Ahoj, poprosim o nazor, idem do starsieho domu instalovat 2 x klimatizaciu 3,5 kW a tak mi to vyslo, ze budu obe pri sebe. Pobliz je jedna zasuvka na napajanie. Prisiel majsterko a chce obe klimi napajat z jednej zasuvky, co sa mi moc nepozdava. Podla manualu cuca jedna klima pri rozbehu 6A a pri strednom vykone 4,7A co mi pride na jednu zasuvku na trvale zatazenie dost, ci.... ? Rozvody su med, od oka 1,5mm2
A potom este myslienka, ci nechat istenie na isticoch hlavneho rozvadzaca, alebo spravit nejaky maly rozvadzac s isticom pre kazdu klimu (B10) niekde pobliz klim ?
Diky
tému presunul Merák 14.2.2021 o 22:02
Napajanie klimatizacie
Re: Napajanie klimatizacie
skontroluj kábel, či je to naozaj CYKY-J 3x1,5 alebo 2,5
skontroluj, čo všetko je na ten zásuvkový okruh zapojené
skontroluj aký istič je na začiatku tohto okruhu
Ahoj, diky za odpoved.
Nasiel som za stenou inu zasuvku, je to okruh pre plynovy kotol + chladnicka. Je na istici B16; privod je 16m; 2,5mm2 med;
Ku klimam to bude 2,5m
zavolaj si revizáka, nech ti odmeria Rl a Rs (impedančné slučky)
ak bude hodnota dostatočne nízka, môžeš istič nahradiť ističom C16 a napojiť na to klímy
Ten Céčkový istič ani netreba. Dnešné klímy majú frekvenčne riadené kompresory, kde nábehový prúd neprekračuje hodnoty nominálneho. Staré stroje zo spínaním on-off mali nábehový prúd trojnásobok nominálu.
Dakujem za nazory
- 1282 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 19 Odpovedí
- 890 Zobrazení
- 1065 Zobrazení
- 1588 Zobrazení
- 2729 Zobrazení
