preseknutý kábel/ spotrebič bez nuláku - princíp fungovania
ahojte,
som domáci "elektrikár", potrebujem pomôcť s hlbšou teóriou a hlavne praxou pri riešení môjho problému.
Podarilo sa mi preseknúť 5-žilový kábel v stene pre varnú dosku. Presnejšie presekol som iba dva jeho vodiče, nulák a fázu. Tie som obsekal, doplnil kúsok 2,5mm káblu, spravil nový spoj cez originálne wago svorky na 32A. Potom mi napadlo, že varná doska (7,5kW) je napojená iba na 2 fázy, takže jednu nevyužitú fázu som mal v krabičke za kuchynskou linkou odkiaľ mám napojený kábel z varnej dosky do krabičky tiež cez wago. Preseknutú fázu som teda odpojil z dosky a napojil na nu doteraz nevyužitú fázu, čím som zabezpečil odstavenie poškodeného káblu fázy, ale nulák ostal tak ako je. a tu mám nejaké otázky.
...od domového rozvádzača po varnú dosku, mám dokopy aktuálne 3 wago sworky na nuláku (2x preseknutý kábel, 1 x medzi krabičkou v stene a varnou doskou ). Všetky wago mám prístupné, pre budúce "revízie", ale zaujíma ma:
1. bezpečnosť na prvom mieste. čo ak sa jedna z 3 wago prepáli, alebo iným spôsobom preruší spoj ? ak to nie je možné, tak aspo§ teoreticky.... čiže doska bude zapojená na dvoch fázach a uzemnení. Varná doska proste nepôjde, alebo nedajbože môže vzniknúť úraz el. prúdom pri bežnej práci s varnou doskou? ako to vlastne funguje? môžu sa poškodiť iné spotrebiče? na tomto 400V okruhu mám len varnú dosku.
2. wago svorky a vznik požiaru. je to vôbec možné? tým že mám o dva nové spoje na jednom káble, mám teda 2x vyššiu šancu, že sa niečo pokašle, môže teda wago svorka vyhorieť, zbĺknuť a spôsobiť požiar?
otázka trochu od témy: z ističa pre varnú dosku mi idú 3 fázy, doska potrebuje iba 2 fázy, je jedno aké fázy sa napoja na dosku, alebo je v tom nejaký háčik ? počul som, že by sa mali využiť pre zapojenie "najmenej využité fázy", neviem ani ako by som to zistil a či to je vôbec podstatné. viem len že na všetkých spotrebičoch a zásuvkách/svetlách mám hnedú fázu, na káble varnej dosky som presekol hnedú fázu, takže teraz je doska napojená na čiernom a šedom káble.. istič pre dosku je 20A.
Ďakujem za pomoc
Ďakujem za pomoc
Re: preseknutý kábel/ spotrebič bez nuláku - princíp fungovania
Wago svorka vyrobena v eu “vzblknut” nemoze.
Najjednoduchsi sposob je zavolat si elektrikara ktory ti to vsetko prekontroluje a premeria zatazenie faz a podla toho “rozfazuje”. Alebo ak mas kliestovy multimeter mozes to skusit sam.
Mimochodom dosku mas zapojenu napriamo bez vypinaca?
- Vek: 64
....som domáci "elektrikár", ..... čiže osoba veci neznalá bez paragrafu, ktorá sa nemá do toho vŕtať v praxi, takže iba teória a protiotázky:
1. ....Všetky wago mám prístupné, pre budúce "revízie", .... ako si zabezpečil to preseknutie? Krabica, alebo...?
2. Je jedno koľko svoriek máš v interiéri po trase. Každá má časom určitý prechodový odpor. Vo vlhkých priestoroch dochádza aj k oxidácii a černaniu Cu káblu....ale nie k vzplanutiu. (okrem Wago PRC)
3. Keď sa stavia dom, tak projektová časť elektro musí byť vytvorená tak, aby dochádzalo k vyváženej záťaži troch fáz. Začal by som tam.
4. Zober si kliešťak a meraj ti nepoviem (kvôli úvodu). Aj tak by si potreboval kliešťak, čo zohladňuje cosFI spotrebiču, pre reálne meranie.
"...od domového rozvádzača po varnú dosku, mám dokopy aktuálne 3 wago sworky na nuláku (2x preseknutý kábel, 1 x medzi krabičkou v stene a varnou doskou )."
zavolať revízneho technika s revíznym prístrojom a nech ti odmeria impedanciu poruchovej slučky priamo na svorkách varnej dosky (mal by vyjsť menší ako 2,88Ohmu)
Inak k tým wago, pozeral som rôzne recenzie a záťažové testy "prc" wago svoriek a ani j vednom sa nestalo, že by "vzbĺka". Je síce pravda. že sa začala topiť skôr ako certifikovaná, ale ďaleko za maximálnym povoleným zaťažením. Samozrejme, do domu by som si to nedal....technikus110 napísal: ↑14 Dec 2020, 06:48
- burizon
tomfrom, pre kľudné spanie je najlepšie zavolať odborníka. Nemyslím, si však, že môžeš mať nejaký väčší problém. Preťal si fázu a nulák, však ti ešte ostali neporušené dve fázy a žltozelený vodič.To najhlavnejšie máš v poriadku, pretože platňa ide na dve fázy, preto nechápem to zapojenie nevyužitej fázy. V podstate zapájaš štyri vodiče: dve fázy (nepreťaté), tzv. kostru žltozelený(nepreťatý) a nulák (preťatý). Myslím si, že nulák(modrý) nebude veľmi zaťažovaný, zrejme je využitý iba v elektronike varnej dosky. Požiar ani úraz el. prúdom by teda nemal vzniknúť, za predpokladu, že to máš dobre napojené na varnú dosku. A čo sa týka preťaženia fáz, na to prídeš aj sám, ak bude zapojená varná doska a zapneš kanvicu na uvarenie vody a vyhodí ti istič, tak skúsiš prehodiť fázy na ističi pre varnú dosku. Časom sa možno trafíš na tie správne fázy aj bez odborníka.
máš úplnú pravdu, určite chcem riešiť elektrikára, najlepšie revízneho technika nech sa na to pozrie a môžem kludne spať. opravu som spravil narýchlo aby sme mohli fungovať. každopádne robím v stavebníctve a viem, že aj napríklad vodár alebo iný profesista môže byť lepší aj horší, preto si chcem spraviť obraz o tomto probléme aby som vedel pri jeho návšteve aj agrumentovať, pýtať sa a nie len prikyvovať hlavou a platiťtechnikus110 napísal: ↑14 Dec 2020, 06:48....som domáci "elektrikár", ..... čiže osoba veci neznalá bez paragrafu, ktorá sa nemá do toho vŕtať v praxi, takže iba teória a protiotázky:
odpoveď na otázku
1. áno všetky wago sú v krabičkách
a kedže v rozvádzači sú ističe, k takémuto preťaženiu, kedy by sa mohla svorka taviť by nemalo nikdy prísť..tak?zero1711 napísal: ↑14 Dec 2020, 12:44Inak k tým wago, pozeral som rôzne recenzie a záťažové testy "prc" wago svoriek a ani j vednom sa nestalo, že by "vzbĺka". Je síce pravda. že sa začala topiť skôr ako certifikovaná, ale ďaleko za maximálnym povoleným zaťažením. Samozrejme, do domu by som si to nedal....technikus110 napísal: ↑14 Dec 2020, 06:48
ďakujem za odpoveďburizon napísal: ↑14 Dec 2020, 13:01tomfrom, pre kľudné spanie je najlepšie zavolať odborníka. Nemyslím, si však, že môžeš mať nejaký väčší problém. Preťal si fázu a nulák, však ti ešte ostali neporušené dve fázy a žltozelený vodič.To najhlavnejšie máš v poriadku, pretože platňa ide na dve fázy, preto nechápem to zapojenie nevyužitej fázy. V podstate zapájaš štyri vodiče: dve fázy (nepreťaté), tzv. kostru žltozelený(nepreťatý) a nulák (preťatý). Myslím si, že nulák(modrý) nebude veľmi zaťažovaný, zrejme je využitý iba v elektronike varnej dosky. Požiar ani úraz el. prúdom by teda nemal vzniknúť, za predpokladu, že to máš dobre napojené na varnú dosku. A čo sa týka preťaženia fáz, na to prídeš aj sám, ak bude zapojená varná doska a zapneš kanvicu na uvarenie vody a vyhodí ti istič, tak skúsiš prehodiť fázy na ističi pre varnú dosku. Časom sa možno trafíš na tie správne fázy aj bez odborníka.
zabudol som dodať, že ide o indukčnú varnú dosku. posielam aj chému zapojenia, aktuálne je zapojená na podľa schémy 400V
ešte mi napadlo...nebolo by teda rozumnejšie prekáblovať rozvádzač (áno, farebne označenie vodičov by už nebolo podľa normy) tak aby som využil vodiče vedené k varnej doske následovne.
1. PE bez zmeny
2. vymeniť vodič N modrý aktuálne spojený 3 wagosvorkami za vodič neporušený aktuálne využívaný ako fáza
3. L1 bez zmeny - neporušený
4. L2 by bol vlastne modrý, preseknutý na 3 wago
tým pádom by bol poškodený kábel na jednej z dovoch fáz a pracovná nula by bola bez spájania. nebola by takáto kombinácia v rámci ochrany spotrebiča a zdravia ľudí bezpečnejšia? ak správne rozumiem, pri zapojení indukčnej dosky podla zaslanej schémy by pri odpojení jednej z dvoch fáz spotrebič nedosahoval taký výkon ako by mal, ale poškodenie ako pri odpojení pracovnej nuly by nemalo nastať....??
...nie, určite by som prekáblovanie rozvádzača nerobil ja, necertifikovaný amatér bez príslušných paragrafov:)
1. PE bez zmeny
- burizon
tomfrom, kašli na to. Zavolaj si toho elektrikára a on už rozhodne. Zbytočne si zaťažuješ hlavu. Už si to mohol mať poriešené.
Ako ti už povedali, nerob stým nič a zavolaj si revízneho technika, nech ti premeria impedančnú slučku.
Ale tie wago svorky pokiaľ si dodržal postup spájania udávaný výrobcom by nemali byť problém.
V dobách keď sa robili inštalačné krabice bolo cestou k spotrebiču x spojov a pokiaľ boli vykonané poriadne fungujú bez problémov aj po x rokoch.
Pro tomfrom,
som domáci "elektrikár", potrebujem pomôcť s hlbšou teóriou a hlavne praxou...
Minulý týden jsem řešil "něco podobného" , zákazník dal na moji radu:
vysekám novou drážku v zóně, kde mají být kabely, natáhnu nový, sám zaomítám.
Vy: vymalujte si drážku na bílo, jak bude omítka suchá, stejně máte na malování nejvyšší čas - stará malba. Jistota pro Vás na dalších 100 let, pokud nebudete zase "někde" vrtat v zóně určené pro kabely pod omítkou...
Půl dne práce i s úklidem po sobě, hotovo, zaplaceno... Tady se řeší třetí den a nic - vánoce nakrku, "držková" k tomu...
Re: spotrebič bez nuláku
ak je varná doska medzi L1-L2 tak veru pôjde, pri starých varičových sporákoch by si ani nevedel, že si bez N, Bohužiaľ staré mali N+PE spolu a pri strate spoju PEN, fáza L prešla na kovový kryt kludne i cez žiarovku v rúre na pečenietomfrom napísal: ↑13 Dec 2020, 19:26.... čiže doska bude zapojená na dvoch fázach a uzemnení. Varná doska proste nepôjde, alebo nedajbože môže vzniknúť úraz el. prúdom pri bežnej práci s varnou doskou? ako to vlastne funguje? môžu sa poškodiť iné spotrebiče? na tomto 400V okruhu mám len varnú dosku.
V tvojom prípade, kedže máš neporušený zelenožltý PE, pred dotykom si chránený, ale elektronika to schytá- kedže miesto 230V~ L1-N sa kludne cez nejaku kontrolku zapojenu na L2-N modry dnu predrat druhá fáza a elektronika bude mať na vstupe L1-(N)-L2 400V~.
Iné spotrebiče sa takto môžu poškodiť iba dnu vstavané, ventilátor by vrčal ako divý a pod., spotrebiče v domácnosti nie, tie N-vodič majú, poruchový stav sa týka miesta za porušeným vedením
Zdravím páni,
Zaujala ma téma a tak som prispel.
2,5mm kábel a na konci textu je info. o 20A ističi a potom bezpečnosť na prvom mieste, to mi moc spolu nesedí.
Nie som si istý ako pracujú indukčné varné dosky, tiež mám takú kde ide 2L + N. Doska ako taká je rozdelená na 2 časti s čoho predpokladám, že doska ako taká nefunguje na 400V ale na 2x230. čiže N vodič bude tiež zaťažený. Nenašiel by sa niekto kto by to zmeral, ja sa momentálne k tomu neviem dostať, najskôr tak o polroka, keď si to budem zapájať v novom dome.
Pokiaľ viem, tak ak je varná doska na samostatnom ističi tak vypínač nieje potrebný. Alebo sa mýlim? (je to info. od revízneho technika)
- 773 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 1512 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1150 Zobrazení
- 1300 Zobrazení
- 796 Zobrazení
