Zmena HI na 3F
- Patrezko
- Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
Zmena HI na 3F
chcem sa opytat schvalili nam. zmenu HI na 3f 3x20 vo vyjadreni pisu nieco o priprave HI a nuloveho mostika na zaplombovanie.. Co to obnasa? Nahlasim odplombovanie stareho HI, dam tam 3f istic a privediem k nemu privod zo zbernic, od neho predpokladam k hodine a od hodiny na svorkovnicu a do byty, otazka znie mam dat dole aj staru 1f hodinu a na jej miesto priviesť privod odvod faz alebo to spravia uz elektrikari... lebo ak to mam urobit takto, tak ako to mam byt bez prudu v byte? kym pridu dat novu hodinu
Re: Zmena HI na 3F
Nič nemusíš riešiť, priprav si akurát nový istiť, keď prídu z elektrárni, nahodia nový trojfázový elektromer a prekábluju medzi stúpačkovou svorkovnicou, ističom, elektromerom a novým prívodným káblom.
Štvorpólová stupačkova svorkovnica je pod tým plastovým krytom zaplombovaná.
Re: Zmena HI na 3F
Keď prídu z elektrární, respektíve z distribučky a nebude to mať nachystané, otočia sa a odídu a viac sa s ním baviť nebudú. Oni prídu iba nahodiť elektromer do nachystavej elektroinštalácie.
Re: Zmena HI na 3F
V tom vyjadrení by mali presne písať čo požadujú, ak tam je uvedený len ten mostík na zaplombovanie (a ten tam už je) tak by som nič ďalšie neriešil. Aspoň neviem o tom, že by mali s takýmito vecami na VSDčke problémy.
Pokiaľ ma vo vyjadrení, že požadujú aj zapojený istič s kompletným nakáblovaním, tak potom áno, bude si to musieť nachystať, alebo si to doobjednať u VSDčky (ponúkajú aj kompletne riešenia prípojok).
Re: Zmena HI na 3F
Pripravis hlavný istic a nakablujes to k elektromeru ...Patrezko napísal:chcem sa opytat schvalili nam. zmenu HI na 3f 3x20 vo vyjadreni pisu nieco o priprave HI a nuloveho mostika na zaplombovanie.. Co to obnasa? Nahlasim odplombovanie stareho HI, dam tam 3f istic a privediem k nemu privod zo zbernic, od neho predpokladam k hodine a od hodiny na svorkovnicu a do byty, otazka znie mam dat dole aj staru 1f hodinu a na jej miesto priviesť privod odvod faz alebo to spravia uz elektrikari... lebo ak to mam urobit takto, tak ako to mam byt bez prudu v byte? kym pridu dat novu hodinu
- Patrezko
Re: Zmena HI na 3F
to mam,ale k hodine to neviem nakablovat , musel by som ju dat dole a nemozem ostat bez prudu, vsetko som im pripravil okrem dvoch kablov/faz) k hodine ktore tam teraz neviem dostat
