Osvetlenie exterieru rodinneho domu
Ide led ziarovka A a led ziarovka B zapojit na rovnaky AC zdroj sposobom, ze obe svietia stale 2watmi a PIR senzor rozsvieti iba ziarovku A z 2watt na 4watt ak zdetekuje pohyb, pricom ziarovka B zostane svietit stale rovnako na 2w? Ked senzor rozopne, obe ziarovky znova svietia na 2w.
Aby sa lahsie dalo predstavit si to, Ide o bodove svietidla v podbiti presahu strechy po celom obvode rodinneho domu, ktory bude stale v noci velmi jemne osvetleny, ale jedna strana domu nad chodnikom sa rozsvieti este viac ked okolo nej prejde osoba. Ide o to vyuzivat jedny tie iste svietidla na tej strane domu pre 2 rozne ucely. Je to vobec mozne, napriklad prepojit to pomocou jednosmernej diody?
Re: Osvetlenie exterieru rodinneho domu
jedine ze budes mat stmievatelne LED ziarovky a k nim stmievac ktory budes ovladat PIR senzorom. Tie ktore chces aby nemenily jas a svietili slabsie, si proste kup slabsie , tie ostane silnejsie cez ten stmievac.
na "jednosmernu" diodu pri LED ziarovkach zabudni
- ferrari10
Budem nahlas uvažovať, čo tak alternatíva namiesto 2 svetiel napr. 4 to znamená 2ks nejaké slabulinké bodovky zapojené na súmrakový spínač a ďalšie 2ks silnejšie zapojené na pohybový senzor a tým pádom by svietili iba po dobu pokiaľ niekto bude okolo domu chodiť.... a ak vhodne umiestniš súmrakový docieliš aj to, že tie slabšie ti zhasnú. Prípadne ďalšia alternatíva, myslím, že sú kúpiť svietidla ktoré sa rozsvecujú impulzom z tlačidla také čo majú 3 módy, tebe by stačili 2 módové, ale či by fungovali na zopnutie senzora to si niesom istý, jedine, že by ti svetlo malo ďalší vývod navyše.
- Vek: 64
Zabudol si napísať, ako máš tie bodovky zapojené. Je to iba jeden, alebo viac okruhov? (jedna strana, jeden kábel...?)
Urob to s bodovkami na 12V DC a potom je to jednoduché.
Pekne sa to dá vyriešiť zapusteným LED pásom a stmievacou logikou. Dizajnovo je to krajšie a aj jednoduchšie na údržbu.
Spodna cast na prvom obrazku, na ktorej su pohybove senzory je predok domu s chodnikom, kde sa tych 5 na cierno vyfarbenych bodoviek bude zapinat z 2w na 4w ked niektory z paralelne zapojenych pohybovych senzorov zaznamena pohyb.
V opacnom pripade vsetky bodovky okolo domu svietia 2w.
Cely osvetlenie je na svetelnom senzori a bude fungovat vylucne az po zotmeni (povodne som to tu nechcel rozoberat a cele to este viac komplikovat )
Samozrejme vsetky ziarovky stmievatelne su.
Druhy obrazok - schema. Ta dioda asi naozaj nebude fungovat nakolko ako som zistil, ta meni AC na DC
Keby sa este priamo prepoji okruh A a okruh B fazou, po zapnuti pohyboveho senzora by na vystup stmievaca islo 230v, co je neprijatelne
Este ma napadlo, ci neexistuje napriklad moznost priamo prepojit ziarovky A a B nejakym relatkom ktore vypne okruh od stmievaca, ked sa zapne pohybovy senzor (aby v okruhoch neboli sucasne dve rozne napatia?)
Tvoje osvetlenie vyzera velmi pekne, to je klasicka zapustna hlinikova lista s mliecnym krytom a led pasom vo vnutri, ze? Problem je, ze uz su natiahnute bodovky a rad by som ich vyuzil na 2 ucely, aby nemuselo byt na podbiti strechy na tej spodnej strane domu milion svietidiel, nech sa vyuziju tie co tam uz su .
Na pohybový senzor zapoj relé s dvomi oddelenými prepínacími kontaktmi. Po detekcii pohybu jedným zapneš okruh A (na "plné gule") a druhým premostíš "STIEMAČ" a tým zapneš okruh B (tiež na "plné gule")
Rele vyberieš podľa napätia tvojho AC zdroja, lepšie povedané podľa toho čo máš na výstupe pohybového senzora.
Možno budeš potrebovať nejaký ten kábel navyše.Rele vyberieš podľa napätia tvojho AC zdroja, lepšie povedané podľa toho čo máš na výstupe pohybového senzora.
Teraz som si uvedomil, že
V tom prípade je to jednoduchšie a stačí ti relé s jedným prepínacím kontaktom Ak hovoríme o štandardnom sieťovom napájaní 230V, tak potrebuješ relé s cievkou na 230VAC. A podľa typu pohybového senzora, možno nepotrebuješ ani prídavné relé ak ho má senzor v sebe a má vyvedené NO, NC kontakty (aj spoločný)V opacnom pripade vsetky bodovky okolo domu svietia 2w.
Mam otazku
2 svetla kazde ma senzor ide k nim 3×1,5 cyky pri dverach vypinac ako napojit aby spinali naraz ak zaznamena pohyb jedno zopne aj druhe a naopak plus vypinac zapojit v pripade ak chcem dlhsie svietit aby svietili stale k vypinacu ide 5×1,5cyky , medzi svetlami je 3×1,5 a od vypinaca k svetlu ide taktiez 3×1,5 da sa to vobec takto zapojit ako to chcem?
Máš to celé zle. Pokiaľ je PIR integrované na svetle a nie je prístup k jednotlivým drôtom, tak je to bez šance, jedine rozobrať ak sa dá a "bastliť" takže stratíš záruku a narobíš si zbytočne komplikácie. A máš málo drôtov medzi svetlami, potrebuješ min.4 žilový kábel obdobne ako nižšie pri vypínači.
Takže vrátiť svetla ak sa dá, zobrať bez PIR snímačov a PIR riešiť externe.
S tým vypínačom opäť zle, z vypínača do svetla potrebuješ min. 4 žilový kábel (1x trvalá fáza pre napájanie PIR snímačov, 1x spínana fáza od vypínača - fáza je samozrejme tá istá a PE+N vodič).
- 430 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 783 Zobrazení
- 581 Zobrazení
