predlžovačka na kuchynskej linke ...vypadáva napäte
Zdravím , v kuchyni na linke mám vysúvaciu predlžovačku GEP abigaile 3 x 230V,max 3680W , viď príloha.
Stalo sa mi , že pri zasúvaní zástrčky spotrebiča jemne žmurkala kontrolka na predlžovačke , až napokon zhasla a predžovačka ostala nefunkčná. Keď predlžovačku odpojím a znovu zapojím do zásuvky opäť kontrolka svieti a predlžovačka funguje , stalo sa mi to dva krát.
Teraz to normalne funguje , mozem dookola zapajat a odpajat spotrebic . Ked do zasuvky , v ktorej je zapojena predlzovacka zapojim hocico , funguje .
Zásuvku som skontroloval skúšačkou a vyzerá byť všetko v poriadku.
Dakujem velmi pekne za radu, Roman.
- Vek: 40
Re: predlžovačka na kuchynskej linke ...vypadáva napäte
Viděl bych problém v přívodním vodiči. Vlivem vysouvání a zasouvání mohlo dojít k narušení vodiče - zlomení.
Kabel je vizuálne nepoškodený a predlzovacka je trvale vysunutá .Nemoze mat predlzovacka nejakú ochranu v sebe , ktorá by ju odpajala?
Vyskúšam predlzovacku reklamovať asi , ma takmer dva roky.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
romaano - zapoj na ňu napr. rýchlo-varnú kanvicu (alebo nejaký iný "žrút" el. energie) a začni sledovať zahrievanie sa predlžovačky/kábla . Ak sa nebude zahrievať chyba môže byť inde (minule som tak "kontroloval jednu 20 metrovú čo bola "chytená" na troch miestach a z jedného dokonca začal unikať "magický" elektro dym - lenže ja som bol rýchlejší .... ) ....
http://www.mmnt.net/
Kabel predlzovacky sa nezahrieva , možno veľmi jemne a vidlica zástrčky tak isto veľmi jemne , to je pocit možno od rúk iba ... samozrejme po zohriati plnej kanvice vody .
Kabel kanvice sa ale zohrieva , je teplý ... ale to je normálne , ci ?
Potom sa ti musi zohrievat aj kabel predlzovacky, vodice su v kontakte a su velmi tepelne vodive.
Tak na predlžovacke je hrubý kabel , tak to necítiť , na kanvici tenksi.
Ale to je normálna vlastnosť , ci?
ale hej, vyrobcovia vsade setria a na kanvici je tensi kabel, lebo sa predpoklada, ze nezohrievas vkuse niekolko hodin, tak je tam mensi prierez, tak, aby sa ohrial v ramci normy pri beznom pouzivani.
Podla popisu to moze byt zlomeny kabel vnutri, a ako pripajas/odpajas spotrebice, tak to staci na to, aby bol/nebol kontakt. Jedine to rozobrat a pozriet.
Na kanviciach je u 80% značiek prierez 3x 0,75 mm2 pričom prúd tam ide okolo 10A, na to je minimálny prierez 1 mm2, v pevných inštaláciach s istením 10A je to až 1,5 mm2 takže to zahrievanie je dajme tomu "v tolerancii"
Dakujem Vám veľmi pekne za pomoc .
Nakoniec to bolo predsa len kontaktom v zásuvke v ktorej je predlzovacka zapojená.
.Fázovy vodič vôbec nebol medzi horným plieškom a podložkou stiahnuté skrutkou , ale bol proste iba tak vsunuty pod to všetko. (Skrutka bola dotiahnutá teda zbytočne )
Takto to fungovalo nejakých 5 rokov , spúšťa sa cez to kávovar a kanvica(samozrejme nie naraz).
My sme byt kupili pred 2 rokmi a dali sme pred nastahovanim urobiť revíziu a dopadla úspešne .
Som sklamaný z toho .
To som zvedavý čoho sa odborníci chytia terazromaano napísal: dali sme pred nastahovanim urobiť revíziu a dopadla úspešne .
- 37 Odpovedí
- 985 Zobrazení
