problém s elektromerom
novostavba, elektromer digitálny, namontovaný asi pred troma rokmi ale doteraz min spotreba, za 3 roky cca 800 Kwh
teraz sa dali už spotrebiče a včetko ide ale spotreba denne na elektromeri cca 10 Kwh čo sa mi zdá dosť veľa. Ak vypnem hlavný istič , zdá sa že neráta, len na tých digitálnych je to problém nejako odssledovať.
kúrenie je plynom, tiež je tam nová chladnička s mrazničkou podľa papierov 0,58 Kwh /24h ( meračom spotreby som nameral 0,6 KWh/24h)
indukčná doska, umývačka, plynový kotol s 2ma čerpadlovými skupinami ( meračom spotreby namerané 0,7 KWh/24h čerpadlovky napojené na kotol)
máte niekto skúsenosti ?
tému presunul Merák 22.10.2020 o 9:39
Re: problém s elektromerom
požiadať distribučku o prekontrolovanie elektromeru, alebo si objednať firmu, ktorá robí merania a dať si spraviť kontrolné meranie, či už 24 hodinové alebo 7 dňové
len čo čítam diskusie tak nikomu vraj neuznávajú vždy výsledok elektromer je OK a naúčtuju 240 € poplatok
ešte rozmýšľam do domu do rozvádzača kúpiť kontrolný elektromer na DIN lištu, príp poradte iný
https://www.elektromery.com/product/tri ... jch_-p/109
https://www.hagard.sk/produkty/elektrom ... -7m-priamy
https://www.hagard.sk/produkty/elektrom ... -5m-priamy
https://www.esat.sk/elektromer-3f-na-di ... rtifikatem
https://www.elektrotechmat.sk/Trojfazov ... O-d190.htm
Skús si k spotrebe prirátať všetky spotrebiče, ktoré sú v standby, napr. trúba, mikrovlnka, umývačka, televízory, set top boxy, žalúzie, alarm, závlaha, zvonček, automatické brány, kotol atď a ptom uvidíš, že to +- sedí. Mám na baráku dennú spotrebu tiež približne ako Ty a nič s tým neurobím keď chcem komfort a to nemám indukčku ale plynový varný panel. Samozrejme nabíjačky telefonov, kompjutre ...
je tam
kotol s cerpadlovkami
chladnicka
práčka
rúra
indukčná doska
osvetlenie v interéri, skoro všetko LED
jeden PC a jeden notas
občas nabíjačka na mobil
nové stanby by mali mať cca 1W, nie ?
na byte som mal to isté okrem kotla a indukčnej dosky, len spotrebiče staré, nap. chadnička brala 3 KWh denne, a denne všetko ak prepočítam tak 7 KWh
nič viac
chladnicka
práčka
rúra
indukčná doska
nič viac
Za elektomer daj dalsi a bude to iste lacnejsie ako 240€.
Ak sa potvrdi znacny rozdiel tak potom reklamuj.
Bez dalaieho elektromera to nezistis. A ak kupis na kazdy spotrebic v dome merac vykonu, tak ta to vyjde na viac ako 240€. Takze ja by som dal dalsi elektromer.
Naposledy upravil/-a romiadam v 22 Okt 2020, 10:26, upravené celkom 1 krát.
Keď si zrátaš, tak len ta chladnička s mrazničkou a plyn. kotlom denne spotrebuje 1,18kWh a teraz ešte umývačka, práčka, sušička (ak ju máte doma), el. rúra na pečenie a indukčná doska je tiež pekný žrút energie.
Keď podružný elektromer (podľa mňa fajn vec, jednak pre prehľad spotreby a základných parametrov siete a jednak záloha pre overenie, či neblbne elektromer od distribučky),
pozri na ORNO OR-WE-513, prípadne ak by si chcel aj diaľkovo odčítať, tak s RS485 (Modbus) model OR-WE-516 alebo OR-WE-517 a majú MID certifikát pre podružné fakturačné meranie. Vieš si tam pozerať aj jednotlivé napätia, prúdy, výkony (činný, jalový a zdanlivý + spotrebu energie kWh a KVArh, účinnik cos fi) po jednotlivých fázach aj celkový
https://www.tme.eu/sk/details/or-we-513 ... ktov/orno/
Data sheet
Manual
Data sheet
Manual
- Vek: 64
predpokladám, že máte aj vysávač, žehličku, fén na vlasy....možno že čerpadlo v záhrade, alarm, zvonček.
Mám RD kde reálna spotreba pri tomto všetkom je 320kWh a nedá sa s tým nič robiť. (okrem odbočky pred elektromerom)
Riešil som to tak, že som si dal podružný elektromer, ale 3x jednofázový. Takto vieš reálne lepšie rozložiť odber, ako aj si skontrolovať prípadný problém so zvodmi na kabeláži a spotrebičoch. Známemu bagrista iba jemne škrábol jeden fázový vodič na prívodnom kábli medzi elektromerom a domom a keď pršalo, tak mu fáza oproti vode a zemine robila vyhrievanie chodbičiek pre krtkov.
Prepočítaj si len výkon odobratý kotlom a obehovými čerpadlami.
Krtkovia mali luxus. Podlahove kurenie a aj teleofny si mali kde nabijat.tak mu fáza oproti vode a zemine robila vyhrievanie chodbičiek pre krtkov.
napr. včera bolo 11 KWh za 24 hodtechnikus110 napísal:predpokladám, že máte aj vysávač, žehličku, fén na vlasy....možno že čerpadlo v záhrade, alarm, zvonček.
chladnička 0,6 KWh - odmerané v iný deň
kotol s čerpadlovkou - 0,7 Kwh odmerané v iný deň
pračka 2x pranie - 2 KWh (podľa papierov 0,9 na pranie)
myčka 1,2 KWH - odmerané
PC 10 hod - 1,6 kwh povedzme
notas 10 hod - 0,5 KWh cca
inducka nešla, možno 15 min
spolu 6,6 KWh
rura šla 1 hod neviem nemám odmerané koľko
svetlá šli večer, povedzme 4 hdiny, skoro všetko LEDKY spolu cca nech 8s aj to nešli všetky
TV není ani žiaden iný settobox a nič iné pripojené do zásuvky
- Vek: 64
tino2 nehnevaj sa na mňa, ale poviem to na priamo. Si tu nový, podľa dátumu registrácie a hovorím to skoro každému, kto žiada pomoc aspoň konzultáciou:
NETREBA SA HANBIŤ ZA TO KDE BÝVAŠ, ALEBO ODKIAĽ SI! KEBY SI SI PRI REGISTRÁCII NAPÍSAL ASPOŇ ZNAČKU OKRESU, tak by sa tu určite niekto našiel, čo by ti na priamo poradil, alebo pomohol odmerať to, čo tu popisuješ. Mne je to osobne jedno, ale ty sa vieš ľahšie skontaktovať na pomoc. Ja z BA nepôjdem do Sniny a zase nikto z Prešova nepôjde do Trnavy, len aby pomohol.
Otázka je aj, čím ty meriaš tie hodinové výkony tvojich zariadení? (údaje podľa manuálu sú pekné, ale pre laickú verejnosť - viď. pračka)
Predpokladám, že nie si elektrikár, ale rýchla kontrola kliešťovým ampérmetrom by bola presnejšia. Ale Thru RMS meranie!
nie som elektrikár, elektrikár čo robil rozvody, má prísť premerať ale či na niečo príde ..., do telefónu čo som s ním rozprával akurát vravel že ak dá niekto skontrolovať elektromer distribučke, vždy je elektromer ok podľa VSD.
meral som meračom z lídla, niečo také
https://www.danielclemente.com/consumo/ ... ex.en.html
asi nič moc, ale napr. chladnička celkom sedí s papier údajmi, myčka asi tiež, práčku vyskúšam
Ja som kúpil takýto merač. Nie je síce certifikovaný, ale meria presne. Mám ho ako meranie v podružnom rozvádzači.
https://www.ebay.de/itm/LCD-Drehstromza ... SwAchfK6BR
Neviem od ktorého predajcu som ho konkrétne kúpil, ale bol to tento typ a bol z DE
Takáto neistota je hádam u každého, aj ja som bol na pochybách... robil som ale týždňové meranie a čuduj sa svete, vyšlo mi to presne ako meral elektromer.... Proste v baráku je to už viac-menej normálna spotreba, nehovorím, môže to byť aj chyba ale mohol si aj na niečo zabudnúť alebo nepresne merať a viacero odchyliek už potom spraví dosť. My čo máme výkonnejší spotrebič je akurát bojler 2kw a pračka zhruba 2kw a máme takú istú spotrebu, väčšinou je to tak, že výkonný spotrebič nakoniec spáli ešte menej, ako nejaký menší ( PC, TV) ktorý ide v kuse...
Najväčší žrúti sú tí malí čo idú stále... v podstate 1W = 1,3€/rok a narátaj si kolko takých máš
Také nevypnuté PC čo ide nonstop je od 90-500€ ročne...
co by som ja dal za taku spotrebu. Ja mam za rok takmer 14MWh, co je cca denne cez 38kwh. a to mam okrem beznych veci (tv, pc, wifi, umyvacka, indukcna...) aj 12kw kurenie + nejake to cerpadielko a nabijacky... svetla dokopy maju nejakych 200w
ono aj napr. hodiny na sporaku beru nonstop aj 5-10w, dalsie su na mikrovlnke, nabijacky, wifi router... drobnosti, ale nazbiera sa to.
Ahojte .Ja som raz riesil velku spotrebu elektromeru u jednej znamej. Mavala dennu spotrebu okolo 50kw na rodinny barak. Vsetko to zacalo ked jej prisiel nedoplatok za elektrinu. Velka spotreba nastala od vtedy ked jej vymenili elektromer. Zapojil som do serie dalsi elektromer a este som meral kliestakom aky tecie prud .V celom dome zhodene istice a pripojeny len jeden ohrievac 3kw. Na moje prekvapenie spotreba na hlavnom elektromery bola 9kw a na mojom 3kw za jednu hodimu. Nasledne to reklamovala plus dala elekromer na skusku sa mozrejme ze vsetko meralo spravne a tak ci tak to musela zacvakat a este plus aj overenie elektromeru zaplatit. Potom je dali druhy elektromer a zazracne klesla spotreba na 15, 16 kw denne.
no a práve toho sa obávam, skúsim asi najskôr nejaký elektromer do ističovej skrinky a potom sa uvidí, ešte nejaký vybrať
Je to svinstvo,ale asi bežná prax distribučiek.
Uvažujem, že keby som im to nezaplatil a priložil nejakú fotodokumentáciu z vlastného merania asi by to aj tak neuznali,pretože by určite vymenili elektromer za dobrý a tvrdili, že je to ten pôvodný a majú pravdu oni.
Možno rátali s tým, že ju nenapadne porovnať výrobné čísla elmerov,ale aj tak by som sa opýtal, prečo mi teda dali nový,keď ten pôvodný je dobrý?
Pravdepodobne by ma hnali, keby som požiadal o osobnú účasť pri kontrole v ciachovni,no možno by to zavážilo.
- 1486 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1669 Zobrazení
- 1892 Zobrazení
- 476 Zobrazení
- 1346 Zobrazení
