zapojenie el. v altanku
Re: zapojenie el. v altanku
Misiacik
STN 33 2130 z 1985
STN 33 2130 z 1985
- Dátum registrácie: 23 Máj 2018, 16:09
mám ešte otázku. dve svietidlá na dome vonkajšie, pri vchodových dverách. urobené to je tak, že keď na prízemí zapnem vyp. tak sa rozsvietia obe svetla (prizemie a poschodie) a keď zapnem na poschodí tak, tiež sa rozsvietia obe svetlá. (teda princíp ako keby schodisko, ale ide o vonkajšie vchodové). dá sa to rozdeliť tak, že svetlo dole sa rozsvieti len vypinačom dole a svetlo hore tým horným? resp. keď namontujem senzor pohybu na horné svetlo, tak sa budú zapínať pri pohybe automaticky obe svetlá alebo len to svetlo, kde bude senzor pohybu?
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
misiacik:
Dá sa urobiť všetko a vždy ale netušíme ako to tam je zapojené, ktoré káble idú kam atď...
Najjednoduchšie riešenie : vypínač prepoj napriamo, zablenduj a k svetlám pridaj senzor, budú sa ti zapínať samostatne podla pohybu
však ja viem, že tu dávam otázky z kategórie veštenie... a da sa teda aspoň vyveštiť, že keď dam senzor na jedno svetlo, či sa bude aj druhe zapinať?
- marioo
- Vek: 50
ak si dal takúto otázku tak si to radšej daj niekomu spraviť, aby to nebolo nebezpečné pre teba
nič v zlom, ani osobné
Alebo: do každého svetla ide prívod : dva alebo tri vodiče ( čierny (hnedý),modrý, zelenožltý) tie odpojíš a dáš tam senzor a zaň napojíš svetlo
to ako sa napojí senzor závisí od typu senzoru, niektoré potrebujú vodič N (modrý) niektoré nie. a to urobíš na obidvoch svetlách, vypinače prepojíš = vyblokuješ aby sa nestalo, že niekto vypne vypínač a senzor prestane fungovať (nebude mať prívod)
v pohode. ja som vdacny za reakcie a viem ze davam blbe otazky. mam pred elektro rešpekt a ja vzdy nad tym rozmyslam, ci budem to vediet bezpecne urobit alebo nebudem.
@marioo: dakujem, aj by som napisal, ze tomu chapem ale mam otazku este jednu. teda ked na svetlo dam pohybovy senzor, ze sa bude zapinat pri pohybe, tak potom sa uz neovlada vypinacom ale vypinac ostane v polohe zapnute a svetlo sa vzdy rozsvieti pri pohybe. dobre tomu chapem? lebo moja predstava bola taka, ze idem zvonku, snimac pohybu ma zaznamena, svetlo sa rozsvieti... iden von, tak si sam zapalim svetlo... čo vlastne nepotrebujem, lebo ved ked pojdem von a dostanem sa pod snimac, tak to svetlo sa rozsvieti tak ci tak... a take sikovne decko som bol, aj na fyzikalnej olympiade som bol a nic neviem teraz a ked dam pohybovy senzor aj na to druhe svetlo,tak to sa tiez rozsvieti len ked tam niekto bude a tym padom nemusim svetla "rozdelovat" a priradit k nim dany vypinac. uz chapem, ale dlhe vedenie mam hrozne
- marioo
- Vek: 50
Ak si necháš vypinače v polohe zapnuté senzor bude fungovať = pri pohybe sa zapne. ALE ak niekto vypne vypínač - dole alebo hore tak prestane ísť privod do svetla = aj do senzoru a nebudú fungovať. Preto som odporučil spojiť vypínače vzadu za nimi napriamo napr wago spojkou. vypinač môže zostať ale nebude funkčný, bude iba na hranie
Proste nebude sa dať zapnutým vypínačom svetlo znovu zapnúť... (lebo bude zapnutý a o spojenie obvodu sa postará senzor)
Alebo UTFG:misiacik napísal:merak dakujem aj tak si ma potrestal, lebo to musim hladat a studovat
https://www.google.com/search?q=ťahanie ... CeciyXSOCM
Problém v tom celom je ten, že keď káblom tečie prúd do spotrebiča, tak jedným vodičom tečie tam a druhým spáť. Tým sa navzájom eliminujú a rušia elektromagnetické polia okolo vodičov.
Tak ako dobre detekovať kábel v stene?
- marioo
- Vek: 50
Pustiť do nich frekvenciu a následne ju merať príjmačom... sú aj také detektory, ktoré nie sú založené na prúde.Merak napísal:Problém v tom celom je ten, že keď káblom tečie prúd do spotrebiča, tak jedným vodičom tečie tam a druhým spáť. Tým sa navzájom eliminujú a rušia elektromagnetické polia okolo vodičov.
mám zase otázku z kategórie "blbých". ako môžem spôjiť dvá káble cysy 4x2,5? môžem to na hulváta spojiť tak, že jednotlivé káble "zakrútim" do seba (prípadne zaspajkujem ešte), dám tam zmršťovacie dutinky na to a na to celé dám ešte zmršťovaciu dutinku alebo takto v žiadnom prípade a musím si ísť kúpiť nejaké neviem čo, čo slúži na spájanie kablov (v tom pripade vas prosim aj o link ako to vyzera). ide o kabel, ktory pojde len v liste na stene (400V na tu ruru). dakujem velmi pekne za pomoc.
edit: myslim takto nejako, je to od 4:30
https://www.youtube.com/watch?v=AUQqwc7NpHQ
Naposledy upravil/-a misiacik v 28 Sep 2020, 17:35, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
a keby tie vodice takto zmotam? na prvej foto len zmotane, na druhej aj snaha o spajkovanie. na to by išla na kazdy vodic zmrastovacia buzirka. viem, toto je presne ten pripad, že niekto sa niečo pyta a bez ohladu na to co mu radia, tak si ide svoje
- Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 00:05
Nieje náhodou spájkovanie silových vodičov a vodičov v pevnom uložení zakázané? Veď aj v aute sú vodiče krimpované pretože pri prechode veľkého prúdu by sa celá spájka vyparila do luftu...
- jenda23
Ano toto bych považoval za adekvátě provedný spoj, po přikrytí smršťovkou s lepidlem myslím že nemůže nastat problém. Z praxe když člověk co vidí že funguje a bylo zahozeno pod omítkou
Spojení vodičů krimplovanou dutinkou je podle mě více rizikové na nekvalitní provedení, než takovýto spoj provedný kvalitním pájením.
Neviem o tom zeby vsade bola silikonova izolacia.Sahasrar napísal:Nieje náhodou spájkovanie silových vodičov a vodičov v pevnom uložení zakázané? Veď aj v aute sú vodiče krimpované pretože pri prechode veľkého prúdu by sa celá spájka vyparila do luftu...
Krimplovanie je rychlejsie a lacnejsie ako spajkovanie to je prvy dovod a druhy je ze cin zatecie medzi lanka a potom moze dojst k ulomeniu vodica.
preto sa pýtam, lebo neviem ako to ma byť správne... tie vodice budu "zakrutene" do seba, teda mozem to nechat spojene len takto. bude to drzat spolu aj tak. spajkovanie je tam navyse a kedze tam pojde 400V a neviem aky prud, tak preto sa pytam aj na to spajkovanie... ked uz tu bolo spomenute auto, tak blbo mi automaticke spinanie svetiel po nastartovani (dodatocne dorabane) a v tom sa hrabal technik a nakoniec prisiel na to, ze problem robim wago svorka alebo rychlo spojka alebo ako to nazval, zaspajkoval to, dal tam buzirku zmrastovaciu a odvtedy je pokoj. to je na okraj.
- 4146 Zobrazení
- 3444 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2389 Zobrazení
- 1738 Zobrazení
- 1736 Zobrazení
