Dobrý deň,
Poprosím vás o radu. Potreboval by som spínať kalové čerpadlo plavákom aj vypínačom. Chcem prečerpávať dažďovú vodu z nádrže tak že ak budú silné lejaky tak sa zopne čerpadlo automaticky plavákom a keď budem potrebovať polievať záhradu tak si to isté čerpadlo zopnem vypínačom a vyčerpám vodu z nádrže na rastliny hocikedy.
Viete mi povedať ako by sa to dalo spraviť?
Ďakujem
Spínanie kalového čerpadla
Re: Spínanie kalového čerpadla
Bude treba extrený plavák a zapojenie už je jednoduché.
Ale vzhľadom na to že sa dotazuješ na takúto vec a že je to kombo čerpadlo-voda-elektrina
tak ti pre tvoje zdravie odporúčam zavolať niekoho s papierom (nie na hlavu).
Hlavne nezasahuj do čerpadla a nesnaž sa nejak nadpájať káble...
Ďakujem za odpoveď, práveže určite nechcem zasahovať ani rozoberať do čerpadla ani do káblu čerpadla. A všetky rozvody budú zapojené nad zemou v rozvodnej skrinke samozrejme . Ale vlastne z tvojej odpovede som pochopil že spraviť to tak že do zásuvky dať čerpadlo a zásuvku spraviť tak aby bola spínaná externým plavákom však? "ako keby tam bol klasický vypínač na zásuvku". A keby som chcel zapnúť ručne čerpadlo tak len prehodím vidlicu do druhej zásuvky. Ako hej som amatér v niektorých veciach ale potrebujem to domyslieť skôr ako sa do niečoho pustím
V podstate stačí jedna zásuvka na čerpadlo .
Na čerpadle fixnúť plavák dohora.
V krabičke z vypínačom zapojiť paralelne ku kontaktom vypínača aj extreny plavák
Je nutné aby to bolo celé zapojené cez prúdový chránič.
Je potrebné dobre premyslieť prúdové zaťaženie spínača a plaváka
Pri dobrom nastavení a podmienkach sa dá použiť plavák cerpadla ako poistný proti chodu naprázdno.
ako tu uz pisali. Fixnut povodny plavak, najjednoduchsie priviazat o hadicu aby bol stale zopnuty.
a cerpadlo dat na zasuvku, ktora bude spinana bud rucne, alebo externym plavakom.
Predpokladam, ze cerpadlo uz mas?
Su aj take, ktore sa daju prepinat. Otec ma nejake uz starsie a priamo na vidlici je origo prepinac auto/man.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
To samé mám pro tvoji inspiraci na webu mojeelektronika.mzf.cz v článku automatické hlídání hladiny. Vyráběl jsem to ještě když jsem pracoval ve firmě jako elektroúdržbář v provozu to je již dvanáct let bez poruchy použil jsem hotové moduly. Použité čerpadlo bylo s plovákem kde plovák se vyvázal v horní poloze. Použitý snímač hladiny umožňuje jak doplňovat kapalinu což byl můj požadavek tak i čerpat vodu z nádrže což je tvůj požadavek.
- 1093 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1260 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1495 Zobrazení
- 791 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 740 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
