Zapojenie vidlice 230V na original snure
Zdravim,
je toto zapojenie OK ?
Mne pride ze faza (L) by mala byt na pravom koliku (z pohladu ako na foto).
Skusil som aj rozrezat kabel a pripiskol som vodice (farby) na koliky.
Oznacenie sedi L - hnedy, N - modry, stredny kolik - zltozeleny.
Nasiel som doma asi tri (zatial) taketo original snuty. Je to v poriadku ?
Diky za odpoved.
Diky za odpoved.
Re: Zapojenie vidlice 230V na original snure
Odpovedí dostaneš asi veľa...
El. spotrebiče I. triedy ochrany pre ktoré je táto "šnúra" určená nevyžadujú presné dodržanie prívodu L a N (sú aj nejaké výnimky - napr. kondenzačné kotle). V tomto prípade sa jedná ešte aj o univerzálnu šuko zástrčku. U šuko-systému nie je vôbec definované v ktorej diere má byť fáza, lebo zástrčka sa dá jednoducho otočiť ... to len u nás je tak zaužívané, že v ľavej dierke (keď je kolík hore) je fáza - L. V tom prípade je farebné označenie opačne modrý-hnedý. Dôležitý je len ten ochranný kolík - zelenožltý !
A vôbec... elektrika laikom do ruky nepatrí
Uz som si o tom aj nieco precital. Takze vlastne nezalezi na tom kde je faza (nulak). Dolezite je kde je ochranny vodic.
Teda ak sa rozpravama o 3-zilovych vedeniach
Ties som bol stale v tom ze kolik hore - faza vlavo - nulak vpravo.
Vlevo faze, vpravo nulak, kto to neumi ten je c...k
takto majú zapojené zásuvky a vidlice vo Francúzsku, je to určené pre ich trh
u nás stále platí fáza vľavo nulák vpravo
2
2
Dovolím si s Tebou nesúhlasiť, pokiaľ nebola zrušená norma STN 33 2180 "Zásuvky sa pripojujú tak, aby ochranný kolík bol nahore a stredný alebo nulovací vodič bol pripojený na pravú dutinku pri pohlade zpredu." tak tvoja vidlica prosto nepatrí na Slovensko (vo Francúzku je OK, kedže tam to majú opačne) ja chápem, že škoda vyhodiť kvalitnú Flexo-šnúru ... ale keď zámena napr. pri odskúšavaní nejakého výrobku budeš modrým trepať fázu, môže to byť pre niekoho osudným nestojí to za to; na nočnej lampe Ti napr. fáza prejde až na objímku a vypínač bude až za ňou (tiež je logické vymieňať žiarovky pri vytiahnutej šnúre, ale kto to tak robí, laik sa spolieha na vypínač - veď je v 0 - vysvetluj mu potom, že prečo ho skopalo).
Pleteš si zásuvku a vidlici.
To, že v těchto flexošňůrách nesedí barvy nebo poloha fáze podle našich zvyklostí je normální, číňan to tak zapojuje. Možná je to u nich norma. Ale je fakt, že to nemá žádný vliv na bezpečnost provozovaných zařízení.
- pablox
Stačí zobrať hocijakú napájaciu šnúru k PC, cvaknúť EURO konektor a na 90 percent tam budeš mat fázu na modrom vodiči...preto ak niečo testujem a pripájam to cez podobnú šnúru, najprv so preverím, kde je L a N...navyše, vypínače na šnúru aj do panelu sú aj dvojpólové, takže po vypnutí L aj N je kľud...
Nasiel som takto zapojenu aj snuru zo zehlicky. Je stara tak 10 rokov mozno.
Faza vpravo
Ako povedal pablox - treba to pred pouzitim preverit.
Faza vpravo
V sieti TN-S je podla normy pripojenie fazoveho vodica vlavo len doporucenie, moze sa pripojit aj vpravo, podmienkou je ze v celom objekte to musi byt zapojene rovnako.
Keď niekoho zabije, potom zistíš, že v momente ako zakon/vyhlaska vyzaduje splnenie normy, tak je povinna ... proste si predstav bežnú zásuvku: čierny vodič - fáza L vľavo, ak tú šnúru kde tá L pôjde cez modrý vodič do spotrebiča zapojí tak že modrý dá na L svorku a hnedý na N svorku v podstate by sa nič nestalo, mal by to farebne preznačiť napr. farebnou zmrštovackou; mohli by ste oponovať že nech dá modrý na N a hnedý na L, spotrebiču to je jedno -ale nie pri el.plyn.kotloch, jednofáz.meničoch, zdrojoch UPS a pod.
Záver: ak Ti je ľúto vyhodiť tú šnúru, urob z nej predlžovačku.
Here we go again... Že vás to toľko rokov baví riešiť
Naša (Československá) norma má fázu vľavo, všetky ostatné štáty kde sa používajú "naše" zásuvky majú fázu vpravo, pretože pri zavádzaní francúzskej normy sa to zle preložilo... Tak logicky to budú mať všetky šnúry opačne voči nám. Má to tak aj Amerika, aj Anglicko, kde majú úplne iné vidlice, čiže môžeme sa baviť že celý svet okrem Česka a Slovenska má fázu vpravo.
Ale opäť budem mať (asi len rečnícku) otázku, potom ako fungujú zariadenia kde závisí na "polarite" vidlice v štátoch kde majú zásuvky SCHUKO? Alebo im to nejde a potom otáčajú vidlicu? Prípadne tam kde je izolovaná sieť ktorá nemá medzi živým vodičom a zemou žiadny potenciál??? Napr. v nemocnici atď. Tam im to nejde vôbec lebo 230V je medzi 2 fázami?.... Kotol beriem, ale ten by mal byť napriamo a nie cez vidlicu.
Keby sme aj my mali SCHUKO, elektrikári by mali 1000x ľahší život a nemuseli by sa riešiť blbosti (aspoň v tomto smere).
Koho by zaujímal menší výlet do minulosti tak odporúčam (znova) toto video:
https://elektrika.cz/data/clanky/proc-m ... -ne-schuko
Úprimne som asi ešte nevidel nočnú lampu s uzemnením, teda fázu môžeš mať kdekoľvek pretože 2-pólová vidlica sa dá otočiť. Ale pre pokoj v duši môžem potvrdiť že posledné roky sa to už často rieši 2-pólovými káblovými vypínačmi, takže ak je 0, je odpojené všetko.
a to sa kde píše? v norme? tak v ktorej?
ono to nie je zvyklosť ale norma, ktorá ti predpisuje ako zapájať zásuvky a vidlice
a okrem toho, sú zariadenia, ktoré pre svoju správnu funkčnosť vyžadujú mať fázu a nulák na svojom správnom mieste, ináč nebudú fungovať správne alebo budú vybavovať ochrany
to percento je v skutočnosti omnoho nižšiepablox napísal: ↑23 Dec 2020, 19:35Stačí zobrať hocijakú napájaciu šnúru k PC, cvaknúť EURO konektor a na 90 percent tam budeš mat fázu na modrom vodiči...preto ak niečo testujem a pripájam to cez podobnú šnúru, najprv so preverím, kde je L a N...navyše, vypínače na šnúru aj do panelu sú aj dvojpólové, takže po vypnutí L aj N je kľud...
minulý mesiac som robil poriadky v týchto flexošnúrach a takto naopak zapojených flexošnúr som našiel ani nie 20 z testovaných 60 kusov
Áno dobrý priklad, zbyt. vybavovanie RCD, kvôli prehodeniu L a N, práve preto je v návodoch zakázané používanie predlžovačiek a rozdvojek. Sedlák nepochopí, provokatér bude porovnávať neporovnateľné a keď vyhorí kvôli CE China Export, môže sa sťažovať na lampárni. Elektrikár sa bude držať platnej normy a radšej 3x premerá a potom zapojí L na L a modrý N na N, bo nikdy nevie či medzi N-zberňou nieje v spotrebiči prepäťovka či iskrište na 275V a čuduj sa svete pri usmernení sieťového 230V tam je na kondenzátore 315V voči PE ...
K teme mam taku pripomienku. Ak mam 3 nezname vodice (ich farbam neverim), tak ta dvojica z troch ktora nevykaze napatie obsahuje ochranny vodic a nulak. Mam tak identifikovanu fazu. Ale ktory je nulak a ktory je ochranny vodic uz nezistim. Preto vy elektrikary pri kolaudacii stavby viete ktory je ochranny a ktory nulak, vypatrat ochranny a pod. a je to tvrda drina hlavne v nasej prenosovej sieti kde myslim ochrana ide spat do vedenia (alebo sa mylim?).
Urcite sa medzi sebou nehadajte, faza je jednoducho v pravo lebo geneticky potencial pravakov je dolezitejsi ako lavakov.
Inac vlastne som opity a chcem vam vsetkym zapriat prijemne a pekne sviatky.
Ak je to okruh za chráničom tak je identifikácia jednoduchá, len potrebuješ záťaž
Si si istý ?! Predstav si, že si v baráku a dostaneš v stene krabicu s tými tvojimi 3 neznámimi vodičmi rovno všetky čierne Al hliníkové (samozrejme nevieš, že predtým tam bol schodiskový vypínač a žiarovka je možno i vypálená):JohnnyElektro napísal: ↑24 Dec 2020, 19:50K teme mam taku pripomienku. Ak mam 3 nezname vodice (ich farbam neverim), tak ta dvojica z troch ktora nevykaze napatie obsahuje ochranny vodic a nulak. Mam tak identifikovanu fazu.
- 23 Odpovedí
- 1491 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3959 Zobrazení
- 631 Zobrazení
- 4032 Zobrazení
- 1427 Zobrazení
