Spravna motorová spúšt pre 3F motor?
- Dátum registrácie: 07 Feb 2021, 10:45
Ahoj banda,
otazka ...mam malý 3f elektromotor a chcem pred neho zaradit motorovu spust/ochranu. Potrebujem na zaklade parametrov poradit aku zvolit.
vyrobca motora udava 0,37 kw pri 50hz a 1,07 A pri 380-415V/50hz
podla mojho vypoctu I=W/Vn by to malo byt 0,925A + 10% rezerva tak 1A by malo byt dost. V tomto pripade volim ETI MS 18-1 modul. Alebo pocitam zle?
Dik za info
Dik za info
Re: Spravna motorová spúšt pre 3F motor?
tých 1,07A máš na štítku? nerátal si tam s účinnosťou motora
neviem co tam ráta, ale ked má prúd motora 1,07A tak logicky pouzijem motorový spúšťač s rozsahom nastavenia 1-1,6A
AC 3fazy
370Watt
400Vn
Cos fi 0,76
vychadza mi 0,702A
Ako inac sa to pocita? Alebo aka je spravna hodnota/rozsah spustaca?
370Watt
400Vn
Cos fi 0,76
vychadza mi 0,702A
aj mne to vyšlo 0,703A
Prečo chcete dávať slabšiu mot.spúsť, keď jednoznačne i z tabuľky pre daný motor je 1-1,6A riadok SGV2-ME06:tombrider007 napísal: ↑07 Feb 2021, 10:55Ahoj banda,
https://luminaire-eg.com/products/maxge ... /sgv2-m06/
Ok tabulka je jedna vec a vypocet druha ...zaujima ma ako pocitaju v tabulke podla akych kriterii. Clovek sa uz nevie ci orientovat podla vzorca alebo podla doporuceni vyrobcu ...
Riaď sa sedliackym rozumom, ak sa budeš držať teórie I=P/U.cos fí.√3,
kúpiš spúšť do 1A a bude Ti ho vyhadzovať, nepomôžeš si, lebo rozsah nastavenia nadprúdovej spúšte budeš mať na MAXime, ja Ti hovorím rátaj so stratami a ic do rozsahu nastavenia nadprúdovej spúšte do 1,6A a budeš mať svätý pokoj, nastavíš si tam spodnú hranicu 1A.
Skôr ako sa tu na mňa vrhnú všemudrci z praxou z YT, prikladám "mot.Elektronické pravítko":
http://www.eatonelektrotechnika.cz/podpora-software-14
http://www.eatonelektrotechnika.cz/cz/e ... yvody.html
Přidám i já své dosud poslední "drobné zkušenosti" i s motorky (do 1,5kW, pak už to začínají být dospělé motory)...
kdysi jsem se taky "třásl nad výpočtem", který 100%ně nesouhlasil s výrobcem a jeho tabulkami, dnes tam "něco prdnu" , vemu klešťák změřím odběry naprázdno a pod zátěží . Pak dám střední hodnotu a mám hotovo za 20minut i s vypitím kafé. Takový motor stejně je jen na "hraní" a ne na cirkulu ...
PS výpočty jsou pro školáky, praxe je pro koho??
kua ....ten motor ide v pohode zatazeny /cez prevodovku sice/ aj na 1amp spusti
max zataz po merani bola 1,01A ...to je na tabletku dpc
- 2417 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1736 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 502 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1348 Zobrazení
