zapojenie el. v altanku
Re: zapojenie el. v altanku
Ak má rozvádzač taky kúsok od altánku, nevymýšlal by som žiadny podružný rozvádzač... Buď natiahnuť dva káble od skrine alebo to dať na jeden okruh (ja mám v garáži zásuvku istenú 6A ističom a kludne tam môžem nabíjať, flexkovať a aj invertor to potiahlo, svetlá mám na 2A istič).... Už na tých 6A by si mohol pripojiť zhruba viac ako 1KW.... Pokial tam nechce mať 3KW cirkulár tak by som vôbec nevymýšlal 16A istenie... Už 10A je až až na altánok.
- Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Pod 16A by som na zasuvky urcite nesiel. Po prve sa kvoli par drobnym ukratis o ampere a po druhe nejde len o zataz, ide aj o to, z vlastnej skusenosti viem povedat ze som mal silnu starsiu karbobrusku na 230V, a sem tam ked som ju zapol, vyhadzovalo aj 16A istic. Proste vysoky nabehovy prud. Stavana tak akurat na céčkove istice. Urcite tam daj na zasuvku 16A istic. Ani nespekuluj. Uvidis ze ju budes pouzivat aj na ine veci ako na radio. Poznam. Zo zasuvky na altanku co som robil, zvaram, brusim, .... vsetko. Lebo proste ta zasuvka je najblizsie.
Tak nech si sám určí čo tam chce, ja som použil 6A lebo tam je existujuci privod 5x1,5 a uplne to stačí, ešte som ho nevyrazil. Ak tam chce robiť nejaké veci s el naradim vyšších výkonov tak jasné, 16A ... Ale robiť podružný rozvádzač alebo vymýšlať 16A vypinače je totalna zbytočnosť. A ak by mal ešte v rozvádzači zásuvku tak nieje o čom, má to kusok.
Uz len rychlovarna kanvica ma bezne cez 2kW, co by ti bol pomaly malo 10A istic. O 6 amperovom ktory spominas ani nevravim. To fakt na to pustis dnes akurat tak mensie radio. Aj to len mozno na sluchatka (ber ma s rezervou, tak isto ber s rezervou aj zasuvky a nechod na doraz a daj si tam 16 a budes zit stastne cely zivot )
zásuvka by služila asi najcastejsie na vysavac, vedla parkujem auto. mozno nejake naradie, ale urcite nie zvaracka, velka flexa a pod. ked nieco robim, tak ja mam predlžovaci kabel tahany zo 400V zasuvky s hlavnym vypinacom, isticom a roznymi zasuvkami na 400V (cirkular, miesacka atd) a na 240V. tu zasuvku v altanku som chcel kvolu pohodlnosti, lebo predlzovak ma hruby kabel a dlhy, aj "doska" so zasuvkami a vypinacom nieco vazi a nechce sa mi to prenasat a ked sa uz bude tahat elektrina, tak jedna zasuvka sa bude hodit...
Veď ja viem, to si potiahne, ja hovorím len skrz to, že ak tam naozaj chce mať len nejakú drobnosť tak by som to nešpatil podružným rozvádzačom, ani nevymýšlal 16A vypínače... Dať tam jeden okruh zo skrine, nech je dajme tomu 10A istený a je to aj na svetlo aj na zásuvku... Ja mám aj v dielni na zásuvky 10A a v pohode kompresor, invertor, flexky, brúska a všetko čo som tam kedy mal - 2,5kw cirkular, kanvica, rúra.... Zhodiť istič sa mi podarilo až s trafozváračkou ~3kW ktorou som vyprskal asi 20 elektród prakticky zasebou preto vravím že nevidím dôvod istiť zásuvku v altánku 16A a dávať kôli tomu aj vypínače na 16A a všade 2,5mm kabel Také istenie zvyknem dávať bežne hadam len na kuchyňu, inak dávam radšej viac 10A okruhov.
nechcem zakladať novu temu a budete mi vediet poradit aj tu. potrebujem zapojit el. sporak a v stene je stary vypinac cierny "tahem zapni, stiskem vypni" a nie je na nom napisane istenie. jedine cisla, ktore tam su 3536 a 3426- mozete mi prosim vyvestit ake tam je istenie a ci to mozem zapojit? dakujem pekne.
Istenie máš ističom
vypínač bude buď 25A alebo 20A (ten hranaty) alebo 16A vyrabali sa rôzne... ale tieto dva boli najpoužívanejšie
dôležité je čo tam chceš pripojiť teraz, aké tam idú vodiče a aké je istenie v rozvádzači...
ale "väčším" vypínačom nepokaziš nič...
dobre, tak sa opytam inac. v pripade, ze by tam bol len 16A vypinac, tak bude to problem? ja tam neviem dohladat ziadny udaj, len tie cisla. pripadne keby boli rozne hodnoty "A" podla velkosti spinaca, tak by som mohol odmerat rozmery.... pripojena tam ma byt stara rura mora 3100 7.8 kW. kabel povodny bol 4 zilovy biely 2,5 mm2.
v rozvadzaci su na 400V istice M 16A a hlavny istič ma 25A.
elektro ma hrozne vytaca, lebo tu vsetko so vsetkym suvisi a mne sa neche nad to sadnut si a nastudovat ale ked mam v rozvodovej skrini istice 16A na 400V, tak potom je v podstate jedno, ci bude vypinac 20 alebo 16A lebo keby nieco, tak skor vypne istic v rozvodovej skrini, ci?
To je tiež nápad, prísť sa pýtať na murárske fórum
https://vypinace.sk.abb.com/sk/product/ ... 17583/9809
25A/400V.
25A/400V.
Vypínač nevypne, vypína iba istič.
ano, presne tak to vyzera na stene len tam nie je ziadny udaj o A, len tie cisla,ktore som spominal vyssie. murovat viem, aj zvarat viem, aj krytinu pokladat viem, aj opravovat stroje (v ramci moznosti) ale ta elektrina!!! mne sa velmi nechce davat druhy vypinac, lebo je to zabetonovane a obkladacky su tam... takze v podstate mi ide o to, aby mi niekto napisal, ze ano mozes to tak zapojit, v najhorsom pripade ti vyhodi istic alebo neviem ake katastroficke scenare...
Vravel si, že najväčší istič máš 25A, nie?
Ak vypneš všetky ističe, nejde ani sporák?
Ak si na obe otázky odpovedal "áno", tak ten vypínač môže ostať tak, ako je
najvacsi istic je 25A (hlavny)... spotrebice 400V su na 3 poschodiach, teda su tam aj 3 istice 16A. istice na zasuvky a svetla su istene 10A. ak vypnem vsetky istice 16A. tak jasne ze v spinaci prud nie je a sporak nejde
No a kedže tam máš najväčšie istenie 16A tak ako písal -JohnnyElektro "400V 16A, to je 6,4kW." Ak túto hodnotu prekročíš, spadne istič. Ak je na tom okruhu ešte nejaký spotrebič, bude ťa to o to viac obmädzovať ak ich budeš chcieť mať zapnuté oba súčastne. Takže buď tú rúru nebudeš používať na plný výkon alebo zmeníš istenie (ak to ale prívodný kábel dovoluje)- Aký tam máš vlastne prívod ? Písal si o kábli ale to si myslel kábel na rúre alebo prívodný od rozvádzača k vypínaču ?
Vypínač by si mal mať minimálne na taký prúd aký máš istič, ideálne väčší (Nie že by ti vypol ak prekročíš hodnotu prúdu (od toho je istič) ale ide o preťažovanie kontaktov)
Ak tam má 3 fázy a 16A tak oproti N ku má 3 x 3680W = 11 040 W ... záleží ako je ten spotrebič navrhnutý ... Ale tých 7kw to 3x16A zvládne s rezervou
No to je pravda, ak je to rozložené tak hej, ja čo som ale videl takéto rúry používali v podstate len dve fázy. Ale túto konkrétne nepoznám takže hej, to treba zistiť
v stene je kabel 4 x 2,5 mm2 (cierny, hnedy, cierny, zltozeleny) a rovnaky prierez ide aj od vypinaca do rury. teraz bola zapojena na vypinaci 25A a "nikdy" nevyhodilo istic, ale chcem ju dat na ine miesto a odtial budem mat elektrinu z vypinaca, kde nepoznam hodnotu "A". mna zaujimalo, ci je nejaky problem ak by ten vypinac bol 16A, istice su 16A.... toto bola prva otazka...
pouzil som "nikdy" nevyhodilo istic z dovodu, ze pri pouzivani rury skutocne nikdy istic nevyhodilo. ona nebola dlho pouzivana, len zapojena. ked som ju zacal pouzivat pred 2 rokmi, tak z vypinaca sa pri zapnuti zadymilo. prisiel som na to, ze elektrikari pri montazi nedotiahli dobre skrutky. trochu obhorela izolacia kablov, to som zmrastovacimi buzirkami zaizoloval, dotiahol vsetko a vsetko fungovalo. lenze minule som nebol doma, rura sa nepouzivala, ani ine spotrebice a nebol prud. hlavny istic (25A) a istic 16A od tej rury boli vyrazene. tak som to nahodil a zase vyrazilo ten istic 16A od rury... odpojil som uplne vodice od vypinaca, dokladne zaizoloval a vypinac naspat zalozil a nechal tak, lebo uz sa pouzivat nebude. mozem to mat takto, ale mam aj zhodit ten istic, ktory patri k tomu vypinacu, ktory robil problem?
btw. netusim kolko faz rura pouziva. vas domotam uplne!!!! na zaciatku rura nefungovala vobec. teda myslim rura na pecenie kolacov. horne platnicky isli. tusim aj rura zacala hriat ale musel som zapnut sucasne hornu platnicku a aj ruru... to som tu riesi, jasne ze ste mi vsetci radili a jeden clen fora poslal foto nakreslene, ze toto a toto musi prepojit a bude to fungovat. tak som to urobil a normalne uz rura funguje aj samostnatne rura, aj samostne platnicky, aj sucasne platnicky a rura a ziadne istice to nevyhadzovalo nikdy. (istic vyhodilo prvykrat az minule a to rura pouzivana nebola).
- 4198 Zobrazení
- 3473 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2419 Zobrazení
- 1768 Zobrazení
- 1786 Zobrazení
