Transformator 3f/1f
Transformator 3f/1f
Zdravim pani
Pravdepodobne dost blba otazka, ale ako sa vravi viac hlav viac kapusty tak skusim.
Nestretol sa niekto z vas s transformatorom ktory ma 3f primarne vinutie a 1f sekundar s tym ze vsetky 3f na primari su zatazene sumerne? Z principu je to trochu blbost, to mi je jasne, ale stale nestracam nadej ze mozno existuje riesenie ktore ma nenapadlo.
Prehladavam internety uz par hodin ale dopracoval som sa maximalne k zapojeniam kde su pre 3f primar zatazene iba dve fazy, alebo iba transformatory ktore su urcene priamo na pripojenie na zdruzene napatie iba na dve fazy.
Co sa tyka samotneho trafa tak primar by mal byt na 3x230 (hviezda) a sekundar 230. Vykon do 10kW
Re: Transformator 3f/1f
Pýtal som sa kamarátov od VN...o takom niečom ani nepočuli.
Ak budes generovat 3 magneticke polia v zmysle faza-nulak a mat ich magneticky spojene nebude sa generovat ziadne pole. To mas ako z motoru ktory ich generuje, jeden moment je Nplne, 2/3S1/3N,2/3S1/3N.
Jediny zmysel by bolo vsetky tri fazy fazovo posunut a tak snimat energiu pola ale ako vidis, nic trivialne to nie je.
Volá sa to OPEN DELTA trafo:
http://carroll-meynell.com/images/techn ... ndelta.gif
Open delta by mohla byť, ale potrebuje trafo so 400V vinutiami....on to chcel do hviezdy , zrejme má na 3x230.
open delta som myslim pozeral, ale ak to dobre chapem tiez by to zatazovalo iba dve fazy. alebo sa mylim?
co sa tyka zdroja do primaru jedna sa o "klasicky" 3f nn rozvod, cize 230fazove/400zdruzene
trafo realne nemam ziadne. to by sa zadalo do vyroby. ale asi to skonci pri trafe 400/230 a pojde to len na dve fazy
a menič alebo UPS v prevedení 3:1 by nepomohol?
tam to budeš mať symetricky zaťažené
Áno, mýliš. OPEN DELTA zaťažuje všetky 3 fázy, prúd. rozloženie prúdu záleží od konštrukcie a strát, príklad takéhoto riešenia:
https://lcmagnetics.com/other-projects/ ... pn-19264n/
Input: 200 VAC, 3 PH, 50/60 Hz, input line currents are estimated at 8.66 Amps, 8.66 Amps and 3 Amps
Output: 200 VAC, 15 Amps, 1 PH, 50/60 Hz
- 21 Odpovedí
- 1787 Zobrazení
