Dobry den.
Mam hlavny istic na hranici pozemku 25A.
Potom klasika v dome hlavny vypinac, istice s prudovymi chranicmi atd....
Stalo sa to, ze som perinou slahol nestastne do stropnej lampy a vsade tma.
Teraz si nespomeniem presne, ci aj prudove chranic a istice vypadli v dome, ale vypadol aj ten na plote.
Otazka je, da sa zabranit tomu, aby vypadol aj ten na plote? preco nemoze vypadnut jednoducho len ten s prudovym chranicom?
Nedavno mi prdla ziarovka jak som ju chcel zapnut svetlo a tiez vypadol hlavny istic.
Neda sa tomu nejak zabranit?
To vsade tak funguje?
vyhodeny hlavny istic
Re: vyhodeny hlavny istic
Volá sa to selektivita istenia, jednoducho postupne v reťazci by mali byť ističe s klesajúcou hodnotou. Ale, pri tvrdom skrate podľa impedancie slučky tečú tak vysoké prúdy, že vybavia všetky istiace prvky.
Zabrániť sa tomu veľmi nedá, a áno, funguje to tak všade.
- Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
- Vek: 31
Ako pri tvrdom skrate moze vyhodit aj hlavny istic..Ale pri kvalitnej elektroinstalacii by ziarovka mala len vyhodit istic na dannom svetelnom okruhu... Inak som si vsimol ze dost zalezi aj od vyrobcu istica, pri lacnych vyrobcov istice hned spadnu zatial co pri kvalitnejsich vyrobcov istice vydrzia...
Áno, občas sa to stane. A čím bližšie si k distribučnému transformátoru, tak sa pravdepodobnosť javu zvyšuje.dusan01 napísal: ↑24 Sep 2021, 19:30Dobry den.
