Napojenie konvektomatu
marcossoft
Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Príspevok od používateľa marcossoft » 16 Apr 2021, 22:42
Dobrý deň
Chcel by som sa spýtať, či (a ak áno) ktorá norma hovorí o tom, či napríklad na obvod, ktorý bude napájať konvektomat (istenie 32A) je potrebné tento obvod istiť RCD. Výrobca konvektomatu uviedol, že napojiť ho je možné troma spôsobmi:
1. voľný kábel, ktorý sa rovno pripojí
2. zásuvka 32A a zo stroja sa vyvedie kábel a pripojí do zásuvky
3. alebo cez otočný vypínač, aby sa stroj mohol vypnúť.
Ja by som sa chcel spýtať, ktorá možnosť je lepšia a tiež, či je potrebné tu použiť RCD. Hovorí o tomto nejaká norma ?
Ďakujem za radu, poprípade usmernenie na číslo normy.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Napojenie konvektomatu
Príspevok od používateľa Merak » 17 Apr 2021, 08:58
norma STN 33 2000-4-41:2019 píše o nutnosti použitia RCD pre zásuvky do 32A a svetlá, ktoré obsluhujú alebo sú dostupné laikom
moje odporúčanie:
napojiť to priamo káblom rovno do zariadenia a pouvažovať nad vypínačom niekde pri samotnom zariadení na vypnutie v prípade potreby alebo servisu, v takomto zapojení netreba použiť RCD
marcossoft
Príspevok od používateľa marcossoft » 17 Apr 2021, 09:16
Ďakujem za odpoveď
Pozeral som si presne túto normu. Ak som dobre pochopil, nemusí byť RCD vtedy ak nie je vývod na zásuvku ale priamo niekde do vnútra zariadenia a teda nie je prístupný. Len potom nerozumiem prečo ak tam môžu byť kovové vodivé časti. Predpokladám, že je to preto, že toto rieši pospájanie.
Je moja úvaha správna ?
A možno ešte jedna otázka pre skúsenejších, prečo na zásuvky nad 32A nemusí byť RCD. Má to nejaký dôvod ? Nevravím, že takúto zásuvku v domácnosti máme bežne ale má to svoj dôvod ?
Ďakujem
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 17 Apr 2021, 09:52
pravdaže doplnkové pospájanie previesť môžeš
