Nefunkčné zásuvky
zdeno525
Dátum registrácie: 19 Nov 2019, 10:10
Re: Nefunkčné zásuvky
Príspevok od používateľa zdeno525 » 29 Aug 2020, 17:13
Tu je ten rozvádzač
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Aug 2020, 17:21
V tom prípade je zásuvka zapojená v poriadku (na pár detailov). Modrý sa nepripája nikam.
zdeno525
Príspevok od používateľa zdeno525 » 29 Aug 2020, 17:23
Takze bude niekde inde problém no
marioo
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 29 Aug 2020, 17:24
Záleží odkial je ta zasuvka napojená.. lebo v zásuvke je meď a v rozvádzači hlina.... (z "rozvádzaču" vidíme iba, že je to TNC ) ale kde skončili modré medené káble nevidíme :)
Takže hladaj ďalej : nájdi krabicu nad zásuvkou a tam bude riešenie ako to je zapojene...
zdeno525
Príspevok od používateľa zdeno525 » 29 Aug 2020, 17:26
Nad zásuvkou nič nieje
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Aug 2020, 17:26
To máš absolútne jedno, pretože zapojené je to ako TN-C a žltozelený je PEN, o čom svedčí aj prepojenie kolíka a pravej zdierky.
Zapojené je to teda funkčne.
Krabicu sa ale oplatí nájsť z dôvodu, že to bude asi zdroj problému. A dám ruku do ohňa, že tam je wagoška, Al, Cu a problém.
No a? To vedenie končí nad zásuvkou? Zapoj mozog a hľadaj. Niekde po ceste od rozvádzača po zásuvku to bude nadpojené. Ak to ovšem majstri nezahádzali maltou.
Do frasa, je to Tvoj byt, my nemáme projekty, pôdorys, ani predstavu, ako to u seba máš. Hľadaj, hľadaj, hľadaj.
zdeno525
Príspevok od používateľa zdeno525 » 29 Aug 2020, 17:28
Zavolám toho čo to robil, dik za rady
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Aug 2020, 18:00
Vzhľadom na to, že si na to bude pamätať, je to najlepšie možné riešenie.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 30 Aug 2020, 00:44
Z akého roku je ten byt? Kedysi sa do bytových jadier dávali AC-durové krabice (alebo iné krabice so svorkovnicami), kde sa nadpájali vodiče medzi rozvádzačom a zásuvkami, vypínačmi, svetlami, ohrievačmi a ventilátormi. V týchto krabiciach sa aj navzájom prepájali všetky PEN vodiče a prepájali sa jedným vodičom s potrubím a inými kovovými časťami BJ. Možno pri prerábke BJ nechali tieto prívody pôvodné a v týchto krabiciach nadpájali už nové rozvody. Skontroluj BJ, ideálbe WC, či tam nemáš niekde takéto krabice. Možno budú schované pod nejakým kovovým krytom.
Alebo sú tieto zásuvky nadpojené z inej, pôvodnej zásuvky a v nej sa to uvolnilo.
Alebo sa v stene zlomil kábel a je o zábavu postarané.
milansprlak napísal:Mozno ma TNC siet a pri prerabke kupelne tam vlozili novy kabel. Avsak, ak je to v TNC sieti tak mali byt pouzite zasuvky na tnc nie na tns... Avsak urob fotku rozvadzaca, nech vieme ake komponenty tam mas.
A aký je rozdiel medzi zásuvkou TN-C a zásuvkou TN-S?
p23a11s
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05
Príspevok od používateľa p23a11s » 28 Nov 2020, 13:14
My sme tie krabice mali v kuchyni hore nad kuchynskou linkou.Staré bytové jadro z umakartu(také 3 štvorcové krabice)neviem typu.Z rozvádzača tam išiel prívod fáza a ochranný nulovací vodič pre svetlo v kúpelni a wc,a další prívod fáza a ochranný nulovací vodič pre zásuvku v kuchyni a v kúpelni
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa OHAJ » 03 Dec 2020, 19:36
Prečo neskontroluješ aspoň fázovačkou "skrutkovač" :idea: či je tam fáza ... Nechápem prečo mu tam nezapojil tú zásuvku cez tie tri drôty a v krabici alebo predch. zásuvke nezlúčil N+PE do PENka, nechať vodič ako rezervu do budúcnosti ? Radšej mať hrubší prerez PEN ako prísť oň, prečo asi často upaluje práve ten najkritickejší bod v starých inštaláciách ... Btw.: medzi zásuvkou TN-C a zásuvkou TN-S nieje rozdiel, iba ak tak že tie staré boli z baketitu a tie najstaršie Edisonovky tie kolík ani nemali - zaujímavé, že na našom trhu sú neustále "za babku" 2€ TTK-13 (EAN: 5997374167284) https://sk.traconelectric.com/product/T ... 0VAC--IP20
Zásuvka dvojpólová (bez ochr. kolíka).jpg (12.43 KiB) 2017 zobrazení
i s vyhlásením o zhode :ignore:
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 03 Dec 2020, 20:06
preco by sa nemohli predavat zasuvky bez kolika? bezne sa pouzivaju napr. za izolacnym trafom.
nerozdelil to asi preto, aby to nezmiatlo inych elektrikarov. takto je to na prvy pohlad jasne, o aku sustavu ide
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 03 Dec 2020, 21:23
zdeno525 napísal:
29 Aug 2020, 17:28
Zdeno, doufám že jsi ještě živý. Už jsi volal toho rádoby "elektrikára"?
Dovolím si trochu "věštit ze své starobylé věštecké koule":
asi jde o panelák a koupelnu s umakartovým jádrem 1,6x1,6m, pak původní zásuvka byla napojená přímo až od rozvodnice ze samostatného jističe 16A Al vodičem a dotyčný "umělec" , pokud nesundával na chodbě sololakovou přepážku pod stropem, tak provedl spoj přímo v polystyrenu za krabicí - přímo v koupelně !!!, kde zamotal původní AL s novým Cu vodičem a pak ho slavnostně zapojil do zásuvky - viz Tvoje fotka. Už jsem PÁR takových bastlů potkal při své "krátké "praxi :rolleyes:
Zkus přidat fotku koupelny nebo aspoň paneláku, abych mohl v té mé "kouli poodhalit částečně pravděpodobnou číst elektroinstalace . Koupelnové zásuvky ze stupačkové šachty (kterou na fotce přidal Merak) se nezapojovaly - pouze světlo nebo digestoř v kuchyni (podle typu bytů - 4+1 či méně).
PS někde jsem tady na webu umístil kopii schematu zapojení oněch acidurek ve stupačkách, ale nelze najít...originál je v "depozitu na povalu" . :?:
