Zapojenie 1fáz elektromeru
Goyr
Dátum registrácie: 28 Okt 2020, 04:48
Príspevok od používateľa Goyr » 28 Okt 2020, 05:03
Dobre rano,
chcel by som ucenych uzivatelov poprosit o radu.
Na pristavbe mam privedenu 1 fazu ktora na 2 okruhoch napaja svetlo a zasuvky. V rozvodnici mam Prudovy chranic+2x istic. Povodne, som zapojil elektromer pred prudovy chranic (teda priamo na vstupe do rozvodnice). Elektromer ma L in/out a N. Z elektromeru som pokracoval na prudovy chranic a ten dalej na istice. Pri tomto zapojeni ale zhadzoval PCH. Zapojil som elektromer za PCH a pri tomto zapojeni PCH drzal. Mam k tomu dve otazky: Z akeho dovodu PCH vyhadzovalo pri zapojeni elektromeru na vstupe a ci je chraneny obvod za PCH aj ked je medzi isticmi a PCH zariadenie elektromeru.
Dakujem za pomoc!
roboluko
Dátum registrácie: 23 Jún 2019, 08:01
Vek: 46
Re: Zapojenie 1fáz elektromeru
Príspevok od používateľa roboluko » 28 Okt 2020, 06:41
Asi ste mali zle zapojeny nulak ale to sú len domnienky ak by ste vedeli nakresliť náčrt zapojenia keď vám to vyhadzovalo tak by sa to dalo uctiť sto percentné
Goyr
Príspevok od používateľa Goyr » 28 Okt 2020, 09:22
Dakujem za pomoc. Prikladam obrazok ako to bolo pri vyhodeni.
ondistef
Príspevok od používateľa ondistef » 28 Okt 2020, 09:40
Problém je s tým N pólom, musíte ho zapojiť pred chráničom.
Ta N svorka na elektromery predpokladám bude len čisto pomocná pre napájanie elektroniky elektromera.
Goyr
Príspevok od používateľa Goyr » 28 Okt 2020, 09:51
Skusim to este tak ako pisete. Ano, predpokladam, ze je to len k napajaniu.
Este druha cast otazky ohladom funkcii PCH - Ak som zapojil postupne PCH(priamo z privodu,nad tym je istic v inej skrini) za to Elektromer a za to Istice...Rozumiem tomu tak, ze PCH chrani cely okruh aj na isticoch alebo sa "venuje" len zariadeniu bezprostredne za PCH-teda riesi len Elektromer?
-- Spojený príspevok 28 Okt 2020, 10:54 --
ondistef napísal:Problém je s tým N pólom, musíte ho zapojiť pred chráničom.
Este aby som spravne rozumel - potom privodne N pojde najprv do svorkovnice a z tej pojde do PCH?
ondistef
Príspevok od používateľa ondistef » 28 Okt 2020, 10:30
Chráni všetky okruhy, ktoré sú napojené za prúdovým chráničom.
Ak sú na tom elektromery veľké svorky ako na fázových prívodoch, tak sa dá využiť ako odbočenie, ak nie, tak len natiahnuť z N mostíka tenký pomocný vodič k elektromeru a na chránič samostatný N vodič z N mostíka
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 28 Okt 2020, 10:46
jednoducho povedane N mostik pred chranicom nesmie byt spojeny s N mostikom za chranicom
Goyr
Príspevok od používateľa Goyr » 28 Okt 2020, 10:51
rudko napísal:jednoducho povedane N mostik pred chranicom nesmie byt spojeny s N mostikom za chranicom
ok, teda ak zapojim N priamo z privodu do PCH a z PCH na N mostik, tak by to mohlo byt spravne? (Za predpokladu ze nepotrebujem zvlast N mostik bez PCH)
ondistef napísal:Chráni všetky okruhy, ktoré sú napojené za prúdovým chráničom.
Ok, dakujem. Skusim.
ondistef
Príspevok od používateľa ondistef » 28 Okt 2020, 12:24
Tu maš príklad zapojenia rozvádzača (jednofázového) s elektromerom a prúdovými chráničmi, oblúkovou ochranou a zvodičom prepätia.
Rozvadzac_RMS1.pdf
(264.08 KiB) 211 stiahnutí
Goyr
Príspevok od používateľa Goyr » 28 Okt 2020, 16:17
Ondistef super,dakujem!
