Zapojenie motora z posuvné brány
Zdravim, mám motor z posuvnej rokovacej brány ale celý očesaný, bez elektroniky, brzdy, koncakov.... Čisto len motor a prevodovka. Ako ho zapojiť na 400V? Idú z neho tieto káble: červený, čierny, modrý, žlto-zelený. Potom ešte 2 hnede- dlhšie oproti ostatným. Pokiaľ som zapojil hnedý, čierny, červený tak motor bzučal, akoby mu chýbala fáza. Doma máme len 4kolik, tak sand nebude treba potrebný N vodič. Keď hnedé spojím, žiadna zmena. Je to: DITEC K22PFDM
400V 50hz, 3A.
(Prosím zadržte sa komentárov že by to mal zapájať len elektrikár... )
Ďakujem.
400V 50hz, 3A.
Ďakujem.
Re: Zapojenie motora z posuvné brány
Bez nejakeho merania, len tak na nahodu... a este ze by to mal zapajat elektrikar - jasne ze by mal
Treba pomerat , ak je to trojfazovy motor , medzi troma vodicmi bude mat rovnaky odpor,
dalsie dva (asi tie hnede) budu brzda alebo cidlo teploty , alebo nieco podobne.
Merat, potom zapajat
daj fotku
daj fotku
Veď ano, na slepo to nieje dobrý nápad. Multimeter som nemal pri sebe. Odmeriam a skúsim. Tie vodiče sú rovnakého prierezu a idú spolu do vinutia. Brzda tam bola mechanická, tú som odstránil, boli tam ďalšie 2 vodiče na elektromagnet.
- Vek: 64
Keď to nemusí zapájať elektrikár, tak čo urobil počas testu tesár s modrým a zel/žltým drôtikom?
To je ten plochý bočný motor z rýchlobežnej garážovej brány?
.....Pokiaľ som zapojil hnedý, čierny, červený tak motor bzučal.... ktorý hnedý? To je tepelná poistka.
Tesár síce nie som ale budiš hnedý som skúšal jeden aj druhý aj oba naraz. Modrý som nechal nezapojený a žlto-zelený som zapojil ako ochranu na kolík. Neskúšal som ale ich dávať spolu. Motor vyzerá takto: http://www.nvmgroup.co.uk/ditec-high-sp ... door-motor
- Vek: 64
Nie je to produkt podľa STN, takže nebuď prekvapený ak zistíš, že tretia fáza je modrý vodič.....
- 1628 Zobrazení
- 640 Zobrazení
- 1160 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
- 14 Odpovedí
- 1307 Zobrazení
- 1660 Zobrazení
