Aký kábel použiť
Aký kábel použiť
Zdravim. Chcem sa spýtať. Potrebujem ťahať elektriku od el.skrine/prípojky cca 450m. Používať to budem v 99% iba pre cerpadlo. Aký kábel by ste odporučili?
- ferrari10
Re: Aký kábel použiť
Prvá otázka 230 alebo 400V??
Pri jednofázovom obvode istenom 16A ističom to pri tej dĺžke vychádza na CYKY-J 3x16 resp. 5x16 aj to s úbytkom napätia 7,5% .
Finančne to na tu vzdialenosť vyjde výhodnejšie s 1-AYKY-J 5x35 s úbytkom 2,8% (pri 16A istení)
Zbytočná robota, tá premrštená snaha pomôcť je k ničomu. Autora treba znavigovať, že otázky nepokladáme ako malé deti, ale výstižne. Čiže nám treba vedieť, aké je tam istenie, terén, ako sa bude kábel ukladať a potom môže prísť hrubá rada na stôl.
Pretože Tvoja odpoveď je k ničomu, ak to bude chcieť ťahať vzduchom. Ten kábel sa Ti pretrhne. Treba samonosný. Ak pôjde po povrchu, bude zle chladený. V zemi si môžeš dovoliť viac. A tak podobne.
A samozrejme nevieme ani pozadovany vykon, pretoze cerpadlo je aj fontankove aj hasicske kalove...
- ťahať ten kábel budeš v zemi či vzduchom?marekK50 napísal:Zdravim. Chcem sa spýtať. Potrebujem ťahať elektriku od el.skrine/prípojky cca 450m. Používať to budem v 99% iba pre cerpadlo. Aký kábel by ste odporučili?
- ide o jednofáz alebo trojfáz?
- aká je záťaž? príkon? typ čerpadla?
- čo je to zvyšné 1%?
Bez odpovedí na tieto otázky nemožno dobre poradiť.
Pri 450m by som netahal 5zilovy kabel, ale 4 zilovy a radsej zakopal 25m pasoviny na konci a dal tam rozvaddzac s chranicom.
Zase hádame, načo je to dobré? Ideme radiť, alebo ideme medzi sebou diskutovať, ako by sme to jednotlivo urobili?
Takáto debata je s prepáčením o hovne, pretože nie sú známe žiadne pomery, každý máme v hlave nejaký model z našej predstavy, ktorý je ale iný, ako je reálna situácia. Pokiaľ dobre čítam, tak máme známu iba dĺžku kábla a koncový spotrebič, a síce čerpadlo, ktoré si zase musíme predstaviť sami. Ja si predstavujem napr. 7,5kW čerpadlo na závlahu, Merák si môže predstaviť 350W vibračné čerpadlo, Sahasrar si rovno vyjavil fontánkové aj hasičské. Budeme losovať, ktoré to je?
A ako vidím, tak autor témy už aj zabudol, že sa niečo pýtal. Ja navrhujem prečistiť celé toto vlákno, nechať tu len pôvodný príspevok a jeden príspevok s otázkami zhrnutými do jednotlivých bodov, buď môj, alebo merákov. A proste čakať, kým sa niekto znalý situácie vyjadrí. Takto sa vlákno bude naťahovať na niekoľko strán a nič z toho.
No a čo ak má bod rozdelenia už urobený? Potom nemôžeš zo siete TN-S urobiť TN-C. Zase iba lotéria.Atlan napísal:Pri 450m by som netahal 5zilovy kabel, ale 4 zilovy a radsej zakopal 25m pasoviny na konci a dal tam rozvaddzac s chranicom.
Ale ved toto sa deje vzdy. Kazdy v snahe pomoct aj napriek nedostatocnym informaciam, tak potom odpoveda sposobom "ak tam mas toto tak to urob takto". A ako bonus, dotycny co sa pytal zabudne ze sa tu nieco aj opytal.
Malo by tu existovat nepisane pravidlo, ze ak je malo informaci tak sa neodpoveda alebo sa vypytaju informaie a odpoveda sa az potom.
- 3440 Zobrazení
- 177 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 743 Zobrazení
- 916 Zobrazení
- 604 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
