Zdravím má niekto skúsenosti s týmto setom od Kopp?
nikde sa mi nepodarilo nájsť presný návod na zrovna tento typ.
napíšem presné označenie Kopp SCHALTER 8080.01 /prijimač/
Kopp 822X /vysielač/
ale poviem čo to robí:
pri programovaní je jasné že to spolu komunikuje a všetko sa spáva ako je písané dole
až na to že RELE nerobí nič
hoc pri zapnutí cvakne
tak teraz neviem či je fakt je ten modul vadný alebo ja niečo zlé robím pri programovaní
rozhodne ak viete poradiť lacnejšiu verziu privítam to ako set
a čo som sa dočítal z iného návodu:
Obnovenie začiatočného stavu (stav pri dodaní)
Vymažte naprogramované priradenie vysielača a prijímača:
1. Tlačidlo PROG ① rádiového prijímača stlačte s priloženým programovacím kolíkom a držte ho stlačené.
2. Po cca 3 sekundách svieti LED ② rádiového prijímača.
Po ďalších 7 sekundách LED ② zabliká 2x a potom zhasne.
3. Hotovo – Programová pamäť sa kompletne vymazala.
Je pripravená na adaptáciu nových rádiových vysielačov.
teda teraz sme v stave po RESETE
následne:
Priama adaptácia produktov Free-control:
1. Rádiový prijímač 3-drôtové pripojenie pripojenie na napätie.
2. Rádiový prijímač priraďte k niektorému rádiovému vysielaču.
3. PROG tlačidlo ① rádiový prijímač stlačte priloženým programovacím kolíkom a
cca 2 sekundy ho držte stlačené, až kým sa nerozsvieti LED ②.
• Režim adaptácie je teraz aktivovaný na 20 sekúnd.
4. Behom 20 sekúnd vyslať na želanom rádiovom vysielači rádiový signál.
• V rámci tohto času stlačte želanú kolísku/ tlačidlo rádiového vysielača.
Rádiový vysielač sa automaticky kompletne adaptuje (príkaz ZAP a VYP)
5. Keď sa na rádiový prijímač prijímajú a ukladajú rádiové signály,
LED ② rádiový prijímač 1x nakrátko zhasne.
• LED intenzity poľa ③ bliká a ukazuje kvalitu príjmu signálu.
(pozri kapitolu „Signalizácie LED/ spoznanie intentzity poľa“)
Hotovo – rádiový prijímač a rádiový vysielač sú teraz vrájomne spojené rádiovou trasou.
Režim adaptácie sa opustí automaticky po 20 sekundách.
• Pre predčasné ukončenie režimu adaptácie znova stlačte tlačidlo PROG na rádiovom prijímač.
• Ihneď po ukončení režimu adaptácie LED zhasne.
6. Pre adaptáciu ďalších rádiových vysielačov postupujte tak ako je to popísané v bode 2.
7. Potom ako sa rádiový vysielač adaptoval na rádiový prijímač, môže sa montáž rádiového vysielača ukončiť.
poradíte s bezdrôtovým spínačom Kopp free control
Re: poradíte s bezdrôtovým spínačom Kopp free control
Vysvetli : rele nerobi nic, hoc pri zapnuti cvakne - akoze potom už nereaguje na ovladač?
- jano101
- Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
presne tak ! po pripojení 230V relé cvakne teda zopne sa
následne môžem vykonať reset a potom akože párovanie - vtedy je vidieť presne ako je podla návodu že ledky blikáju a resp. bliknú ak dostanú povel z vysielača teda rádiovo to komunikuje ale nevykoná sa ovládanie rele
verdikt bud je ten vypínač vadný alebo ja robím ešte niečo zle
- 632 Zobrazení
