Zdravím
Chcem sa spýtať či by niekto z Vás niečo vytkol tomu domovému rozvádzaču, je to novostavba.
Vďaka
Názov témy upravený,poprosím ťa,aby si písal názvy tém poriadne,nie skratkami.(ako napríklad Rozv.)Ďakujem,upravil: 29.11.2021 mirosne
Domový rozvádzač,vaše posudky.
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
- Vek: 31
Re: Rozv.
Po funkcnej stranke tazko takto povedat. Trochu sa mi nepacia nahustene kable pri prepatovke. Asi by to trochu vacsi rozvadzac chcelo. Dalej nepopisane istice. Dalej bol ten rozvadzac robeny podla projektu? Pretoze jeden prudovy chranic mi pride dost malo. Idu vobec vsetky zasuvky a svetla cez prudovy chranic? Ak nie tak je to cele zle.... Ma ten rozvadzac reviznu spravu ? Treba zavolat poctiveho RT a on ti najlepsie zhodnoti stav a funkcnost rozvadzaca. Ak to prejde poctivou reviziou tak je to dobra praca
Re: Rozv.
Okrem rezervy vo výzbroji by mal rozvádzač disponovať aj priestorovou rezervou, ideálne niekde v rozmedzí 20 až 30% z kapacity rozvádzača.
Na môj vkus na ten počet ističov len jeden prúdový chránič tiež nie je dvakrát naj riešenie (ak idú vôbec všetky okruhy cez ten chránič ako podotkol kolega milansprlak)
Ináč to na prvý pohľad nevyzerá až tak zle.
Re: Rozv.
Sám sis o "to" řekl. Jsem sice už jenom důchodce z praxe (elektro do 1000V) , ale toto předpokládám:
že funkčnost rozvaděče (RP) je pro Tebe na prvním místě, teda rozvaděč prováděla Firma s oprávněním elektro , tudíž dodala Výchozí revizi (VR) s aktuálně platnou dokumentací na ten "oný"=RP hlavně proto, že je to NOVOSTAVBA !!!
Já osobně vidím několik závad (ale možná neznám místní normy dané Firmy ) :
hlavní kabel je vedený přes přepěťovky na vypínač 63A/3 a z něho teprve na přepěťovky,
které mají být v samostatném poli s najkratšími přívody včetně PE, aby byly ostatní kabely v RP minimálně ohrožené pro případné zavedení VN,
z toho mi vyplývá, že dotyčný "dráteník" tohoto "oného" nemá ani základní školení o montáži přepěťových ochran,, možná ani nezná nic o patřičném poučení majitele daného objektu,
sběrnice pro N bez RCD i od RCD bych umístil nahoru a PE hned dole u přívodu už kvůli BC ochraně,...
předpokládám, že na Slovensku už dávno platí STN EN která zmiňuje fakt , že se nemají ovlivňovat jednotlivé okruhy pod RCD a hlavně i světelné okruhy mají být přes ně (každý OSVČ už to musí znát natož pak s.r.o.),
stejně tak už bylo výše zmíněno prostorové využití => samotné oteplení prostoru v RP od jednotlivých jističů a RCD.
A poslední, také výše zmíněná "chybička" s vnějším popisem jednotlivých okruhů taky není OK. Že mají chalani vlastní popis uvnitř na jednotlivých prvcích, "mě nezajímá" . Rozvaděč má sloužit pro osoby NEZNALÉ (i Tvoji rodinu), takže výmluvy na rezervy (2 jističe B16/1 v první řadě) jsou z mého pohledu irelevantní.
Na závěr pochvala za popisy na vodičích, taky za jednoho výrobce pro osazení tohoto "oného"...
ale ještě mám několikerý "skromný dotaz":
1.nejprve jaká je jistící hodnota hlavního jističe před elektroměrem?
2.kolik okruhů a zásuvek má instalovanou zbývající D ochranu ?
(odpovím si asi sám: co to je?!)
3. kde je v RP připojen kabel pro hlavní pospojování vně celého objektu případně kabel od nějakého dalšího vnitřního pospojování (na PE sběrnici jsem nenašel) ? (schválně nepíši její zkratku).
4. jen pro zajímavost: dovedeš označit jistič pro zásuvky a světlo koupelny, případně totéž pro venkovní (světla i zásuvky)? , nebo dokonce máš i popis zbývajících jističů?
5. ve kterém okresu Slovenska takovou "práci" si dovoluje někdo prodávat?
PS možná další závady nejsem schopen se svými "dioptryjemi" identifikovat
Díky Juro2456 za odpovědi, které i Tobě napoví o kvalitě práce "majstrov".
2
2
- 557 Zobrazení
- 1113 Zobrazení
- 1792 Zobrazení
- 1579 Zobrazení
- 1179 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5
