ktorý je večný a v podstate tam nie je žiadna zložitá elektronika.
Dá sa kúpiť vo verzií 1F a 3F. Neexistuje verzia ktorá sa nafázuje na sieť a že by sme ich nejako spájali a tak podobne.
Ten Transformátor spraví čistý sínus ako je v zásuvke.
Invertor:
kexo: to som chcel vedieť, či sa v ostrovnej prevádzke dajú spojiť tri dokopy na 3 fázy (myslím synchronizáciou sinusovky)
podobný ako Axpert mám aj ja 1ks (ale 5kW) ten funguje celkom zaujímavo lebo dokáže ísť aj iba z bateriek, aj bez bateriek aj cold start len je nevýhoda, že sa nedá pripojiť "jednoducho" ako on grid ale treba "rozpojiť" prívod do domu.Ale to nie je problem.
čo sa týka poruchovosti tak to je otázne ktorý viac vydrží... lebo elektroniku máš v jednom aj druhom..a všetko sa vyrába tak aby vydržalo 26 mesiacov..
Ten toroidový je v podstate úplne jednoduché zariadenie ktoré buď ide z batérie alebo nejde a ide sieť z elektrárni.
V prílohe dávam dve fotky pre porovnanie tých meničov.
Na jednej máš invertor a všetko na jednej doske kde je milión SMD súčiastok a čipov.
Na druhej máš trafákový 3F menič. Síce váha ako sviňa ale proste 5 káblov a jeden plošák.
Preto keď sa to aj pokazí tak IRFka vymeníš a ideš ďalej. Keď odíde Axpert môžeš kúpiť nový. My sme to síce vymenili ale v podstate druhú výmenu to už neprežije.
Aj v trafákovom potrebuješ elektroniku na vytvorenie "pure sinus" plus menič ktorý bude DC meniť na AC aby sa mohlo transformovať... čiže aj v tom velkom "trafákovom" je koooopec mosfetov len su niekde schovane
Ale áno ten na palete je krásny kus
P.S. nie transformátor nerobí čistý sínus ten len znásobuje to čo mu príde na primár - tak v pomere vinutí to prejde do sekundáru, "čistý sínus" vyrába generátor ktorý potom následne spína + a - v danej frekvencii mosfetmi alebo inými výkonovými prvkami a to ide na primár trafa...
"P.S. nie transformátor nerobí čistý sínus ten len znásobuje to čo mu príde na primár - tak v pomere vinutí to prejde do sekundáru, "čistý sínus" vyrába generátor ktorý potom následne spína + a - v danej frekvencii mosfetmi alebo inými výkonovými prvkami a to ide na primár trafa..."
Presne to je ono ze sa o to stara trafak a nie elektronika. To je ten problem kde sa kazia tie invertory.
Ale majú vyššiu účinnosť a menšiu spotrebu.. a keď sa spravia poriadne nie je dovod na to aby sa pokazili...
Ale v dnešnej dobe je to žial tak.. len ekonomika, najlacnejšie riešenie a zaruka 25 mesiacov a finito...
Akože hej máš pravdu. Môžeš si kúpiť menič na 1000€ ale aj za 8000€.
Ten ta vydrží dlhšie ale ta návratnosť. Nainvestovať do fotovoltaiky 25000€ to môžeš do konca života platiť elektriku zo siete.
- 1623 Zobrazení
- 722 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ali_gi
- 15 Odpovedí
- 2833 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 1156 Zobrazení
- 777 Zobrazení
