Porucha indukčnej varnej dosky
- Dátum registrácie: 06 Jún 2017, 15:40
Zdravím, prosím o radu.
Švagrovi dnes odišla nadobro indukčná varná doska Whirlpool ACM 804/IX.
Rozoberiem, otvorím ... vystrelené 3 varistory (S14 K275K1) na vstupnej doske,
jeden pri tlmivke na prívode a ďalšie dva pri tlmivkách pre dve varné zóny.
Štvrtý vystrelený pred pár rokmi, servisák vtedy tvrdil, že doska bola zle zapojená,
odtvedy daná varná zóna zostala nezapojená, nepoužívala sa. Jeden varistor ešte prežil.
Doska je teraz mŕtva, pri pokuse o zapojenie vyráža chránič, medzi L1 a N merák ukazuje cca 300ohm.
Medzi ostatnými (L2, L3, N, PE) neukazuje nič. Zapojenie na tri fázy+N+PE cez 3f-istič 16A.
Švagor stále tvrdí dookola, že je zle zapojená hlavná skriňa, chránič a pod.
Samozrejme rozvody a skriňu robil elektrikár a kontrolu revízny technik.
Boli aj pre istotu skontrolovať pri prvej poruche pred pár rokmi.
Nová doska je už objednaná, len sa ju bojí teraz zapojiť.
Čo mohlo byť príčinou vystrelenia varistorov? (ostatné súčiastky a DPS na prvý pohľad v poriadku).
Nestretol sa niekto s podobným javom? Mohla byť vadná od výroby?
Ďakujem za pomoc ... Vlado
PS:
Keďže býva hneď pri trafe, skusmo som hodil merák do zásuvky ... 245-246V.
Dosť veľa sa mi zdá, nemôže to byť tým?
PSS:
Ešte som chcel dodať, že odišla pravdepodobne pri pokuse o reset (ukazovala nejaku poruchu "F")
a švagor vraj namiesto vyp/zap ističa vyhodil prúdový chránič tlačítkom "test".
A pri opätovnom nahodení chrániča nasledovala šupa a ... bolo po doske.
PS:
PSS:
Naposledy upravil/-a vladca v 05 Aug 2020, 18:53, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Re: Porucha indukčnej varnej dosky
Daj foto ako to vyzerá?
Ešte raz premeraj napetie, R-S-T-N a uzemenie, na prípojky pre dosku.
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
240V je nominal, 246V mam ja prave teraz a nebyvam pri trafacke
pripojil by som postupne na kazdu fazu rychlovarnu kanvicu a zmeral napetie medzi PE a N, musi tam byt nula
pripadne aj medzi N a radiatorom , tam musi byt tiaez nieco okolo nuly.
varistory podla mna uletely pretoze N nieje nula ale dostava sa tam nieco cez nejaky spotrebic , potom nemas na vstupe 240V ale nieco medzi 240V a 400V co je uz na 275V varistor dost.
zaujimave ze odleteli tri varistory, kazdy na inej faze?
Premeral som napätie priamo na prívode:
fázy voči N resp. PE ... 243V
medzifázové 422-423-425V
Svorky na doske: medzi L1 a N ... 291ohm, ostatné bez odporu (aj medzi sebou)
Varistory sú na vstupnej doske (mains filter) a tie tlmivky asi nie sú jedna ku každej varnej zóne.
Pridám radšej foto, nech posúdite.
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
Naposledy upravil/-a peterhostak77 v 03 Nov 2021, 21:10, upravené celkom 1 krát.
- misocko
nie nemeral som to pod záťažou, môžem skúsiť zajtra, keď budem u švagra ...
zapnem konvicu na ten prívod, čo ide k varnej doske a merám napätie medzi N a PE na tom istom prívode,
chápem to správne?
inak vymontoval som tú dosku von, a celá ide len na dve fázy. L1 a L2 cez poistku ....
L3 je čiste len pre upevnenie 3.-ho fázoveho vodiča, nemá žiadnu funkciu
chápem to správne?
- 5ko
- Vek: 68
Tiež by som podozrieval ten ,, odpálený ,,nulák, preveril by som to .
Premeral som pod záťažou (rýchlovarná konvica) aj bez, postupne na každej fáze ... medzi PE a N je 0.
Prezrel som pre istotu rozvodnú skriňu, dotiahol skrutky na PE aj N.
Skúsim vymeniť varistory a uvidíme. Neviem čo ďalej.
Ťažko že s tým to bude fungovať.
Daj to odborníkovi, ja držím palce.
Jeden odborník už bol, servisák na whirlpool, pri prvej poruche.
Skritizoval všetko čo sa dalo, od zapojenia až po značku. Podľa jeho slov vybral "niečo", aby doska
fungovala aspoň na tri zóny. Samozrejme na doske išli všetky zóny, aj keď sa tá štvrtá nepoužívala.
Citujem:"Lebo predsa servisák povedal, že ju odpojil a nejde, tak nepoužívame." Úžasné.
To "niečo" tipujem bol prvý strelený varistor, tak ho vybral aby nerobil skrat, resp. nevyhadzoval ochranu.
Aj ja som teraz nameral medzi L1 a N ... 291ohm, po vybratí streleného varistora už nenamerám nič.
Výkonové moduly G7 vyzerajú ako nové a cievky v zónach dtto. Len ten vstupný filter je ako po bombardovaní .
Samozrejme do linky pôjde už nová varná doska, dúfajme že sa jej nestane to isté.
- Andrej152
- Vek: 22
napadla mi taka vec, prudovy chranic zvycajne odpaja ako tri fazy aj nulak. nemohlo sa stat ze pri nahodeni sa najprv "pripojili" L123 a az tak nulak ? v tom pripade na tu kratku chvilu mohlo vzniknut to prepetie...
už som taký tip dostal, resp. to bolo, že vadný chránič po aktvácii vypne o niečo skôr N až potom fázy ...
asi bude namieste aj výmena chrániča pre istotu ...
mám doma jeden, cca 10-12 ročný, bol súčasťou stavebnej prípojky, odvtedy leží nevyužitý na polici
použiť ho alebo radšej kúpiť nový ???
- osadil som nové varistory + vymenil aj 2ks ktoré vyzerali byť v poriadku
- zapojil fázy inak ako boli predtým, keby bola náhodou jedna viac zaťažovaná ostatnými spotrebičmi v dome
- švagrovi som zakázal stláčať test na chrániči a odporúčal som mu pre istotu ho vymeniť
doska ide ... uvidíme dokedy
- Vek: 39
Takze ide ta stara varna doska, ktora sa pokazila? Lebo pisal si ze so objednal novu.
- pixell
Ahojte mame indukčnú platnu značky Mora. Keď sa zapne tak ide asi 10 minút a potom začne blikat eror 47..Nasiel som na nete, že pri tejto poruche treba volať servis. Nestretol sa už niekto stým. Rozobral som to ale nič tam veru nevidno. Vezmem ju do roboty a pomeriam kondenzátory, iné aj tak stým asi neurobím,či?
Naposledy upravil/-a pixell v 14 Mar 2021, 18:08, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 00:00
Len tak ma napadlo či beží ventilátor.
vela elektroniki skonči v koši iba kvôli myzernej poistke za par centov
- pixell
Bezi ventilator. Ked ju zapnem idu v pohode vsetky platne a asi po 10 minutach vyhodi eror. Skusal som aj zapnut iba jednu a aj tak to robi. Mame ju asi 5 rokov no ide ma uchytit.
- pixell
Ahojte taj teraz som meral elektrolyty, a na jednom ma byt 470 micro faradov.
A ja som nameral 451.
Vadí to ? Meral som ho nevy spájkovaný s dosky.
